Tere.
Probleem selles, et heitgaaside tahmasisaldus lubatud normist suurem, lubatud 1.5.
Tegemist passatiga 95, 1.9 diisel 55kw.
Mida peaksin tegema et see normi saada ilma suurema remondita? Kas võivad olla pihusti otsad ära, õli vahetuseni natuke veel aega, aga kas ka see võib mõjutada?
Tänan.
Heitgaaside tahmasisaldus
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:51, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Tänanud: 143 korda
- Tänatud: 39 korda
Re: Heitgaaside tahmasisaldus
Kas lasid ennem ülevaatust ikka korralikult torud tühjaks ka? Kui lasid siis järgmine käik oleks pumbast kütust maha keerata. Aga seal on oht seadistus täitsa paigast ära ajada kui ise kallale minna.
ennem mõtle ja kontrolli millal viimati näiteks õhufiltrit vahetasid et ega see umbes pole. Ja muidugi ennem ülevaatusele minekut st sinna sõites maanteel torud puhtaks "köhida".
Viimati muutis copilot, 01 Juun 2012, 18:35, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 59031818
- Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Pumbast võiks enne ülevaatust segu maha keerata, jõudlus muidugi väheneb aga vähemalt on tahmanorm paigas.
Millisest kruvist peaks segu maha keerama, selle pumbaga pole varem kokku puutunud.
