1,9 TDI 81 kw kuidas käbi kätte saada
- Auto: VW Passat 1,8 1999a VW Passat 1.9 TDI 1998a
Tere küsiks kuidas mootori küljest see käbi ära tuleb ei julge väga jõuga kangutada .Äkki on mõned nõksud.Mootoriks 1,9 81kw passat
- andrec
- Telefon: 53454729
- Auto: Audi urS4, Audi A6
Re: 1,9 TDI 81 kw kuidas käbi kätte saada
Polt lati ja tõmmmata lihtsalt.Kipuvad kinni ussitama vända külge.
Kas mõtled seda polti, millega hammasrihma ratas väntvõlli külge kinnitub? Kui seda, siis vähegi korralikuma suruõhu mutrikeerajaga on see polt lahti nagu mõte. Saab ka hädaga niimoodi, et esimene käik sisse ja keegi hoiab jalga piduripedaalil. Või siis võtad starteri ära ja hammasvöö hammastest hoiad mingi asjaga kinni. Viimasega rohkem tööd pluss oht hambad ära rikkuda, kui ei fikseeri korralikult ära.
See polt on muidu liimiga pandud ja vajab lahtikeeramiseks suht tõsist jõudu koos äkilise löögiga. Kinnikeeramismoment oli vist umbes 400-500 Nm vahel, eks seda peab täpsemalt antud auto puhul vaatama.
Tänan vastamast aga mina tegin nii,et panin haamri käbihamba vahele ning keerasin nr,19 leht võtmega lahti ,paar lööki andsin ka haamriga .Tuli väga kergelt.
