92' Passat - käigud ei lähe sisse
w34r
Auto: passat b5
Lugemata postitus Postitas w34r »
Tegemist 92' aasta passatiga 2.0 85kw.
Koju sõites järsku ei läinud ükski käik sisse, siis 1 kohalt minnes korraga hakkasid kõik käigud töötama ilusti. Paar km ja jälle käigud kadusid.
Ehk kellegil on sama probleem olnud.
Töötava mootoriga ei lähe ükski käik sisse. (Töötava mootoriga ainult saab raskelt käigu välja võtta)
Mittetöötava mootoriga lähevad kõik käigud ilusti sisse ja välja.
Panin 1 käigu, sidur alla ja tööle - auto hakkab vaikselt sõitma, lasen siduri lahti, läheb kohapealt minema nii nagu vaja.
Ühesõnaga selline tunne nagu siduri pedaal ei oleks täiesti lahutatud, vaid natukene jääb puudu, et lahutaks, kuid pedaal põhjas..
(Varem tegi enamvähem taolist asja talvel kui pöörded läksid üle 5000-6000 kogemata..kuid siis läksid käigud raskelt sisse ja sain asja korda kui uuesti pöörded põhja lasin, oli kõik korras jälle) Proovisin sama aga ei midagi...
E: Kui kellegil midagi pakkuda pole, kavatsen käigukasti maha võtta, aga see siis kui muud üle ei jää.
Viimati muutis argo, 18 Mai 2012, 06:22, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: 92' Passat - käigud ei lähe sisse
Tähendab, et sidur hästi ei lahuta kui hakkab kaasa vedama aga kas sa sidurit õhutada oled proovinud? Kui käik sisse ei lähe kas siis ültse käik oma kohale ei lähe või ragiseb? Kui ültse oma kohele ei lähe siis julgeks kahtlustada käigu hoovastikku ning kui ragiseb siis sidurit.
Alt siduriõli lekkeid oled uurinud? Enne kasti mahavõttu võiks proovida korra õhutada.
w34r
Auto: passat b5
Käigud töötava mootoriga üldse ei lähe(no saab kindlasti sisse käigu, aga seda täisjõuga, mida tegema ei hakka), tagumine käik läheb ragisedes. Kuid ei usu, et hoovastik kuna kui mootor ei tööta, kõik käigud lähevad sisse ilusti.
Tuli sama idee pähe just, homme õhutan ära ja vaatan mis saab siis.
E: Mingipäev vahetasin taga piduriklotsid ühel poolel, laiskusest õhutasin ainult tolle sama poole ära, ehk sealt mingi õhk sattunud sidurisüsteemi?
Viimati muutis w34r, 08 Mai 2012, 18:05, muudetud 1 kord kokku.
w34r
Auto: passat b5
Õhutatud - sama probleem.
Võtsin siduri andjasilindri ära, ostan homme remondikomplekti, vahetan mansetid ära.
w34r
Auto: passat b5
Peasilindri ostsin tutika. Töösilindri manseti vahetasin ära. Õhtutatud. - Mitte midagi ei muutunud.
Korraks saab käike ilusti vahetada vahel, siis käis mingi imelik klõks ja enam ei saa, siis jälle saab kui järgmise klõksuni. See klõks tuleb arvatavasti käigukasti seest(korv, siduriketas). Siduri haisu üles ei viska - sõitsin isegi linnapeal ringi :D, nagu käiku vahetasin pööretega(ilma sidurita). Kohapeal sain seista 1 käiguga sidur all, kuid auto hakkab liikuma vaikselt kui pidurit peal ei hoia. Ja kohapealt stardin, lasen pedaali üles ja auto läheb nagu tavaliselt kohapealt edasi.
Selline tunne, et siduri pedaali tahab oma 5cm veel alla vajutamist, siis laseks käigu ära vahetada kohapeal töötava mootoriga. Aga see pole võimalik kuna põhi tuleb vastu.
Täna mõtlen veidi - homme vist hakkan käigkasti maha võtma.
Mine “Ülekanne”
