Probleem Passati keskluku puldiga.
poss10
Auto: Vw Touran
Lugemata postitus Postitas poss10 »
Tervist.
Mure siis selline, et kesklukk ei taha hästi toimida puldist. Vahest toimib vahest mitte. Seda nuppu mis uksed lukku laseb tuleb kõvasti vajutada mitu korda siis lõpuks paneb lukku. Avab vähekene paremini. Ja see vahemaa kus uksi lukustad on ka jube lühike, pmst pead auto kõrval seisma ja klõpsima kaugelt ei töötab pmst üldse. Patarei on vahetatud ja masinaks 97a passat. Otsisin küll foorumist, aga sellist teemat ei leidnud, kus vahest toimiks ja vahest mitte. Ahjaa äkki on abiks pult näeb välja selline:
Viimati muutis poss10, 21 Apr 2012, 13:42, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 52 korda
Re: Probleem Passati keskluku puldiga.
Tere. Oli ka peaaegu sama mure alguses sai auto ostetud töötas mingi 1aasta pult ilusti ja siis hakkas nöökima: vahepeal töötas pult vahepeal mitte. Mõtlesin, et patareid tühjad vahetasin ära ei aidanud. Võtsin siis uuesti puldi lahti ning hakkasin uurima. Patareid on ühelpool ja skeem teiselpool aga need klemmid mis voolu edasi annavad lähevad skeemi küljevastu aga need kuldsed kohad on ju skeemil pealpool. Painutasin natuke klemme otsast nii, et läheb selle kuldsevastu(ei oska kahjuks neid kohti paremini nimetada) ja pult töötab nüüd juba poolaastat nagu kellavärk. Ma loodan, et saad sellest abi kuidgi meie passatil(98a) on natuke teistsugune pult, nupud ja puldi kuju on sama aga nuppude kõrval on üks led mille järgi ka vaatasin, et alati korralikult ühendust ei saanud.
Sai pikk ja segane jutt aga ehk said aru mida mõtlesin.
poss10
Auto: Vw Touran
roomlane2 kirjutas:Tere. Oli ka peaaegu sama mure alguses sai auto ostetud töötas mingi 1aasta pult ilusti ja siis hakkas nöökima: vahepeal töötas pult vahepeal mitte. Mõtlesin, et patareid tühjad vahetasin ära ei aidanud. Võtsin siis uuesti puldi lahti ning hakkasin uurima. Patareid on ühelpool ja skeem teiselpool aga need klemmid mis voolu edasi annavad lähevad skeemi küljevastu aga need kuldsed kohad on ju skeemil pealpool. Painutasin natuke klemme otsast nii, et läheb selle kuldsevastu(ei oska kahjuks neid kohti paremini nimetada) ja pult töötab nüüd juba poolaastat nagu kellavärk. Ma loodan, et saad sellest abi kuidgi meie passatil(98a) on natuke teistsugune pult, nupud ja puldi kuju on sama aga nuppude kõrval on üks led mille järgi ka vaatasin, et alati korralikult ühendust ei saanud.
Ega vist ennem aru ei saagi, kui lahti võtta:D. Aga sain pihta võtsin lahti kangutasin need klemmid mõlemilt poolt natuke eemale ja praegu toimis iga laks nii kaugelt kui ligidalt. Niiet Suured tänud tõesti :D .
Tänanud: 52 korda
Teinekordki :wink:
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
