VW Passat Alltrack Highline 2018/06 140kW - B8Alltrack
B8Alltrack
Auto: B8 Alltrack
Postitus Postitas B8Alltrack »
VW maailmas ise uus, seega lühiteema siia, et kogemusi/abi/nõu küsida ja jagada.
Auto VW Passat Alltrack Highline, 4Motion, DSG, 2.0TDI 140kW diisel. Ostuhetkel läbisõit 19.000km.
Auto pärit Rootsist.
Varustus enamvähem. Panoraamkatust ja Dynaudio heli paraku ei ole, Head Up Displayd ja Webastot samuti mitte.
Olemas on ntx mäludega Ergocomfort must nahksalong (sh massaaz), LED tuled, Apple Carplay, Kessy, Elektriline kärukonks, Elektriline tagaluuk, adaptiivne kiirushoidik reahoidmisega, topelt/pakettklaasid, roolisoojendus, parkimiskaamera, active infodisplay suur ekraan armatuuris kellade asemel.
Ja küsimused ka kohe:
* Vaatamata otsingule ei tundu Alltrackile pakutama jalaviipega avatavat pagasiluuki? Miks?
* Kas kõigil Alltrackidel on adaptiivne vedrustus - st et jäikus muutub koos sõidureziimide valikuga menüüst?
* Kas tehase webasto on esinduses järelpaigaldatav (kas vw puhul on lisade esinduses järelpaigaldus üldse nn kombeks?). Kellel tehase webasto on, kas kiidate taevani või ei tasu eraldi järelpaigaldamise janti?
* Enda omaga pole pimedas veel juhtunud sõitma, kuid tuttavate B8 LED-tuledega passatitega oli valgusvihk päris harjumatult "nina ees". Kas see on laiem mure ja normaalsus või on selles osas mingeid quick fix'e liikvel?
* Kui palju erineb VW perekondade lõikes Active Info Display disain ja funktsionaalsus - küsimus ajendatud sellest, et Rootsis seigeldes mäletan, et rendi Audidel sai sinna veidi rohkem erinevaid vaateid kuvada, kui see, mida mina antud Alltrackile olen suutnud esialgu leida. Kas võibki nii olla, et VW on "vähemvarustatud" või on See Alltracki spetsiifika või ma ei ole otsinud menüülabürintides piisavalt? Nt ei suutnud leida kohta, kust "peegeldada" telefoni Mapsi või Waze'i "kellade vahele"?
* Autole on algselt väidetavalt võetud garantii 2a, seega saab see tehasegarantii läbi 2020 juunis. Esimene uuring näitas, et VW-le polegi võimalik garantiid juurde osta - on see nii? Et kui alguses ei võtnud, siis on rong läinud?
Tervitades!
Viimati muutis B8Alltrack, 31 Juul 2019, 16:44, muudetud 1 kord kokku.
Sellel teemal on 33 vastust
