Vw polo 1,9sdi sööb õli.
wakza
Lugemata postitus Postitas wakza »
Autoks vw pol 1.9sdi 50kw läbisõit umbes 335 000.
Mootori juures leket ei leidnud, autol loiku all pole. Umbes 500km läbimisel tuleb 1l peale valada, auto suitseb kohapeal gaasi andes lööb tagant korraliku musta pahvaka välja.
Kas tegu võib olla klapisääretihenditega?
Viimati muutis argo, 04 Okt 2012, 22:11, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Golf nagu vw,aga mitte nagu vw vaid golf
einar111
Auto: Passat B5,5 4-Motion
Re: Vw polo 1,9sdi sööb õli.
Lugemata postitus Postitas einar111 »
Sellise õlikoguse puhul kahtlustaksin kolbe või kolvirõngaid.
Klapsääre tihenditest sellist õlikogust läbi ei pressiks.
tel 5015578
wakza
Ja see ka veel, et suitseb sooja mootoriga külmaga eriti mitte.
Põlenud õli suits ikka sinine, mitte must. Otsa lõppenud klapisääretihendid väljenduvad just külma mootoriga (ntx. hommikuti, kui mootor pikemalt seisnud vms.), kui sääretihendid "plastmassiks" ja kalgiks põlenud, siis pole enam nii tihedad ja õli valgub öö jooksul põlemiskambrisse, kus see siis hommikusel käivitusel läbi sumpa sinise vinguna väljub. Aga 500km. 1L õli on ebanormaalselt palju...seal peab ikka juba midagi väga korrast ära olema! :shock:
Sooja mootoriga? Karterituul ikka korras (pole umbes vms?).
rennet
Auto: golf syncro 1,9td variant
Lugemata postitus Postitas rennet »
selline tunne, et su auto töötab õli peal. Ma usun, et ainuke tark tegu oleks see viia kuhugi usaldusväärse tehniku juurde.
wakza
Kuidas ma seda karterituulutust kontrollida saan?
rennet
ühenda lahti kui mootor töötab ja vaata kuidas toimib.
