Passat Alltrack "Off Road" nupu funktsioon
Moderaatorid: GTI, J.Aru, dellu
pressija
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas pressija » 08 Nov 2019, 12:34
Mida täpsemalt teeb "Off Road" nupp?
Viimati muutis J.Aru, 14 Nov 2019, 00:11, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri täpsustatud
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 34 korda
Passat Alltrack
Lugemata postitus Postitas anonymous2 » 08 Nov 2019, 15:01
vajuta ja saad teada, katki sa ei tee midagi.
Auto: BMW X5 3.0sd M-pakett 2008; VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline 2008; VW Touareg 2.5tdi 2004.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Passat Alltrack
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 08 Nov 2019, 15:09
Ega ta sul seal kohapeal midagi tegema ei hakkagi, vaid mäestlaskumise abi tulukese virutab armatuurile.
Aga reaalselt hakkab vähem ESP-d piirama, et saaksid lumes-poris rohkem hullata. Vb midagi veel, kuid eks ootan isegi lund, et proovida.
Aga natuke kiidulaulu ka siis (seal pandi proovile Golf Alltrack ja Jeep GC)
"That the Alltrack can go farther off road than you’d expect means that you’re incredibly unlikely to get stuck during your daily commute or on your way to the lake or going wherever it’s likely to go. As far as I’m concerned, the Alltrack can cash all the checks it’s written. I don’t think I’ll be petitioning Sergio for one of his “Trail Rated” badges, but with that in mind, I will say that the “Alltrack” badge is well earned."
Allikas: https://www.vwvortex.com/features/road- ... -cherokee/
Viimati muutis TiitRE, 08 Nov 2019, 15:21, muudetud 2 korda kokku.
pressija
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Passat Alltrack
Lugemata postitus Postitas pressija » 09 Nov 2019, 13:39
Aga kas tagasild on ka siis järgi ja kas iga kiirusega?
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Passat Alltrack
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 09 Nov 2019, 14:50
pressija kirjutas:
09 Nov 2019, 13:39
Sa ei tunnegi, kui tagasild rakendub, ehk pmst võib öelda küll, et toimib nelikuna.
TaKu8
Auto: Passat B8 2.0TDI 4mo
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 6 korda
Passat Alltrack
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 09 Nov 2019, 15:51
pressija kirjutas:
09 Nov 2019, 13:39
Pigem oli see 20 või 30 km/h max.
Viimati muutis TaKu8, 09 Nov 2019, 15:52, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Ülekanne”
