Passat Alltrack "Off Road" nupu funktsioon
pressija
Lugemata postitus Postitas pressija »
Mida täpsemalt teeb "Off Road" nupp?
Viimati muutis J.Aru, 14 Nov 2019, 00:11, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri täpsustatud
Tänatud: 47 korda
Passat Alltrack
vajuta ja saad teada, katki sa ei tee midagi.
Passat Alltrack
Ega ta sul seal kohapeal midagi tegema ei hakkagi, vaid mäestlaskumise abi tulukese virutab armatuurile.
Aga reaalselt hakkab vähem ESP-d piirama, et saaksid lumes-poris rohkem hullata. Vb midagi veel, kuid eks ootan isegi lund, et proovida.
Aga natuke kiidulaulu ka siis (seal pandi proovile Golf Alltrack ja Jeep GC)
"That the Alltrack can go farther off road than you’d expect means that you’re incredibly unlikely to get stuck during your daily commute or on your way to the lake or going wherever it’s likely to go. As far as I’m concerned, the Alltrack can cash all the checks it’s written. I don’t think I’ll be petitioning Sergio for one of his “Trail Rated” badges, but with that in mind, I will say that the “Alltrack” badge is well earned."
Allikas: https://www.vwvortex.com/features/road- ... -cherokee/
Viimati muutis TiitRE, 08 Nov 2019, 15:21, muudetud 2 korda kokku.
pressija
Passat Alltrack
Aga kas tagasild on ka siis järgi ja kas iga kiirusega?
Passat Alltrack
pressija kirjutas: 09 Nov 2019, 13:39 Aga kas tagasild on ka siis järgi ja kas iga kiirusega?
Sa ei tunnegi, kui tagasild rakendub, ehk pmst võib öelda küll, et toimib nelikuna.
TaKu8
Tänanud: 22 korda
Passat Alltrack
Pigem oli see 20 või 30 km/h max.
Viimati muutis TaKu8, 09 Nov 2019, 15:52, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Ülekanne”
