Mure käikudega
Mure käikudega
MASINAKS PASSAT B5 96A 1,8t
Tekkinud on mure käiguvahetusega.
Mingi aeg tagasi tegi muret 5.käik (vahest - nii võibolla korra nädalas ei tahtnud 5. käik lihtsalt sisse minna, kui peale vähest rapsimist sisse sai raiutud siis edasi toimis nagu peab. Nii igaks-juhuks lasin vahetada ära õli,mis selgus, et oligi üli si__ne olnud ja vähevõitu oli ka teist seal järgi.
peale õlivahetust kastis ei ole enam 5. käiguga nagu muret olnud. Mäletan et korra vist päev või paar peale õlivahetust korra jupsis küll aga rohkem muret vist ei ole olnud.
samas tekkis üsna kohe peale õlivahetust mure 1. ja 2.käiguga - lähevad üsna raskelt sisse ja tükk aega peab peale kergelt suruma kui õige augu leiavad et sisse minna. alguses oli mure väiksem ja vahelduva eduga läksid ise sisse täitsa ilusti sisse, nüüd aga juba koguaeg nöögib.
milles võiks asi olla, mida saaksin enne teenindust ise teha / kotrollida / vahetada ?
- Telefon: 5214714
Re: Mure käikudega
esimese ja teise käigu raske minek võiks kahtlustada käigu hoovastikku.
kas teine läheb siis kergemalt sisse siis, kui kiiresti esimeselt teisele tõmmata, või on ka siis keeruline?
kas esimest käiku ei ole lihtsam siis panna, kui surud kangi alla ja hoiad pisut tagumise käigu poole?
kui nendele küsimustele vastasid jaatavalt siis hoovasti, või trossid ( oleneb mis süstemiga sul on )
viljandi mölamies
Re: Mure käikudega
Tänud reageerimast.
OK, kontrollin need asjad üle ja annan teada.
Ei mäletaks küll et kiirelt 1.lt 2. käiguyle tõmmates asi lihtsam on aga proovin teadlikult järele asja.
Kas hoovastikku annab ise kaa värskendada või on se keerulisem töö ja soovituslikult autoremondifirma teha.
Mis sellise töö hind üldse olla võiks umbkaudu kui keegibteab.
Viimati muutis KarelM, 09 Nov 2010, 10:48, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mure käikudega
esimest käigu sisse ragistades ei saanud küll aru et kuhugipoole vajutades kergemini läheks, esimeselt teisele kiirelt tõmmates tundub jah vähe kergem.
Re: Mure käikudega
Teeninduses nüüd käidud ja info selline, et tõenäoliselt on käigukangi ja selle hoova vaheline liigend loksuga. St loks on seal sees ja tõenäoliselt selles jama. B osana seda kahajuks ei müüda ja A osa hind 1900 + siis vahetus ca 1 h tööd.
Tõenäosus suht väike aga ega kellegil mõistliku hinnaga sellist asja vähesõitnud masina küljest pakkuda pole?
- Telefon: 55903622
- Auto: Vw t4 skoda numpsstaar mazda merzu seat jne
Re: Mure käikudega
kui õigesti lugesin siis sul hoovaga mitte trossidega?
Buss ei ole mul mitte kihutamiseks vaid mõnus kulgemise pill
