Vw passat b5 1999a. 1,8T mootoririhm katki
- Telefon: 5577711
- Auto: vw passat b5 18T
Jah juhtus sihuke äpardus et enne kui jõutsin poodi uue hammasrihma järgi andis vana ennem otsad. Et kas alustan kohe pea mahavõtmisega või on mingi lootus et klapid sellel mootoril kolbidega ei kohtu. aga selge on see et tuleb suurem poes käik ja näpud õliseks teha.
Viimati muutis J.Aru, 30 Mär 2018, 23:21, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirjale suur algustäht
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 158 korda
vw passat b5 1999a. 1,8T mootoririhm katki
Alustad ikka uue rihma pealepanekust (äkki siiski...) aga lõppeb see kaane remondiga.
- Auto: Beetle 1965, vahele mõned VAG-id ja hetkel B5.5 4x4
Minul lõppes sama mootoriga rihma katkemine klappide vahetusega. Eks pead nukkvõlli üss-s silindrisse puhuma
- Telefon: 5577711
kuna esiots tuleb maha võtta ja muud asjad kaa ära vahetada korraga siis kindluse mõttes kohe kaas kaa maha.
loodetavasti piirdub mõne klapiga ja kaane lihvimisega.
- Telefon: 5577711
mis korraga ära vahetada tasub veel peale veepumba, rihmade, termostaadi ja tihendite.
- Tänanud: 68 korda
las kaaneremontija vaatab juhtpuksid üle ning klapisääred ka kindlasti vahetusse.
- Telefon: 5577711
kuna auto sai ostetud 2017 sügis ja eelmiselt omanikult seda ei küsinud (oma viga) kimasin sellega talvel ligemale 25000 km siis arusaadav. aga rihm paistab ilgelt uus ja korras ülevalt poolt. samas võis anda otsad kaa pinguti või oli rihm tefektiga. ühesõnaga vahet pole maksma läheb asi ühepalju kas
regulaarne hooldus või erakorraline
kaane remondi teeb äi tal treipingid ja freespingid olemas. muu lapimine jääb minu ajakuluks
- Telefon: 5577711
Paar tundi pusimist ja viga polnudki rihmas. hoopis vända otsa hammasratas oli otsad andnud. rihmaratta poldi keerasin sõrmega lahti. kiil oli siledaks sõidetud
- Tänanud: 68 korda
Kui alt hammakas lahti siis võisid klapid ikkagi haiget saada. Või auto sõidab juba ja surved on korras?
- Telefon: 5577711
servise vennad soovitasid rihma peale panna ja ära proovida kas kõik korras või mitte .
siiamaani enamus teadjamaid mehi ütelnud et sellel mootoril ei tohiks klapid pähe joosta. nad
90prosse selles kindlad. kuna nädalavahetus siis saan pumbad ja muud asjad paika panna aga rihmaratta saan alles teisipäeval.
15eurine julla pidurdab tööd
- Tänanud: 712 korda
- Tänatud: 97 korda
Ära siis starteriga proovi vaid keera käsitsi mootorit ringi.
- Tänatud: 6 korda
See on 0 lähedane võimalus, et klapid kolbidega ei kohtunud. Kui see mootor sul korras on pead minema kohe lotopileteid ostma.
- Telefon: 5577711
kõigepealt vaja uus vända hammasratas saada. eestis laod tühjad
- Telefon: 5577711
GTI SENI KUNI OOTAN palun tee uus teema kuhu saavad lisada rihmakatkemisel klapi riked lisada oma mootorid, aga kindlad juhtumid koos piltidega
sest audis seda pole ja vw ikka eespool audit
- Telefon: 5577711
aa ja 18t aeb mootorile originaali enam ei toodeta et ootam uut juppi kuskilt hiinast 2 nädalat
tegelt ei tea kust aga loodan et tuleb
- Telefon: 5577711
mälleris igatahes pole ja tänud ma ei liitunud isegi tasuta nendega
oleks nad b varuosagi pakunud et sit vw edasimüüa
sry kõigi ees aga see minu arvamus
- Tänanud: 68 korda
Kui originaali ei toodeta siis seda ei saagi ju Møllerist kes originaalidega just tegelebki ning seepärast teda s....ks diileriks nimetada pole ka nüüd korrektne. Vaata parem kas vända ots ja kiilusoon on üldse korras või need ka vigased kui mootoril alumine hammakas üle käis ja kiilu ära tappis.
- Telefon: 5577711
sry jah mul omal kees üle. võimalik ainult kasutatud saada ja tundub et pean 2 korda ostma tellima kuna üks viljandimaa romula laseb üle.
vända otsal kiilukohalt vähe ümar serv aga tagasi paigaldamisel kasutan kõvemat keemilist metalli et asi jääks tihe ja tugev
