Pikk käivitus vw passat b7
- Auto: Vw passat b7
Mure passat b7 1.6 tdi 77kw. 2011
Külma mootoriga käivitus pikk. Vahepeal väntab nii pikalt et õlirõhu tuli juba süttib ja lärmab teine kord läheb ilusti käima. Autol aasta vanad pihustid, uued eelsüüte küünlad. Diagnostis käinud vigasid ei näita.
Omal oli mõttes nuka andur v siis puma või lati surve regulaatorid . Kuigi arvutiga vaadates hüppas surve kohe üles (tookord käivitus ka muidugi suht hästi)
Jagage mõtteid, kogemusi
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 172 korda
Pumba otsesimmeri leke on välistatud?
See pole pähe tulnud veel
Kas sealt võiks mingi leke väljapoole rihmakatte alla ka paista kui lekib v imeb ainult õhu vahele?
Käima minnes töötab ilusti õhku sees ei tundu olevat.
Panin ka ennem filtrit klapi vahele katsetuseks aga mõju puudub.
- Tänanud: 37 korda
Mu Caddy 1.6 käivitub ka pikalt aga ainult siis kui Weba pole käinud(Tehase ahi, seos küttepumbaga).
Ja ainuke koht, kus diislit avastasin on siis kui mootorivahetust tegin ja rihma/ratta alt. Aga see polnud suur leke, pigem niiske. Aga siiani pole sellega midagi teinud ja esimene käivitus hommikul ongi "pikem".
- Auto: VAG
- Tänatud: 27 korda
Tuleks proovida tabada arvutiga hetke, kui käivitub pikalt, vaadata latirõhku. Ega muud nagu teha polegi.
Kui DPF on eemaldatud, siis on variant, et veakoode väga ei näidata enam, oleneb kuidas tehtud.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 516 korda
Mida see relee peitis ja kes vaatas?murkamarko kirjutas: ↑18 Aug 2023, 21:58 Mul sama mure. Lõpuks andis vaatate et eelsüüte küünalde relee peitis.
- Tänanud: 717 korda
- Tänatud: 97 korda
Andis veateate, et relee pekkis.jussike kirjutas: ↑18 Aug 2023, 22:00Mida see relee peitis ja kes vaatas?murkamarko kirjutas: ↑18 Aug 2023, 21:58 Mul sama mure. Lõpuks andis vaatate et eelsüüte küünalde relee peitis.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
No communication vms. Relee tellisin ära. Kaitsmed olid korras. Vb kusagil veel kaitsmeid. Pole süvenenud. Kui viga ei kao siis el. Süsteemis kala. Korra siin mõni kuu tagasi suri auto lambist sõidu pealt välja armatuur kollaseid tulesid täis. Seisma. Käima uuesti kõik ok. Siis pärast jäi esp tuli põlema ja vilkus eelsüüte tuluke. Sain tööle ära. Jätsin seisma. Panin käima kõik korras. Lugesin veakoode siis oli neid igasuguseid. Kustutasin ära. Ja nüüd siis mingi hetk hiljem kui vb. Lõi lambist 2x teadet et take a break. Kuigi sõitsin vaid tööle. Ja siis avastasin kui veakoode lugesin et tekkinud selline viga et no vommunication. Kui ise jagu ei saa tuleb auto pädeva vw elektriku kätte viia.
Peab küünla maha võtma ja vaatama kas läheb kuumax.(saax vast relee toimingud teada)
Kas tänapäeva diislid nõnda mökud et tahavad ka +20c juures eelsüüdet saada?
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Kusjuures ei taha aga millegipärast peab kõik töötama et auto ilusti käivitus. Aga mine sa tea. Vb siiski tahab natuke.
Sai siis katsetatud eelsüüdet algul küünaltega, ei midagi. Siis testriga et kas tuleb mingi vool peale, ei midagi. Mõtlesin et olgu ja panin auto käima hetk hiljem küünlad punased.
Kas seda siis nimetada järelhöögumisex vms aga algul ei midagi.
Kui mõnipäev saba otsa saab siis vaatan kas saab neid arvutiga tööle sundida ja kas aju käsu üldse annab.
