Audi A6 C7 S-line 3.0TFSI MY2013 - argo
Moderaatorid: HawkHill, argo
argo
Foorumi arendaja
Auto: TFSI | B5
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 30 Juul 2019, 11:30
Muljed on head nagu ikka. Hetkel maha sõitnud vast mingi ~3000 km ja long termiks näitab 11,2 l. Pmt puhas linna masin.
Praeguseks siis soetatud diagnostika kaabel (vaja paar asja ümber kodeerida), aga Lenovo andis otsad ja ei teagi nüüd kuna nii kaugele jõuan, et seda kaablit kasutada saaksin.
Välja veel googeldama, kuidas tagavaravõtme ümber saaks kodeerida, et sellega ka klapiks peegleid kokku. Hetkel ainult põhi võti klapib.
Kahe sõnaga, mis ajaks sysadminni närvi? Eile töötas; arenduses töötab; reedel laivi | Uuendan ja konverteerin vananenud foorumeid ning nende andmebaase | Muu IT abi | phpBB Eesti
argo
Foorumi arendaja
Auto: TFSI | B5
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 22 Aug 2019, 20:04
Lõpuks siis võtsin ennast kokku, ostsin SD kaardi ja hakkasin tarkvara uuendama.
Vana P0612:
Vahepealne progress...
Vahepeal oli õues juba suht hämaraks kiskunud, siis nägin ära ka millised need isetumenevad peeglid on ning katsetasin ka on/off salongipeeglit.
Paigaldamine hakkas vaikselt lõppema, siis avastasin, et soft läheb vist saksa keelseks ja olin juba mõtetes, kuidas seda inglise keelt paar tundi taga otsin.
Aga asi ei olnudki nii hull. Kui kõik valmis sai, siis läks tagasi ka inglise keele peale. Tarkvara uuendamine kestis kusagil 35-40 minutit ja uus soft K0942_4 peale ka sai.
Hetkel panin navi kaardi SD-le extractima (mis võtab ka omajagu aega) ja homme uuendan ka navi ära. Navi uuendamine võtab jällegi oma kaks tundi ära ja ei viitsi seda täna enam pooles öös lõpetada.
argo
Foorumi arendaja
Auto: TFSI | B5
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 23 Aug 2019, 09:48
Korras selle 32GB SD kaardiga, mis reaalselt on 28,5GB. :grind: Kas nüüd minna loto peale ja vaadata uus kaart, või hakata navi faile kärpima ...
Tänanud: 122 korda
Tänatud: 133 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 23 Aug 2019, 09:58
pOhh YoLo- mis selle NAVI ga siin Eestis ikka teed + mujal euroopas norm neti hind :roll:
Ja pealegi kui Sa koguaeg oled rakkes foorumi ohjamisega, saad Sa ju jee kuskil välkamaal käia :mrgreen:
ехали, ехали, ехали и приехали
argo
Foorumi arendaja
Auto: TFSI | B5
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 23 Aug 2019, 10:07
@tito, juba põhimõtte pärast, kui asi võimaldab, siis võiks ka korras olla. Tegelikult ikka vahel käin ka kusagil, peale foorumi. Eelmise A6C6-ga tegelikult ikka kasutasin suht palju ja mulle tegelikult väga ei meeldi selle telefoniga hu*ata, kui autos on vastav asi olemas.
PS! Näiteks 11.09 - 26.09.19 mind Eestis pole ja arvutit ka kaasa ei võtta. Vaadake ise kuidas hakkama saate. :mrgreen:
Telefon: 53423753
Auto: 4motion 142kw-müüdud, 330xd e91-müüdud, B6 dsg-müüdud, passat b7 4mo, e61 525i-müüdud, Allroad 10a.
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 23 Aug 2019, 11:07
tito kirjutas:
23 Aug 2019, 09:58
Ma käisin näieks kaks nd venemaal oma iga-aastesel puhkusel, seal nett selline kirves hind ja kohati ei ole levigi absull mobiilsel, pole pointi hoida aktiivsena ja pean ütlema, et oma masinal see uuendus oli ikka bueno, kõige viimane kiirtee oli ka peal juba.
HUVILINE ....
argo
Foorumi arendaja
Auto: TFSI | B5
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 27 Aug 2019, 09:07
Sai muretsetud uus SD kaart, mis oli küll natuke parem (29,9 GB) kui eelmine, aga siiski ei piisanud kogu tarkvara jaoks. Kärpisin siis natuke Navi faile, mida reaalselt vaja ei lähe 3G+ navile ja sain kokkuvõttes 26,xx GB.
