Sooviks abi. Pidurite suhtes
MarkHt
Lugemata postitus Postitas MarkHt »
Tere.
Paar päeva tagasi hakkas piduri tuluke põlema ja samas lööb armatuurile kirja STOP BREMSEN FEHLER BETRIEBS ANLEITUNG, mida võiks see tähendada, kas võib olla et tahab piduri klotside vahetust. Autoks on vw passat 5.5
Viimati muutis HawkHill, 11 Dets 2012, 18:36, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
urmet25
Telefon: 56243147
Auto: Passat 2002 2.5TDI 4motion
Re: Sooviks abi. Pidurite suhtes
Lugemata postitus Postitas urmet25 »
Minul oli sama asi ja aitas, kui pidurivedelikku juurde valasin.
Piduriklotside teade peaks teistsugune olema ja piduriklotside kujutise peaks kompuutri peale kujutama.
MarkHt
Oki tänud. Aga mis pidurivedelikku lisama peaks? Kas dot2 või midagi muud?
wolkar3
Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Lugemata postitus Postitas wolkar3 »
DOT2 sobib küll.
E: Sry eksisin, vaadatasin ka et enda auto pagassis vedeleb DOT4 pudel tagavaraks.
Viimati muutis wolkar3, 13 Dets 2012, 09:38, muudetud 1 kord kokku.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Kas Dot 2 mitte väga vana asi pole? ABSi jaESPga Autodel DOT 4 miinimum nõue?
M.O.T.T
urmet25
Telefon: 56243147
MarkHt kirjutas:Oki tänud. Aga mis pidurivedelikku lisama peaks? Kas dot2 või midagi muud?
mina lisasin ikka DOT4'ja.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Passat B5-e manuaalis oli kirjas, et läheb DOT4-i.
Mine “Veermik”
