Vw Touran kahtlaselt suur kütusekulu?
misterq
Auto: Touran TDI 103 kw DSG
Lugemata postitus Postitas misterq »
Kas see peaks olema normaalne, et Touran 103 kw DTI kütusekulu linnas 11 l - 100. isegi siis kui tegemist DSG kastiga.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:13, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Re: Kahtlaselt suur kütusekulu
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Linnal ja linnal on vahe. võib täitsa normaalne olla.
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
Mis tehas annab sellele Touranile linna küttekuluks? Passat 1,9 TDI 96 kw. automaadile annab linnas küttekul 10-10,5 ja kui sul veel raske jalg ka on siis pole imestada, et küttekulu suur on! Muidugi tuleks kaabel järgi ajada ja vaadata üle andurite töö ja termostaat. Kui mootor soojaks korralikult ei lähe siis on küttekulu ka ulme. Pane diagnosti aeg kinni ja siis peaks teada saama mis värk on! Tuttaval jäid pidurid talvel peale ja siis oli küttekulu päris suur!
Tänatud: 60 korda
Mingi 8.5 kanti oli vist autoweeki järgi. Samas jah talvel külmadega lühikesed otsad ja "kesklinna" ummikud pole üldse välistatud.
misterq
Re: Vw Touran kahtlaselt suur kütusekulu?
Siit moraal, kasulikum sõita bensiinimootoriga autoga, kui valdavalt linnas liiklemine. Seda enam kui lisakütteseade diiselmootoril talvel linnas kulgemisel pidevalt järgi on. Maanteel loomulikult sõites on kütusekulu üsna madal 5,6 l -100 km. Ilmselt sai tehtud vale valik auto ostmisel, kui sai arvatud, et linnas sõidul on diiselmootor ökonoomsem. Tänud kõigile kes viitsisid teemat arendada :)
Tänatud: 60 korda
Ja mis sa arvad et 100+kw bensukas võtab vähem talvel? Mul paar päeva oli oma 96kw diisli asemel sõbra 108kw bensu Avensis käru vedamiseks vahetuses ja päris nukralt langes see bensuseier ikka. Harjumatu oli, et 100km peale oli veerand paaki läinud.