Eile siis alustasin Navi uuendusega. Selgus, et MMI softi uuendus oli green menu uuesti kinni keeranud ja kuna VCDS kaablit kasutada ei saanud (arvuti aku läbi) ja OBDeleven veel ei ole kohale jõudnud, siis aitas selle green menu enablemisega hädast välja väike skript.
Edasi siis juba lasin maha vana Navi tarkvara, et ei jääks sisse vana kaardi faile.
Peale seda lasin maha ka HDD pealt navi partitsiooni (kõvaketta või muu andmekandja loogiline jagu, mis on eelnevalt kindlaks määratud partitsioonitabelis).
Edasi juba läks igavaks. Lasin käima uue 2019 aasta 6.28.2 navi tarkvara. Uue tarkvara installeerimine võttis aega kusagil 1,5 tundi + mõned MMI restardid ja kaardi aktiveerimine.
Lõpuks siis see saaga läbi ja MMI tarkvara ning navigatsiooni tarkvara uuendatud.
Kokkuvõttes:
MMI tarkvara uuendus ~40 minutit
Navigatsiooni tarkvara uuendus ~1,5 tundi
Restardid, vanad failid maha + hiljem kaardi aktiveerimine ~10-15 minutit
Umbes 2,5 tunniga võid arvestada. Oli ka taoline ajakulu A6C6 puhul, kui õigesti mäletan.
Sai ka kohe täis 95 000 km ja siiani hetke keskmine linnas 11,1 L/100km
argo
Foorumi arendaja
Auto: TFSI | B5
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 10 Sept 2019, 11:53
Vahepeal uuendatud ka @corbe C7-l MMI kui ka navi soft.
Kuna juba tükkaega tagasi jõudis kohale OBDeleven ja asi lihtsalt vedeles autos, kuna polnud aega ega viitsimist sellega tegeleda, siis täna võtsin kätte ja tegelesin asjaga.
Lugesin ära veakoodid ja üllatuseks polnudki midagi, va softide uuendustest tekkinud veakoodid ja võtme patarei hakkab läbi saama ning kuvas ka selle sinna.
Lisaks kodeerisin:
  • Start-stop ümber, nupul tuli põleb, siis on aktiivne ja kui mitte, siis deaktiveeritud. Ehk siis ei pea enam seda sisse välja plõksutama.
  • Ukse avamisel ei sureta enam mootorit välja
  • Tagumised LED-id põlevad koguaeg
Mingi aeg ülevaatusel minema käima ja vaikselt hakkama tegelema talverehvide luurega.
Auto: Volkswagen Passat B8 R-line MY18
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 150 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 10 Sept 2019, 12:35
argo kirjutas:
10 Sept 2019, 11:53
Lisaks kodeerisin:
Mis mõõtu ja tootjat rehve otsid.
Aitan diagnostika/kodeerimisega originaal Ross Tech Hex-Net kaabliga.
Uuri lisa! - www.Levwfreaks.eu
argo
Foorumi arendaja
Auto: TFSI | B5
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 10 Sept 2019, 13:34
@SanderSPS 245/45/19 või tehase 255/40/R19
Viimati muutis argo, 10 Sept 2019, 13:35, muudetud 1 kord kokku.
corbe
Auto: A6/S3
Lugemata postitus Postitas corbe » 10 Sept 2019, 13:47
Vot jah, mul läks nv kiireks ja jäigi sulle pullo toomata. Igatahes navi toimib kenasti ja kõik on muchos buenos! Minu poolt suured tänud. Kui järgmine kord idas, siis viskan kõne peale. Starost ne radost või kuidasiganes see kirjakeel nüüd on :D
argo
Foorumi arendaja
Auto: TFSI | B5
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 22 Okt 2019, 15:02
Tänu @SanderSPSle sai nüüd hea hinnaga alla uued 245/45R19 Michelin X-Ice North 4 ja lisaks paigalduse väikse skitkaga. :thumbup: Samas sai juba kokku lepitud uute suverehvide osas. :wink:
Vanad suverehvid olid ikka suht läbi ja nüüd roolitunnetus hoopis teine ning rool kerge.
Viimati muutis argo, 22 Okt 2019, 15:02, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat argo selle postituse eest:
argo
Foorumi arendaja
Auto: TFSI | B5
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 15 Jaan 2020, 09:28
Detsembris sai käidud ülevaatusel ja nüüd jälle paar aastat sellega hooleta.
5000km on jäänud veel hoolduseni ja ilmselt tuleb see lasta Möller Audi Services ära teha.
Vahepeal siin tuli selline number ette
argo
Foorumi arendaja
Auto: TFSI | B5
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 10 Mär 2020, 16:21
Oskab keegi öelda, millised on antud mootorile õlivahetuse sondi mõõtmed õli välja imemiseks?
