Seat Leon FR 2.0 TFSI - 2007 - Helfu
Moderaatorid: HawkHill, argo
Helfu
Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Lugemata postitus Postitas Helfu » 06 Veebr 2019, 15:56
Natuke hakkasin siis tegelema, kuni selgus, et pole nuka vanose maha võtmise jaoks mul õiget otsikut, see päris T55 torx pole.
Ja vastumineku peale otsustas üks tosooli flants otsad anda. Positiivsest küljest, nüüd saan märgi maha millal sai uus jahutusvedelik sisse :D
Küünlad suht kehvas seisus, tellisin uued asjad sinna. vana siin:
Pump cam follower siis selline seis, õnneks nukal pole suurt häda, õrnalt on arusaada, et asi oli ikkagi peetis:
Ja muidugi väike eksperiment 11.5 veljega :D
Tööga jätkan nädalalõpupoole, kui vajalikud asjad kätte saanud.
dan
Auto: Golf 2,8vr6T 4motion; Seat Leon Cupra ST 4drive; Leon Cupra 265 ST; Corrado
Lugemata postitus Postitas dan » 06 Veebr 2019, 20:13
Minu esimesel tfsi-l oli see puudu olev tükk pildilt karteri põhja ühes nurgas ja sisselaske nuka panime koos kõrgsurvepumbaga uue muidugi nukaketi ja nukaregulaatorile uued o-rõngad. Nukkvõlli vahetades oli näha kuidas metalli tükid olid igalt poolt läbikäindu siis võtsime õlipumba ka lahti ja seal olid ka jäljed peal. Ei midagi hullu ladusime kokku ja sõidab siiani selle mootori max softiga mida stock rauaga saab! Samas vahetasin ühel kundel lihtsalt samas seisus camflower-i välja peale seda on sõitnud 60k km probleemideta. Mina võtaks karteri põhja alt ja prooviks tüki üles leida :) . Lisaks spets "torksile" on tehase remondi juhendis välja toodud spets nukkade fiksaator mis töö lihtsamaks teeb!
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A3 1,9 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 07 Veebr 2019, 22:44
Velg on küll liiga väike ja väljas , ilmselt sobiks paremini golf 2-3 alla .
Helfu
Lugemata postitus Postitas Helfu » 07 Veebr 2019, 22:49
ryan kirjutas:
Tegu tegelikult w124 mersu alt veljega, aga lollusi tuleb ka proovida.
Helfu
Lugemata postitus Postitas Helfu » 08 Veebr 2019, 20:36
Nonii, sai siis üks õhtu ja päev autoga veedetud.
260 153 km
Autol sai vahetatud siis:
-Õli+filter+õlikork
-Salongi filter
-Jahutusvedelik+flants
-Süüteküünlad
-Nukakett+pinguti
-Kütuse pumba kolb.
-Piduri õli+ tagumistel piduritel tihendid.
Pilte ka:
Õnnelik leid keti pinguti ja ploki vahelt. Ei olnud mootorisse rändama läinud.
Hommikul sai auto käima aetud ja diagnostikat tehes leidsin sellised vead, peab tegelema/uurima hakkama, kas seotud aku maas olemisega või ootab mõni uus töö ees.
Tahan tänada ka Dan-i väga abinõude eest!!!
Järgmisena väljalaske väike muudatus.
Martin.
Helfu
Lugemata postitus Postitas Helfu » 31 Mär 2019, 11:15
Vahepeal tehtud jälle natuke nokitsemist.
-kõrvalistuja airbag-i pistik vajas puhastamist, lõi tuld põlema.
-Ostsin uued tagapiduri sadulad, lähiajal keeran külge, ei jaksa kakelda peale jäävate piduritega. Loll süsteem, kui ära väsib.
-Roolilatile tegin ka arvutiga selgeks, et kõik on okei ja kalibreerisin ära. Need vead nüüd ka läinud. igaksjuhuks käisin ka juhtmestiku üle.
-Kuna vana otsetoru oli juppidest kokku keevitatud kunagi kellelgi, siis mädanes keevitustest see ära. Nüüd sai külge selline jupp, mis välimuselt originaal, kuid tegelikult otsetoru (MSD attrappe) :twisted:
Vahepeal sai tehtud ÜV ja alla keeratud ka coiloverid ja suverattad:
Nüüd tehnika osas tundub kõik esmapilgul okei.
Martin
Viimati muutis Helfu, 30 Okt 2019, 15:05, muudetud 2 korda kokku.
Mine “Huviliste autod - VAG”
