Sai siis soetatud mõni päev tagasi Passat 1,9 TDI 74kw ja tekkis selline igaksjuhuks küsimus. Nimelt sooja mootoriga langevad pöörded umbes 800 peale ja autosse tekib õrn vibra. Kas peaks midagi kartma juba? Minek on hea ja kui ise pedaaliga pöörded 1000 peale tõsta käib ilusti ühtlaselt. Pm minu esimene disla ja ei oska midagi ise arvata. Pole veel diagnostis käinud mõtlesin ennem siit uurida. Kriitikud hüpake teemast üle tark nõu on vägagi teretulnud
Mure Passat 1,9 tdi 74kw 2001a
Tere kõigepealt vw foorumi kasutajad kuna olen uus siinses foorumis.
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 01:34, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Re: Mure Passat 1,9 tdi 74kw 2001a
Ei usu, et midagi viga. Soojalt langevadki pöörded. Sellejaoks tõstetakse ajust veidi pöördeid, et ei tekiks vibra sisse.
muidugi räägi kui hull see vibra on? kas on ka mingit erlist häält v kolinat kuulda kuskilt eriti kui oled ise väljas nina ees. Näiteks ise olen nüüd täheldanud oma 1.9 TDI 96kw boratiga et vahest harva(ostes ei olnud midagi ja kah alles hiljuti soetatud) on tühipööretel kahemassiline see mis teeb veidi häält ja vibra tekitada aga see selline katkendlik et on ja ei ole kohati mitte et oleks pidev kuigi mul pigem kui moto külm aga kui see kahemassiline klõbistab siis kui tõsta veidi pedaaliga pöördeid nii tuh ligidale kaob hääl ja vibra. Minu masina puhul selge et uus siduri komplekt soojas mingi aeg.Ja ei ole seda häält ja vibra iga kord kui autot käivitan ja sõidan vaid vahest ka üle päeva vms.HenryF kirjutas:Tere kõigepealt vw foorumi kasutajad kuna olen uus siinses foorumis.![]()
Aga hea oleks kui keegi saaks sul need pöörded kaabliga üle vaadata(tahhoka järgi tõesti veidi raske aru saada mis ta täpselt on) ja vb eelmine omanik vms lasknud pöördeid veidi alandada. nii palju kui tean peaks nn tehas seades 900+kopikatega olema tühikäigu pöörded sooja motoga nii PD kui ka vanakooli disladel. Sai kunagi eestis oleva bora 81kw dislaga kaabliga langetatud pöördeid 903 pealt 825 peale ja lõi kah mingi imeliku vibra sisse ja sai siis tagasi muudetud.
Hull ei ole see vibra ja kõrvalhelisid ei ole kaa aga lihtsalt huvitav on see et vahepeal on vibra ja vahepeal ei ole samade pöörete juurescopilot kirjutas:muidugi räägi kui hull see vibra on? kas on ka mingit erlist häält v kolinat kuulda kuskilt eriti kui oled ise väljas nina ees. Näiteks ise olen nüüd täheldanud oma 1.9 TDI 96kw boratiga et vahest harva(ostes ei olnud midagi ja kah alles hiljuti soetatud) on tühipööretel kahemassiline see mis teeb veidi häält ja vibra tekitada aga see selline katkendlik et on ja ei ole kohati mitte et oleks pidev kuigi mul pigem kui moto külm aga kui see kahemassiline klõbistab siis kui tõsta veidi pedaaliga pöördeid nii tuh ligidale kaob hääl ja vibra. Minu masina puhul selge et uus siduri komplekt soojas mingi aeg.Ja ei ole seda häält ja vibra iga kord kui autot käivitan ja sõidan vaid vahest ka üle päeva vms.HenryF kirjutas:Tere kõigepealt vw foorumi kasutajad kuna olen uus siinses foorumis.![]()
Kui ilm soe siis sellist õrna vibra võib tekitada ka kliimapump + jahutusventikas. Enda passatil on kohe aru saada, kui tühikäigul pumba tööle rakendab.
Viimati muutis taliz, 06 Apr 2012, 12:10, muudetud 1 kord kokku.
