Juba ammu närib kõrva eelmainitud auto stereo. Nimelt on tal kõlarid ainult esi ustes. Kuna jäid näppu ühed jbl gto 803 kõlarid, tekkis mõte natuke heli järgi aidata. On võimalik neid kõlareid nii sinna sokutada, et uksi väga lõikuma ei pea ja asi kokkuvõttes viiskas jääb?
Edasi paneb mõtlema, et mis kõlareid esiustes kasutada ja? Kas on ka võimu vaja?
Golf V stereo
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Golf V stereo
Igaksjuhuks küsin, oled sa arvestanud, et pead ka juhtmed tagakõlaritesse vedama kui tehasest taga pole olnud kõlareid?
Viimati muutis J.Aru, 23 Aug 2012, 10:14, muudetud 1 kord kokku.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 150 korda
Re: Golf V stereo
Tagumisi uksi kõlarite paigaldamiseks lõikuma õnneks ei pea. Igastahes kui läheb kõlarite ostuks, siis pead arvestama järgmist:
Bassikõlarite läbimõõt on 16,5cm. Näiteks Noor Tehnik poodidest saab neile kinnitusrõngad G5 uste jaoks. Eesustesse lähevad 6-e kinnitusauguga rõngad, taha 4 auguga rõngad.
Kesksageduse jaoks on kohad esiustes käetugede juures. Kui tahad sinna kõlareid lisada või vahetada, tuleb seal ise kinnitus aretada ning arvestada, et seal pole kõlari sügavusega priisata.
Esiuste tviitrid on esiustes peegli nurkades. Kui praegu seal midagi ei ole, võib tviitrite jaoks nurgaplastikutesse augud puurida või osta esindusest plastikud, milles on kõlarikohad sees. Tagaustes on peaks tviitrite asukoht selge olema, kinnitada näiteks kuuma liimiga vms.
Konkreetseid kõlaribrände ei tea väga soovitada.
Kui praegu on nelja kõlariga RCD300 tehasemakk, siis sealt tagakõlarite jaoks erilist matsu ei tasu loota kuna makk annab välja ainult 2x20W.
Viimati muutis siLc, 23 Aug 2012, 20:11, muudetud 1 kord kokku.
