VW Golf 4 Juhi istmesoojendus.
ots001
- Telefon: 58160589
- Auto: VW Golf 4 1.6 77kw
Probleem siis selles et, kõrvalistuja oma töötab aga juhi oma ei tööta. Kas pean hakkama uut istet otsima??
Viimati muutis argo, 01 Jaan 2013, 11:03, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria. Pealkiri.
Wizard
- Auto: g4 variant `05
Re: VW Golf 4 Juhiistme sooendus.
Enne tuleks ikka element üle mööta ja siis alles uut ostma kui selles viga
Br.
ots001
- Telefon: 58160589
Sai iste lahti kistud ja leidsin katkenud koha üles. Mis materjalist see värk seal sees on kas saan tinaga joota ??
Ja kas pean selle koha pärast uuesti katma kinni ka??
Ettetänades
Ettetänades
Riho72
Re: VW Golf 4 Juhi istmesoojendus.
Saab ninaga ning ise panin termokahaneva kõri.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
ots001
- Telefon: 58160589
Tõstsin just istme sisse ja kõik töötab nii nagu peab:) Tänud igaljuhul:)
stoneface17
- Auto: Skoda Rapid 1,2 TSI 77kw 2013a.
Mul sama jama nüüd. Kirjelda mõne sõnaga, kui palju mida lammutasid, et küttekehale ligi pääseda? Sain aru, et istme pidid autost välja võtma?
Wizard
Enne tuleks kindlaks teha kas ja kummas osas viga on siis saab alles lammutama hakata. Muidu jah iste välja plastikue ümber istme ära ja siis juba vastavalt kumba osa vaja lammutada on.
Br.
stoneface17
Paluks kiiret abi! Kuidas ma G4 juhiistme kätte saan? Tegelen asjaga just ja näen, et relsi otsas tihvt, mille peab eemaldama aga kuidas see tihvt sealt ära käib? Kas lihtsalt välja peksta või siiski mingi nipiga? Tänud!
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Golf 4 istmel küll midagi peksma ei pea -_-
Iluliistud ära, tagant on punn peal ja seal all torx kruvi. Istme eesotsast 2x 13 mutrid lahti ja tagantkaudu iste lahti.
Just nagu kirjeldati, siis peale torx kruvide ja mutride eemaldamist sõidad istmega taha välja, ehk tuleb taha siinist välja. Mingit teadust seal tõesti pole. Ka istmepolstrite mahavõtmine oli suht lihtne.
