Passat 3BG pirni vahetus.
Connected
Auto: Passat 2,0 96kw 2002
Lugemata postitus Postitas Connected »
Tuli siis mõte mingi aeg, et vahetan pirnid ära, kuna ei teadnud millal seda viimati tehtud oli. Lähituledega lihtne lugu, lutt pealt ära, vana välja, uus sisse ja lutt tagasi. Juuksed hakkasid välja kukkuma siis, kui kaugtulede kallale asusin. Juhipoolse sain veel vahetatud suure häda ja õnnega pooleks aga teist poolt ei saanudki korralikult tagasi sokklisse, sest lihtsalt käsi ei mahtunud vahele. Sain siis pooleldi väänatud selle sinna ja jäi vaevama, et mida inglit.... kas siis peab kogu õhupuhasti maha kiskuma, et saaks ühte närust pirni vahetada :?: :o ja ei julge mõeldagi, mis siis saama hakkab, kui uued tuled tulevad ja neid paigaldama peab hakkama.
Tänage Hitlerit ja Porschet Volkswageni loomise eest! :)
wolkar3
Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Re: Passat 3BG pirni vahetus.
Lugemata postitus Postitas wolkar3 »
Võtsid selle kollase joonega märgitud plastiku enne ikka ära?
Connected
Lõõtsa ja tiivapoolse võtsin jahmootori poolne ei seganud, segas see, et käsi ei mahtunud sealt ääre ja mingi ingli [VW Bot: "Keel korda!"] musta kobaka vahelt läbi, õhufiltri tõenäoliselt :D korraks tahtsin juba laiali lammutada kogu kupatuse aga õnneks ei olnud aega sel hetkel. Midagi head sealt arvatavasti tulnud ei oleks :D