Viimati muutis argo, 10 Mär 2020, 16:22, muudetud 1 kord kokku.
argo
Foorumi arendaja
Auto: TFSI | B5
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 15 Mai 2020, 10:49
104 000 km pealt käis väikses hoolduses. Vahetati õli (MOTUL 8100 X-clean+ 5W-30), Mahle õlifilter ja Boschi õhufilter. Lisaks oli vaja täita kliimat ning selgus ka, et kliima rõhuandur otsa saanud. Sai uus andur ning kliima täidetud.
Hetkel läbisõit 104 780 km. Ostmise aeg peaaegu aasta tagasi oli 90 300 km. Ehk siis aastane läbisõit tuleb umbes 15 000 km ära. Oli vist õige otsus diislit mitte soetada.
Aa uued suverehvid (245/45R19) said ka juba ammu alla. Talverehvides 100% naelad alles.
Ehitan garaaži edasi.
links
Telefon: Kui vaja, siis palun küsi
Auto: Audi A6 C4 2.5TDI
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 50 korda
Lugemata postitus Postitas links » 15 Mai 2020, 10:57
argo kirjutas:
15 Mai 2020, 10:49
Kui suur tuleb? Ja mis head sinna lõpuks poetad? :D
Sital ajal on küpsis ka kringel ja kärbes liha. Kui mingi totrus on muutunud rutiiniks, siis mida
absurdsem on see totrus, seda raskem on teda välja juurida. Ärge tehke, mida teate, vaid teadke, mida teete!
merchant
Lugemata postitus Postitas merchant » 15 Mai 2020, 11:36
argo kirjutas:
15 Mai 2020, 10:49
Järelikult pole mootor sihipärast kastust saanud :lol:
Kes tänasid kasutajat merchant selle postituse eest:
etnies858aus
argo
Foorumi arendaja
Auto: TFSI | B5
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 15 Mai 2020, 13:46
links kirjutas:
15 Mai 2020, 10:57
argo kirjutas:
15 Mai 2020, 10:49
Kümme meetrit pikk ja neli lai, pluss mõlemal küljel oma meeter sügavusega "ääred", mille peale siis masinad (käiad, pressid jms). Hetkel soojutan seest kõik ära ja siis betooni tellima ning põranda ära valama.
merchant kirjutas:
15 Mai 2020, 11:36
argo kirjutas:
15 Mai 2020, 10:49
No nagu ei ütleks.. ikka lolluseid saanud tehtud ja kui meie talve arvestades, siis seda suht asfaltil. :roll:
Auto: Golf 5 GTI Passat B5.5 1.9TDI Land Rover Discovery 3
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 58 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 15 Mai 2020, 14:13
Kas see tuleb foorumi garaaž, kus saavad kõik oma passateid remontimas käia? :D
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 63 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 15 Mai 2020, 18:00
argo kirjutas:
15 Mai 2020, 13:46
Kuus meetrit lai siis koos tehnikaga? Päris suur sel juhul! :)
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
argo
Foorumi arendaja
Auto: TFSI | B5
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 16 Mai 2020, 20:25
4x10 on puhas pind kuhu läheb tõstuk ja rehvipingid. Tegelikult on hoone ise 16 pikk, aga vahel on veel eraldi ruum(garaaži kaudu sissepääs) kuhu tulevad riiulid ja saab igast mudru sinna paigutada. Teises otsas on teine ruum, kuhu lähevad raiderid, trimmerid jms.
links
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 50 korda
Lugemata postitus Postitas links » 16 Mai 2020, 21:09
argo kirjutas:
16 Mai 2020, 20:25
OT aga sa oma bisnesit püsti panemas w? :D
argo
Foorumi arendaja
Auto: TFSI | B5
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 16 Mai 2020, 21:59
Siin võib vabalt OT-da. No esialgu endale ikka, aga mine tea, käed pepust välja pole kasvanud ja isegi erialane haridus olemas. Mõned aastad tagasi käisin esimest korda teeninduses, kuna lihtsalt ise ei viitsinud maa peal ja meeter laias kanalis asju teha.
Skype: magnake
Auto: VW GOLF MKV 2.0TDI 4Motion MY07 SEAT LEON FR 1.8TSI MY2018 VW CADDY 1.6TDI MY2013
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 148 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 16 Mai 2020, 22:14
argo kirjutas:
16 Mai 2020, 21:59
Jaa aga sa töötad ju IT alal? :mrgreen:
argo
Foorumi arendaja
Auto: TFSI | B5
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 16 Mai 2020, 22:46
Ei tööta, teen “tasuta hobi korras”. :mrgreen:
aus
Mine “Huviliste autod - VAG”
