Vastus: Mis asjad on syncro, quattro ja 4-motion ?
Moderaatorid: GTI, J.Aru, dellu
aksel
Auto: Naise volkar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Vastus: Mis asjad on syncro, quattro ja 4-motion ?
Lugemata postitus Postitas aksel » 18 Juun 2011, 19:34
Kas ma olen õigesti aru saanud, et 1999 ja vanemad Passatid kannavad nime Syncro ning 2000 ja uuemad nime 4-motion, kuigi tehniline osa on neil ikka üks? Siinkohal siis mõtlen B5 passatit, et al. 2000 aasta uue nimega?
Viimati muutis aksel, 18 Juun 2011, 19:35, muudetud 1 kord kokku.
omfgirwnaq24.ee
samzik
Telefon: 55558855
Lugemata postitus Postitas samzik » 20 Juun 2011, 17:16
Pikimootor tuli alates 1996 jäi kuni 2005. Syncro nimi jäi kuni 98 kindlasti, edasi hakkasid koos golf 4-jaga muutma ka syncrost 4 motion-iks erinevad mudelid.
samzik
Telefon: 55558855
Lugemata postitus Postitas samzik » 22 Okt 2011, 16:22
Niih tellitud sai neid mootoreid 2tk ja sobivaks lõigatud ning korpusesse sobitatud. Kui keegi tahab koos korpusesse sobitamisega siis olen nõus mootori tellima ja korpusesse sobitama. Aega läheb umbes 4 nädalat. Uued tulevad ka o rõngad mis pumba ümber käivad (orignaal vw/audi o-rõngad). Sisemine uus o rõngas korpusele ning 3 väikest uut o rõngast pumba mehaanika poltide vahel, lisaks mansett võllile, kõik uued ja õlikindlad. Praegustel andmetel kuni 2010 aasta autodel saab seda mootorit vahetada.
http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=146853" onclick="window.open(this.href);return false;
Hind uuele paigaldusvalmile elektri mootorile 130.-. Kui soovid ise vahetada oma remonditöökojas siis minu pumba korpuse laenamise pant 50.- kui saan vana korpuse tagasi siis saab raha tagasi.
Hetkel olen veel teinud paar neid mootoreid.
Sobivad golf 4 golf 5 sharan transporter t5, seat cupra audi a3 volvo xc 70 xc 90. Võibolla on veel kuhu neid sobib peab vaatama. Tihti näitab komputer aju viga. Tegelikult ei tööta pump, seda juhtub põhiliselt golf 4 puhul, ehk gen 1 haldexiga.
Mõned pildid
https://picasaweb.google.com/1031547024 ... 4185318290" onclick="window.open(this.href);return false; [/url]
29 12 12 muutsin hinda, kuna mootori eest tuleb maksta Eesti edasimüüja puudumisel transpordi tasu 20.-
Rain.
Viimati muutis samzik, 29 Dets 2012, 12:49, muudetud 7 korda kokku.
samzik
Telefon: 55558855
Lugemata postitus Postitas samzik » 31 Mai 2012, 15:10
http://tuotteet.tiivistekeskus.fi/main. ... tyle=view0" onclick="window.open(this.href);return false;
- 2x 40,64x5,33 ( Te 2x Quadring (X-Ring) 40,64 x 5,33 aus FKM (Viton) (~10€/Stk.) )
- 1x O-Ring 124 x 2,5mm aus FKM, hier gehen auch ähnliche Maße (z.B. 126 x 2,2mm) (~5€/Stk.)
Võiksid olla õiged mõõdud koos materjaliga.
http://www.2wd-goes-syncro.de/" onclick="window.open(this.href);return false; pakub selline leht välja.
krss
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas krss » 27 Dets 2012, 01:37
Kas keegi oskaks teha lühikokkuvõtte VW Transporter/Caravelle T4 Syncro neliveost? Ise olen sõitnud sellisega ja minu jaoks on selle komplekti toimimises "nelivedu piisavalt", aga kuna kaalun sellise ostmist endale, on mõned küsimused ikkagi lahtised:
- kas auto käitub normaalsel sõidul ikkagi vaid esiveolisena?
