VW Passat Comfortline 1.9 TDI 81kW - 1998 & VW Passat Variant Bluemotion 2.0 110kW - 2016- Nirgid
Nirgid
Auto: VW Passat Comfortline 1.9 TDI 81kW VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 30 korda
Re: VW Passat Comfortline 1.9 TDI 81kW - 1998-Nirgid
Lugemata postitus Postitas Nirgid » 23 Aug 2013, 21:10
külge poogitud tuulesuunajad,klubi klepsud ja porikummid(maksimarketist ostetud)esimesed sobisid nagu originaalid tagumistega oli natuke leiutamist nüüd jäävad vähemalt küljed natuke puhtamaks,homme peseks puhtaks ja vahataks siis leiaks fotoka ka üles et esimesed pildid teha :lol:
Tervitades Annika ja Mart
audis
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: VW Passat Comfortline 1.9 TDi 81kW - 1998-Nirgid
Lugemata postitus Postitas audis » 23 Aug 2013, 21:25
kase89 kirjutas:
audivana kirjutas:Huvitav palju reaalne näit on? :D
Saksast ja 98.aasta masin, umbes 400 000 kanti nad tavaliselt jäävad.
Nii ikka ei saa üldistada !!!
Aga viisakas ekopill , edu !
Kui auto diagnostika järele nurub siis võta ühendust.
Nirgid
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas Nirgid » 24 Aug 2013, 23:33
lubatud pildid siis
esimesed sobivad nagu originaalid
tagumised peaks vist lühemaks tegema?
esimese pesuga tuli ni mõndagi huvitavat esiteks kapot on heledam roheline kui kere ja esi stange oli märjana tume sinine,kui ära kuivas oli kerega sama värvi :lol:
sai paak silmini täis lastud õhutusklappi kasutades läks sisse 60-l kuigi kütuse tuluke hakkas alles põlema,kas tal on siis 70-ne paak :?: kuna kaasal palju sõitmist saab näha mis keskmiseks kütuse kuluks tuleb :P
Chris-T
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Chris-T » 25 Aug 2013, 00:23
Mõistan, et need porilapid hoiavad autot puhtamana, aga sorri see üldpilt on küll halvem nendega :D
Viimati muutis Chris-T, 25 Aug 2013, 00:23, muudetud 1 kord kokku.
Chris-T
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Chris-T » 25 Aug 2013, 00:26
Oot see on sama masin mis Rakveres Laadas seisab? :think: Ma vaatan alles nüüd, et see on tumeroheline... minu jaoks oli ta irl tumesinine :lol:
Chris-T
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Oot see on sama masin mis Laadas seisab? :think: Ma ei saa aru nüüd kas ta on tumeroheline või sinine :lol:
Viimati muutis Chris-T, 25 Aug 2013, 00:28, muudetud 1 kord kokku.
Nirgid
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas Nirgid » 25 Aug 2013, 07:18
Chris-T kirjutas:Oot see on sama masin mis Laadas seisab? :think: Ma ei saa aru nüüd kas ta on tumeroheline või sinine :lol:
laadas seisiski sinine see uus roheline
Nirgid
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas Nirgid » 28 Aug 2013, 17:18
rahakott 100 euri kergem ja akvaarjum kadunud :lol:
Auto: BMW X5 3.0sd M-pakett 2008; VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline 2008; Nissan Navara 2.5dci 2007a.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 28 Aug 2013, 17:35
Kõik äge ja kena, kuid nagu kartsin, on need odavad ja järeletehtud porilapakad, eriti tagumised, õudus kuubis :D
Theheiki
Auto: VW Passat B5.5 1.9TDI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Theheiki » 28 Aug 2013, 17:48
Kunagi nägin Rakveres seda passatit, toll hetkel ei olnud neid porilapakaid ka küljes ning siis oli ikka palju kenam. Need ei sobi sinna nüüd kohe üldse, ei tea kas asi nn odavates või mitte. Ilu on vaataja silmades.
