Nimelt paremale keerates ja vahest harva ka vasakule käib täpselt siuksed metalsed kolksud läbi kõrvalistuja poolt nagu midagi tugevat käiks vastu(vastu ei käi miskit). Sai siis auto ülesse tõstetud, proovitud, kõrvalistuja poolsel veovõllil lõtk aint sisse/välja väga minimaalselt, sai pandud lisamääret kuna kuiv tundus kummi seest. Ikka probleem sama.
Kas võib olla rattalaager ja mul lihtsalt puudub füüsiline jõud seda niipalju raputada et lõtku tunda? Vahe ikka päris suur kas painutab ratast 70kg mees v 2677kg kaaluv tanktraktor
2007 toureg 5.0tdi. ragin esisillas
- Tänatud: 32 korda
Peaks siiski olema veovõlli välimine ots. Sai pandud lisa määret,kuid liiga hilja. Tööpind on juba krobeline. Nii arvan kogemustest.Ratta laager lihtsalt undab alates kiirusest ca. 60.
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 56 korda
Parem välimine veovõlli ots küsib ilmselt vahetust. Sellel ei tohiks mingit lõtku olla, seega juba kuulid omale jäljed sisse kulutanud. Sellele võib osta vaid Löbro/GKN otsa. Teised tootjad kohati väiksema sisuga ja ei kesta.
Viimati muutis twist, 16 Juul 2022, 14:27, muudetud 2 korda kokku.
- Uustulnuk
- Telefon: 54577676
- Auto: 2007 Toureg 5.0TDI
Tänud. Eks siis peab ostma, õnneks paistab juhipoolne olevat vahetatud(korralik määre sees ja üleüldse näha et uus)
