Kohalt minnes peab siduriga ikka suht hästi meelitama, et normaalselt minema saada. Tahab hirmsasti väristada ja väljast vaadates rattad värisevad. Kas viga võib olla mootoripatjades või milleski muus veel?
Mis pööretega sa minema lähed? Mul hommikul ka vahest väristab jubedalt (G3 1,9d), aga lisades veits pöördeid, siis asi normaliseerub... Sooja mootoriga pole probleeme olnud
romeoD kirjutas:Mis pööretega sa minema lähed? Mul hommikul ka vahest väristab jubedalt (G3 1,9d), aga lisades veits pöördeid, siis asi normaliseerub... Sooja mootoriga pole probleeme olnud
Kusagil alates 1600 pööret ja ikka peab suht meelitama, siis saab normaalselt ilma värinata kohalt minema.
Äkki käiguhoovastik paigast ära. Esimese asemel läheb kolmas käik, kui meelitama peab hirmsasti siduriga.
Kas sidurit lahti lastes läheb jõnksutades kohalt ära või mootor hakab nagu välja surema?
Kõik pütid ei tööta ühtlaselt (pihustid umes,tahmas jne.) ja sellest ka see värin. Pihustite vahetus oleks soovitatav. Enda omal oli selline jama ja peale pihustite vahetustkäis nagu kellavärk.
botsor. Siin pole nalja nurk. Kohalt minnes sujuvalt sidurit lahti lastes ja samal hetkel katkub,rapsib võib viga olla siduri kettas,leevendus vedru(d). puru.