- kas esiveol ja syncrol on mingisugune kütusekuluvahe olemas maanteesõidul? Ei taha vastust, et kõigil neliveolistel on :)
- kas neil on erinevaid variante peaülekannetest? Tõenäoliselt on, aga kuidas tunda ära neid linnasõidu ja maanteesõidu versioone?
- kas neid on olemas ka lukustatava või LSD tagadifriga?
- kas militaarversioonid erinevad tavalistest bussidest lisaks värvile ka tehniliselt? Nt erinevad ülekanded?
- kui tundlik on T4 Syncro rehvi kõrguste erinevusele esi- ja tagasillal? Tean, et on haldexeid, millel pole sellest üldse lugu ja ka neid, mis suht väikese rehvi kulumisastme erinevuse peale üle kuumenevad ja rikki lähevad.
- milline on max võimalik rehvimõõt normaalseades T4 (Syncro?) all tavalise originaal 15" veljega? Oskab keegi öelda, millised on need kohad, kust esimesena liiga suur rehv vastu hakkab käima? St kas koopaid on võimalik vähese vaevaga modida nii, et kannataks panna alla veel suurema rehvi?
EDIT: tänud Samzikule asjaliku vastuse eest!
Viimati muutis krss, 09 Jaan 2013, 01:23, muudetud 2 korda kokku.
samzik
Telefon: 55558855
Lugemata postitus Postitas samzik » 28 Dets 2012, 19:59
T4 on minule teada olevalt visko siduriga tagasillal. Nõrk koht on nurk reduktor, kuna neil ei viitsita eriti õli kastis vahetada ja õli normi pole ka lihtne kontrollida. Mõlemad tuleb õlist tühjaks lasta ja uus õli panna. Visko siduriga 4 vedu on esiveolise suunitsulsega, pidavelt nelikveoline, keskelt leevendatud. Korras sidur on vägagi jäik ja Kaido sõnul tõmbab ka asfaldil 4 ratast ringi.
T4 on hea ülekanne nurk reduktoris ja taga diffris mis aitavad visko siduril paremini kesta. Kui vedu hästi ei toimi enam, saab sidurit täita.
Pakuti lukuga tagasildasid, on vahel saadaval. LSD kohta pole kuulnud.
Rehvi kõrguse erinevus on surm sidurile kuna ta paeb koguaeg tööd tegema sellises olukorras.
Ülekannete osas otsi googlest kastide võrdlus tabeleid.
Rain.
karasik
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas karasik » 25 Jaan 2013, 14:33
Kas vw golf 2,3 4motionil 99aasta tekib neliveo jaotus näiteks siis kui kurvi suurel kiirusel võtta ja kiirendamisel näiteks kohapealt kas siis on esivedune või rakendub ka tagasild?
Priidik5
Telefon: 58011616
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas Priidik5 » 20 Veebr 2013, 21:35
Selline küsimus et kas syncrol haardub taga sild järgi siis kui tekib kiiruserinevus esirattastega ehk siis ei ole pidevat vedu on see nii?Ja kas jaotus on 50/50?
tartuvaim
Telefon: 5114080
Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas tartuvaim » 21 Veebr 2013, 10:01
Priidik5 kirjutas:Selline küsimus et kas syncrol haardub taga sild järgi siis kui tekib kiiruserinevus esirattastega ehk siis ei ole pidevat vedu on see nii?Ja kas jaotus on 50/50?
Täitsa õige. Aga jaotub täpselt nii nagu vaja kindlalt ja koguaeg 50/50 küll ei ole.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas tartuvaim » 21 Veebr 2013, 10:03
karasik kirjutas:Kas vw golf 2,3 4motionil 99aasta tekib neliveo jaotus näiteks siis kui kurvi suurel kiirusel võtta ja kiirendamisel näiteks kohapealt kas siis on esivedune või rakendub ka tagasild?
