Mure käivitamisega.
bond16
- Telefon: 56998433
- Auto: vw passat b6
Mure käivitamisega.
mure selline et kui käivitan auto siis pöörded lähevad väga kõrgele ise...siis suretan välja ja pean uuesti tükk aega
käiama et uuesti käima saan..kui uuesti käima läheb siis nagu osad pütad ei töötaks..soojaks läheb siis töötab ilusti..
autoks siis golf 3 55kw 1993 milles võib viga olla
Viimati muutis argo, 19 Nov 2012, 21:44, muudetud 1 kord kokku.
Priidik333
- Telefon: 53644681
Re: Mure käivitamisega.
Pöörded peavad minema külma mootoriga nii 1200 kanti.Peale seda kui mootori temp veidi tõusnud peaks pöörded kusagil 800 olema.Vigu võib olla palju mis sellist asja tekitavad.Tempandur,tühikäigumootor(ISC actuator),lambda, pritsepea alune padi.
Hea oleks kui diagnost teha.Siis saaks veakoodide põhjal edasi mõelda.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
kui pistikud on samad, siis sobib. Aastakäikudel on erinevus pistikutes. Üks oli mälujärgi 6 klemmiga aga vanemal vist 4 klemmiga, peale vaadates vaskpoolne pistik.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Minuarust oli nii, et 1.6 oli 6 klemmiga ja ülejäänutel 4 klemmiga.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Kodanik NOTFAST`il õigus ilmselt, et oleneb aastaarvust, kuna mul `95a. G3 1,8 motoga ja 6-ne pistik seal.golfi_vend kirjutas:Minuarust oli nii, et 1.6 oli 6 klemmiga ja ülejäänutel 4 klemmiga.
Priidik333
- Telefon: 53644681
1,6 on 6 klemmiga(ABU,AEA),1,8 66kw ADZ on samuti 6 klemmiga.1,8 55kw AAM ja 66kw ABS on nelja klemmiga.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
No ilmselt on mul siis midagi keegi juba vahetanud, kuna mul AAM mootor ja 6-klemmiga.Priidik333 kirjutas:1,6 on 6 klemmiga(ABU,AEA),1,8 66kw ADZ on samuti 6 klemmiga.1,8 55kw AAM ja 66kw ABS on nelja klemmiga.
