1,6 74kw 2000a. Gaasi mahalastes nagu kännutaga...?
Moderaatorid: etnies858, GTI, dellu, J.Aru
Hakkas siis selline anomalia, et gaasi mahalastes, isegi sujuvalt jääb nagu kännutaha, st. pöörded kohe maas ja kui gaasiga mängida siis juurde andes ka toimib asi nagu hilinemisega. Vahepeal tühikäik gaasi andes kohapeal kukub aeglaselt alla. Segane jutt aga paremini ei suuda kirjeldada.
On kellegil ideid? Vanematel autodel oli mingisugune kaasi leevendi vms.
Tänud kel viitsimist süveneda.!
Viimati muutis mecl, 26 Mai 2018, 21:28, muudetud 3 korda kokku.
1,6 74kw 2000a.Kaasi mahalastes nagu kännutaga...?
Gaas. Gaasi. Gaasi. Kirjelduse esimene mõte on vale kütusesegu, näiteks lambda. Mootorituli ei põle?
Tühikäigul kõik ok aga vahest käivitades ei leia nagu kohe õiget reziimi ja vahest sureb välja ka.Algas sellega, et pöörded jäid peale käivitamist 1100 peale ja langesid normi kui paar korda gaasi andsin.
- Purjekas
- Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
- Tänanud: 6 korda
Mul tegi ka igasugu imetrikke, aga lõpuks hakkas avariisse viskama, et pöörded natuke üle 1000 ja gaasipedaal ei teinud midagi. Võtsin drosselklapi maha ja puhastasin ära, hetkel nagu pole probleeme enam olnud. Äkki aitab?
Värinaid tekitas mootori tagumine padi.Ja see pöörete,jne. anomaalia läks ise korda.
