j?relp?lemine
diugu
j?relp?lemine
Lugemata postitus Postitas diugu »
probleem siis selles, et ysna tihti...kuid mitte alati... kipub olema asi selline, et kui mootori t?? nagu l?petada(syyde v?lja keerata) siis mootor nagu tahax veel korra t??le minna... millest see asi tuleneb?
kas on syyde vale...v?i kyynlad kehvad(ei ole veel j?udnud kontrollida millised veed kyynlad seal sees on)...v?i miskit veel???
siil
Lugemata postitus Postitas siil »
?ks v?imalus on, et kasutad liiga "kuumasid" k??nlaid.
Liig kuumade k??nalde puhul t?useb t?? k?igus k??nla temperatuur nii k?rgeks, et s??te v?ljakeeramisel suudavad need h??guvad k??nlad veel segu s??data.
Vaata ?le, kas k??nlad on sama markeeringuga, mis VW soovitab:)
Siil
diugu
to riza- unustasin mainida, et pole pritsungiga mootor(t?iesti tavaline karpaga 1,8)
to siil- ?kki oskad ?elda mis kyynlaid yldse sellisele autole soovitataxe...mootor siis 1,8 karpa ja aastax 1985
samzik
Telefon: 55558855
Ilmselt on plokikaas surnud/v?sind ja imeb karpast veel l?bi. Tean et mu vanal saabil oli selline jama ja panin alati k?igu sisse ja hoidsin piduritet v?lja sureks. See k?igest yks v?imalus. las targemad r??givad!:sasd
tomysade
Lugemata postitus Postitas tomysade »
Karburaatoril n?elklapi n?el kulunud.:o
karu20
Telefon: 58055696
Auto: golf4 2.0
Lugemata postitus Postitas karu20 »
mul kah oli selline probleem . tavaliselt tekkis siis kui s??de v?he vale.m?ned korrad juhtus ka nii et sai kuskilt lampi bensukast k?tet ostetud ja peale seda ainult nii tegigi.uuri s??te v?rki ja eelmine k??nla jutt v?ib ka seda p?hjustada.
diugu
yritan siis oma kyynalde asja korda saada...vaatan mis olukorras need seal yldse on...
Vector
Lugemata postitus Postitas Vector »
minuteada tekib selline asi ka siis kui liiga lahjat bensiini kasutada...mul tegi ka venemaalt toodud k?tusega nii..
...just do it
diugu
hahhahhhahaaa
kasutax kyll miskit muud...kuid siiani vist 98 euro nagu k?ikse "kangem" bensiin meite maal....proovisin ka seda uno x-i uut nitro 3000...ei miskit...:5
motomees
Lugemata postitus Postitas motomees »
Asi l?hnab detonatsiooni j?rgi, st. kui kasutad mootori surveastmele mittevastavat k?tust(liiga madal oktaaniarv) v?i on autol s??de liiga varajane, aga see ei m?ngi rolli vist, sest autol s??de niikui nii v?ljas. Muidu sai s?idetud ka 325 bemmiga 92 bentsuga kui s??de oli timmitud hiliseks ja oli ka paksem kaanetihend, aga see oli siis kui muud k?tet oli raske saada.
Aga kas s?idu ajal, nt. 50 km/h 4nda k?iguga kiirendamisel hakkavad klapid ka kl?bisema, siis on k?ll midagi bentsul viga. Mul oli ka sama jama m?ni aeg tagasi, juba arvasin et h?drot?ukurid, aga kasuks tuli hoopis tanklavahetus. Ja veel- kas auto tahhokas liigub j?rsul gaasi lisamisel alla tagasi kiiresti v?i ujub vaikselt, tean et ?hel inimesel oli ka sama probleem koos sellega et auto tahtis v?gisi edasi k?ia.
diugu
to motomees- kipub ujuma vaikselt tagasi...ja ma ei saa ju kangemat bensiini kasutada kui 98...sest seda lihtsalt ju pole...ja sellele masinale tehase poolt kah soovituslik ju 98.... vaatasin ka kyynlad yle...k?ik oli OK....ilusti pruunid....mitte miskit tahma polnud....kolme elektroodiga BOSCH Super...
arvata on et veel v?ib asi olla syyte seades...kuid selle asja kallale asun ka kohe varsti...kuna vaja mootori rihm vahetada...siis syyde kah paika...
