Passat 98 a. 81 kw auto sureb ära
eero
Auto: passat 4motion tdi
Lugemata postitus Postitas eero »
passat 98 aasta 81 kw....muidu toimigb kõik hästi aga.....kui esimese käiguga jõuliselt kiirendada kuskil 3000 pööret siis jumala lampi kustub ära ja käima läheb pika ketramise peale.algul isegi ei luba...siis hakkavad üksikud süttimised kuid käima ei karga ja vahepeal isegi lööb tagasi kergelt.....ja siis äkki käib nagu poleks midagi olnud...... :D ....ja see juhtub tavaliselt alles siis kui aku juba peaaegu tühi....ja ei päästa ka hommikuni ootamine ega juhtmete mahavõtmine.....ketramine tuleb ikkagi ära teha,ja neid kordi on ikka suht tihti juhtunud :)oskab keegi aidata.?
Viimati muutis GTI, 05 Veebr 2013, 23:05, muudetud 1 kord kokku.
Martintrt
Auto: vw passat v6 tdi 4motion
Re: auto sureb ära
Lugemata postitus Postitas Martintrt »
Kuna viimati küttefiltri ära vahetasid?
eero
Re: auto sureb ära
küttefilter on välistatud :) diagnost ka midagi ei näita. ja see jama on autol juba oma 5 aastat ja pole vahet kas on suvi või talv või kas mootor on külm v soe.ja see asi ei kordu igal kiirendamisel.....mingi aeg lihtsalt huupi.
ejay
Re: auto sureb ära
Lugemata postitus Postitas ejay »
5 aastat ei häirinud, mis nüüd siis juhtus? :D
Aga pakuks, et hüdrotõukurid lööb õlit tühjaks ja surved kaovad.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
AedJaKodu24.ee - Eesti Disain T-särgid
eero
Re: auto sureb ära
:) no sest siis sõitis sõber sellega :) kuid nüüd mina.....ja on ikka tüütu kui keset tänavat saba paneb.... :) tõukuritest ei oska midagi arvata.....sest ringi ajab ikka survetega mootori,t tühi on ju kohviveski ja kui tõukurid tühjaks lööb siis peaks olema klõbin ja sellega surved ei kao
diselist
Re: auto sureb ära
Lugemata postitus Postitas diselist »
m6mmi1 kirjutas:passat 98 aassta 81 kw....muidu toimigb kõik hästi aga.....kui esimese käiguga jõuliselt kiirendada kuskil 3000 pööret siis jumala lampi kustub ära ja käima läheb pika ketramise peale.algul isegi ei luba...siis hakkavad üksikud süttimised kuid käima ei karga ja vahepeal isegi lööb tagasi kergelt.....ja siis äkki käib nagu poleks midagi olnud...... :D ....ja see juhtub tavaliselt alles siis kui aku juba peaaegu tühi....ja ei päästa ka hommikuni ootamine ega juhtmete mahavõtmine.....ketramine tuleb ikkagi ära teha,ja neid kordi on ikka suht tihti juhtunud :)oskab keegi aidata.?
See lõhnab õhu olemasolule süsteeemis,kapoti all mõni läbipaistev voolik on ,millest küte läbi jookseb?Kas mullikesi pole näha?Endal samade sümptomitega jamas mingi aeg,rahulikult sõites oli kõik ok,just madalal käigul järsult kiirendades suri ära ja pärast läks lubades käima.Imes õhku filtrist pumpa minevas toru-vooliku ühenduses,piisas pingutamisest,veel on võimalus et pump imeb ise kuskilt otsast õhku vahele,kui veateateid ei ole siis on väga tõenäoline õhu probleem süsteeemis.
diselist
Re: auto sureb ära
ejay kirjutas:5 aastat ei häirinud, mis nüüd siis juhtus? :D
Inimene kes kirjutada juba oskab teeb vahet käiamisel, kas tõukurites on õli või mitte.
eero
Re: auto sureb ära
õhu probleemi ka ei usu...sest sureb paugust.....mitte jõud ei kao.....ja algul isegi ei luba.....ja kui on õhk siis läheb käima puterdades.....minul lubab ja siis läheb käima nii nagu poleks midagi olnudki.....diisel pole mul esmakordne......juba oma 10 aastat
eero
Re: auto sureb ära
kui viga pole pumbas siis tundub rohkem elektriline.....sest siin nagu jääb asi käskluse taha mis ajust tuleb.....homme vaatan veel ühe relee ära mis oma defekti korral aju nälga jätab.....aga jagage veel mõtteid...kõik on teretulnud....
Tänanud: 51 korda
Re: auto sureb ära
m6mmi1 kirjutas:kui viga pole pumbas siis tundub rohkem elektriline.....sest siin nagu jääb asi käskluse taha mis ajust tuleb.....homme vaatan veel ühe relee ära mis oma defekti korral aju nälga jätab.....aga jagage veel mõtteid...kõik on teretulnud....
Seoses selle sama releega kas peale väljasuremist ning mitte käivitumist eelsüüte tuli süttib hetkeks kui süüde sisse keerata?
eero
Re: auto sureb ära
üks asi veel......auto sureb ainult esimese käiguga kiirendades ja hetkel kui tahaks teist panna.... sidur alla ja kutu ta ongi.....
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: auto sureb ära
Võta küljest ära sidurianduri pistik ja katseta.