Chris-T
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Chris-T » 28 Aug 2013, 21:24
Uhhh teine asi kohe tooniga 8)
Nirgid
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas Nirgid » 31 Aug 2013, 19:25
vahetatud täna siis termostaat koos tosooliga ja seier seisab ilusti 90-ne peal mitte alla selle nagu enne mitte ei tahtnud üle 80-ne tõusta(lõunasaksamaa auto) :D
audis
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas audis » 31 Aug 2013, 20:48
Nirgid kirjutas:
Endal tuli küll a4 1.9tdiga (62l paak) autoga üllatuseks, kui ükskord teepeal seisma jäin. Nimelt sain tulukesega süita ainult 20-30km , Kirjade järgi peaks tuli põlema 7-8 liitri juures aga ju siis paneb andur pange. Mul oli ka alguses tunne, et paaki mahub tunduvalt rohkem kui 62 liitrit kütust. Ära nüüd katsetama seda hakka, aga mine sa tea vb sul sama teema ,
Nirgid
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas Nirgid » 31 Aug 2013, 23:17
audis kirjutas:
Nirgid kirjutas:
diisliga eriti ei julge bensukaga kui tuli põlema hakkas sai 100km veel vabalt sõita
priidu6
Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas priidu6 » 01 Sept 2013, 00:15
need odavad Maksimarketi porilapakad lähevad miinuskraadidega kõvaks ja murduvad jääkamakatest ülesõidul -> minu eelmise talve kogemus (ca -15 kraadi)
Viimati muutis priidu6, 01 Sept 2013, 00:16, muudetud 2 korda kokku.
Chris-T
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Chris-T » 01 Sept 2013, 00:57
Nirgid kirjutas:
audis kirjutas:
Nirgid kirjutas:
Mina oma diisliga sõitsin Tuhala - Paide - Väike-Maarja nii, et kompuuter näitas et ma saan ainult 0 km veel sõita selle kütusega. 5 km enne tanklat suri vaikselt veeredes välja, valasin 10l sisse ja läks jälle ludinal edasi, ei mingit probleemi :wink:
Viimati muutis Chris-T, 01 Sept 2013, 00:59, muudetud 1 kord kokku.
Nirgid
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas Nirgid » 01 Sept 2013, 21:18
täna piduritele ring peale tehtud ei ole hullu kettad nagu uued ja klotsi veel küll.kolvid ka ilusti puhtad(ei ole roostes)vahetamist vajab ainult üks tagumine tolmukumm mis ümber kolvi ennast kaheksasse keeranud ja auk sees,üks õhutusnippel mis 11 võtmega lahti ei tuld ja tuli 10-ne padrun otsa lüüa et lahti saada :lol: Juhi poolsele ülemistele õõtsadele taavetit juurde topitud ja jälle vaikus majas,alumised veel korras nii et loodame et pole see aasta vaja esisilla remonti teha,ees ootab veel hammasrihma vahetus koos veepumbaga,seniks vist kõik :wave:
Viimati muutis Nirgid, 01 Sept 2013, 21:19, muudetud 1 kord kokku.
Nirgid
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas Nirgid » 02 Sept 2013, 15:01
täna siis hakkas kütuse tuli põlema minu arvutuse järgi tuli keskmine kütusekulu 5,5 100-le kompu järgi 4,8 nii et päris 100% ei tasu neid näite uskuda mida kompu näitab :lol:
Nirgid
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas Nirgid » 12 Sept 2013, 14:46
esimesed vahetusse minevad jupid kohal
Nirgid
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas Nirgid » 15 Sept 2013, 19:25
täna siis vahetatud välimised roolivarda otsad.
Chris-T
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Chris-T » 19 Sept 2013, 18:22
Iga kord kui vaatan et huvitav kes siis vaatan oo porilapid, selge selge :D Aga võta see saaremaa kleeps sealt ära, see on inetu :roll: Mul oli taga akna peal see sinine aga hakkas nii silma riivama, ilma palju soliidsem :wink:
Nirgid
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas Nirgid » 21 Sept 2013, 00:10
lastud vahetada hammasrihm koos veepumbaga odomeetri näit 196700
ja sain kätte ka lällari
Nirgid
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas Nirgid » 24 Sept 2013, 23:48
sai kõrgsurvepumba ülemised tihendid vahetatud,palju abi sai siit http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... R44StvcXms" onclick="window.open(this.href);return false;
Reintz
Auto: Volkswagen Bora 1.6 1999; 06' Jetta
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Reintz » 26 Sept 2013, 22:54
Lällari antenni soovitan häälde ka ajada. Eeldusel, et on häälestatav.
Nirgid
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas Nirgid » 28 Sept 2013, 17:02
täna siis töine päev olnud,nr tuled asendatud ledide vastu,salongivalgustus (eespool) ledid,automaatsed päevasõidu tuled(led ribad)nagu eelmisel autol ja lõpuks ka roolivõimu õli vahetatud,igati korda läinud vaba päev :thumbup:
Viimati muutis Nirgid, 28 Sept 2013, 21:34, muudetud 1 kord kokku.