Ka kohapealt kiirendamisel üritatakse tagasild külge haakida eeldusel, et lased esirattad ringi .
Viimati muutis tartuvaim, 21 Veebr 2013, 10:04, muudetud 1 kord kokku.
samzik
Telefon: 55558855
Lugemata postitus Postitas samzik » 21 Veebr 2013, 23:17
Kes need tagasilla lülituse üritajad sellised veel on?
Kas tõesti golf 2 3 ja 4 on kõik ühtemoodi tehtud?
Millal see 50/50 jõujaotus tekib? Kas see on füüsikaliselt üldse võimalik?
tartuvaim kirjutas:
Lugupeetud Härra karasik.
G2 ja G3 tekib tagasillale "mingisugune pidamine ka auto seistes". Ehk siis visko määre mätsib kettad omavahel kokku. Tagasild veab alati vähem kui esisild 50/50 on võimatu originaalseades.
G4 on haldexiga auto ja sidurit lülitatakse elektrooniliselt 50/50 pole saavutatav.
Viimati muutis samzik, 21 Veebr 2013, 23:43, muudetud 1 kord kokku.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas tartuvaim » 22 Veebr 2013, 11:00
Kuule Karasik, kas sul 3 min. vaba aega on? On ... siis on väga tore palun vaata see video klipp otsast lõpuni läbi ja Sa saad oma küsimustel vastused http://www.youtube.com/watch?v=Huubh3xk9Vw" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja kui 50/50 nelivedu tahad siis üks sellisetest oli vist subaru, mis seda võmaldas.
samzik
Telefon: 55558855
Lugemata postitus Postitas samzik » 22 Veebr 2013, 22:35
Passat 96-2005 audid va a3 ja tt
varikasutaja
Telefon: 56306326
Auto: talvel kannan hoolt et kevadel üks e36 teedel vähem on :)
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas varikasutaja » 20 Mär 2013, 10:33
usun et karasik ei mõelnud golf 2 ja 3 ja 4, vaid mõtles 2.3 V5 golf 4 ?
samzik
Telefon: 55558855
Lugemata postitus Postitas samzik » 20 Mär 2013, 21:55
Vabanda aga millest sa aru ei saanud minu vastuses?
varikasutaja
Telefon: 56306326
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas varikasutaja » 21 Mär 2013, 00:01
vihjasin lihtsalt sellele, et sinu vastuses on kajastatud golfi 3 erinevat generatsiooni (2,3,4) aga küsija mõtles siiski vaid ühte kindla mootoriga 4nda generatsiooni mudelit, minu arvates.
Madis627
Auto: VW Touran
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Madis627 » 21 Mär 2013, 22:50
Loodan, et lolli küsimuse pärast nüüd kõvasti ei materdata.
Lugesin teema läbi ja sain aru, et tagavedu rakendub neil siis kui esimesed rattad hakkavad läbi libisema. Õige? Konkreetse autona mõtlen Passatit, 2,8 bensukas, syncro või 4motioniga siis.
Küsimus aga selle kohta, et kaua see tagavedu rakendunud on? Kas nii kui esimesed rattad enam läbi ei libise kaob tagumistel vedu tagant ära?
Näiteks, sõidan mäest üles, taga käru, esimesed rattad hakkavad läbi libisema, tagasild rakendub ning auto liigub edasi ilusti ja tagasild kaob tagant ära ning hakkavad uuesti esimesed läbi libisema ja rakendub uuesti? Tekib selline jõnksutamise efekt või on ta nii tark, et püsib nelivedu sees kuni ma mäest üles jõuan?
Tänud ette ära juba kui keegi viitsib vastata.
samzik
Telefon: 55558855
Lugemata postitus Postitas samzik » 21 Mär 2013, 23:35
Proovin ainult pool vaipa su alt siis ära libistada! :) Seega syncro või 4 motion või quattro on 4 veo brändinimi ja ei kirjelda ikka veel veoskeemi!
