Asi järgmine. Mootori pöörded langevad väga väga aeglaselt 840 pöörde peale. Vag näitab et kõik ok. Lisa õhku kuskilt ei võta(kontrollitud), uus lambda, õhulugeja ja mootori temp korras. Kas releed võivad selliseid probleeme teha kuna mul on originaalis muidu climatronic ka. Samas on imelik et auto piiraja on 7000rpm peal. Kui palju peab olema 1.8 20V 92kw (ADR) mootori piiraja?????
Kas keegi oskab aidata mind selle pöörete probleemiga kuna see vist võtab lisa kütet ka.
Mootori pöörded imelikud.
Viimati muutis argo, 18 Mai 2012, 06:41, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
