Tervist Tervist.
Ühesõnaga jutt lühike. Sai siis ostetud passat ja alguses kõik hästi pole kurta nagu miskit. Kuid mingi hetk tekkisid jamad automaatkastiga. Lõpu poole läks äsi päris jubedaks. Sai siis remonti viidud ning seal tõmmati pannid asjad lahti ja ennäe imet . Metallipuru kõik paksult täis. Alguses kahtlustati kasti aju aga seda metalli nähes muutus siis nende mõte.
Sai siis kokkulepitud kastikapitaalremont ehk siis taastamine nagu mina nende jutu järgi aru sain. Auto oli kokku mul pea 2 kuud seal ning nüüd siis toodi koju kätte tagasi. Aga no ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kuidagi ei ole nagu asi õige. Tuli kohale mees siis seletas,et väiksed jõnksud ja asjad on sees veel hetkel,et ei tea kas kuhugi vb mingi puru veel kinni jäänud ning ei saanud täielikult kätte,et sõidame paar päeva vaatame mis asju auto teeb ja siis vajadusel kohe sõidame garaazi tagasi ning vaatame mis saab.
No sõidul hakkas kast igasugu vigureid viskama mingi hetk ning siis enam pole masinal ka nagu jõudu taga. Mingi hetk saavutades kiirus 70 km tunnis siis vajuta see pedaal kasvõi läbi põranda no ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ei taha nagu kiirust arendada.
Hommikul nüüd uuesti proovides polnud väga hullu kui vaikselt ja rahulikult gaasi anda. Masin nagu liiguks ja käigud ka nagu saaks ilusti vahetatud.
Tuleb ka ette, kus vaja gaas lahti lasta ning siis vahetab käigu ära. Ning jõupuudumine on ka vahest sõitmist alustades.
On ehk kellelgi sanrast probleemi olnud ? Või on jõu tagant kadumisega seotud turbo koostöö puudumine?
Passat 2004 2,5tdi 4motion automaatkasti seiklused ja hädad
- kaupo51
- Auto: VW Golf 4 cabrio, Mercedes Benz W123, ja üks Peugeot
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 27 korda
Eks mõistlik oleks autole tester külge panna ja vaadata, mida auto "räägib".