Püüdke aru saada, et Ivan, Ben, Lee ja Peeter on kõik inimesed, oma nüanssidega ja tavalselt poisslapsed.
Millisest passatist jutt käib????? Kui sa ütled, et lugesid läbi siis igatahes kaasa sa ei mõelnud kahjuks. b1 esiveolised ?? b2 passat syncro pikimootor pidev vedu (keskdiffer ja tagadiffer lukustatavad), b3 b35 b4 b35i 88-96 syncro, ristimootor, visko siduril töötav 4 vedu. b5 3b ja b 5.5 3bg 1996-2005 pikimootor, pidev 4 vedu (keskdiffer torsen). b6 b7 passat, ristomootor ja haldex.
Sa elad sekundite maailmas, see asi toimetab millisekundite maailmas, seega jõnksutamist sa ei tunne haldexi puhul...
Ei tema ei mõtle ja mäge ei näe. Küll on kiirendusandur ja arvutamis meetodi, millest vw/haldex ei räägi. Kui vaadata dyno stendis tagasiilla tööd siis see lainetab, haldex proovib sila pidamist, et teda tagant ära lükata.
4. põlvkond haldexil lylitab diffri stardis järgi ja laseb veerema hakates lahti vajaduse puudumisel.
Viimati muutis samzik, 21 Mär 2013, 23:39, muudetud 2 korda kokku.
Erikolen
Auto: Passat GT Syncro 2.0 85kw 1986.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Erikolen » 25 Mär 2013, 16:34
aga passat b2 syncrol,kuidas vedu ilma lukkudeta jaotub?
samzik
Telefon: 55558855
Lugemata postitus Postitas samzik » 26 Mär 2013, 00:00
25% igale rattal normaaloludes 3 avatud diffrit 0 % kui üks ratas on õhus.
jeff01
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jeff01 » 16 Juul 2013, 20:38
Kuidas vabajooksu sidurist vabaneda?
Kas miskit lukku tagasillas golf3 mel pole?
60 000 vōi 100 000 geeli saadavuse kohta pole midagi head rääkida?
tänud juba ette :)
samzik
Telefon: 55558855
Lugemata postitus Postitas samzik » 17 Juul 2013, 22:34
Tõstad t4 syncro tagadifri koos lukuga sinna. Ülekanne ja kinnitused erinevad. Üldiselt g4 kast ja t4 tagadiffer lukuga on kõige reaalsem saada asi toimivaks, võimalikult vähese ümber ehitusega.
Aga soovitan osta pigem teine auto, kus on õiged asjad küljes normaalse lahendusega.
R.
Viimati muutis samzik, 17 Juul 2013, 22:36, muudetud 2 korda kokku.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas tartuvaim » 18 Juul 2013, 08:48
Äkki peaksid hakkama mõtlema auto vahetamise peale. Aga kui soovid miskit kummalist korraldada siis palun väga http://www.fasthobbies.eu/diferentsiaal ... -2993.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jeff01 kirjutas:Kuidas vabajooksu sidurist vabaneda?
tänud juba ette :)
samzik
Telefon: 55558855
Lugemata postitus Postitas samzik » 18 Juul 2013, 09:28
Ma pole küll kindel, et see päris õige kraam on. Aga võib juhtuda, et on.
jeff01
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jeff01 » 18 Juul 2013, 09:43
kahtlusi äratas pudeli suurus sest hind on madal.....helistasin ja küsisin....NOOO SEEE ON ÜSNA VÄIKE PUDEL.......MAITEA KUI SUUUR AGA NOOOO VÄIKE MINGI50ml Äkki :D
ok las need mudelite ōlid ja teised autod jäävad, saan selle diffri mod-iga ka abita hakkama.
Mine “Ülekanne”
