Vw Golf 1 Projekt 2.0 1983.a - K.Siim
K.Siim
Telefon: 56621075
Auto: G1 83.a, Passat B7, B5.
Tänanud: 0
Re: Vw Golf 1 Projekt 1.6 1983.a - K.Siim
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 12 Dets 2014, 21:49
Peale tööd ei viitsinud veel koju minna, Sai tsuti tiivakaart keevitatud. Peaaaegu sai lõpuni lastud.
K.Siim
Telefon: 56621075
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 13 Dets 2014, 21:03
Tänased tööd:
Esimene nurk lõpetatud.
Juhi istme kinnitused külge pandud.
Juhi tagumine sise kaar lõpule viidud.
Juhi taga tiivakaar lõpule viidud.
Homme tahaks veerenni juurest augu kinni panna. Renni hermetsi ära tõmmata. Kojamhe hoovastiku kinnituse tagasi keevitada( võtsin ära, kuna ei saanud selle alt ja ümbert hermeetikut eemaldada. Kõrvalistuja rattakoopa puhtaks teha.
Golfar1
Auto: Golf mk 1
Tänanud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas Golfar1 » 15 Dets 2014, 00:03
Hea ning suur töö tehtud! Enda autol see rada juba läbi käidud.
On ka mingeid värvivalikuid juba mõttes?
Golf mk1
vredestein
EVWK juhatus
Telefon: 5045339
Auto: Derby 1980 1,3 40kw; Passat 1,8 G60 Syncro 1990 118kw
Tänanud: 66 korda
Tänatud: 42 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 22 Jaan 2015, 12:45
Ma hakkan oma Derbyle selliseid installima
K.Siim
Telefon: 56621075
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 22 Jaan 2015, 18:34
Hetkel on toon arusaamatu :D Ei tea kas teha vanakooli värvi või mingi metallik värv. Või siis jääb valgeks nagu oli.
Vabandan et ammu pole midagi kirjutanud, kuna töökoha kolimine pooleli ning projekt mõneks ajaks seisma pandud. Peagi peaks saama autot edasi teha ning siis ka jälle tuleb pilte.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas rako » 22 Jaan 2015, 20:14
Punane on üks ääretult ilus värv :)
-eku
Auto: Golf III, Passat B5.5
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas -eku » 22 Jaan 2015, 20:41
rako kirjutas:Punane on üks ääretult ilus värv :)
+1 :thumbup:
K.Siim
Telefon: 56621075
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 22 Jaan 2015, 21:29
jaaa! on see tegelt küll peast läbi käinud, et punane! Aga eks näis ;)
Aspelund
Auto: VW Golf MKI GTD '83; VW Golf MKII GTI '88
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Aspelund » 23 Jaan 2015, 09:46
Mars Red.
A.
Kriisa
Auto: Jetta(typ 16) 1500 LS
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Kriisa » 23 Jaan 2015, 10:14
Vanakooli värvid sobiksid päris hästi sellisele kaunitarile. Ajastukohane, kuigi lõppsõna jääb siiski omanikule endale. Punane tõesti väga ilus, sinine on meil klubis juba olemas, seega mõned nägemused värvist minu poolt ka.
Kriisa
SOUTHERN STANCE "Sellega kõik algab ja lõpeb. Kes asja teisiti näeb on reetur."
K.Siim
Telefon: 56621075
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 01 Mär 2015, 19:19
Kuna suht pikk vahe olnud siin teemas, seoses auto transpordiga uude töökotta ning ruumi puuduse tõttu, on lõpuks leidnud auto omale koha, kus edasi teha. Olen saanud ära lappida pisemad kohad nii põhjas kui ka rattakoobastes. Tagumise põhja osa sain mastiksi alla ning auto ratastele pandud.
Pilte ka üle pika aja.
Tagaklaasi all oli ilus auk, mis sai teise auto tüki omale.
Uus bensiinipagi luugi ümbrus.
Esi raam koos talaga eest ära, kuna tala oli ka nii mäda, tuleb välja vahetada. Sai mootoriruumist mastiksit ja kerehermeetikut maha lastud.
Tagumine osa alt poolt.
Kuna üks pool oli olemas, teine aga mäda, siis sai teine ise tehtud. (tegemist siis põhja tugevdus taladega)
Siin siis lääba kinnitus. Võtsin lääba ära(olen seda mitu korda teinud ja teised korrad ainult näpuga poldid sisse keeranud). See kord võtsin ära ning käiasin puhtaks selle ümbruse mastiksi alt. Tuli välja pisike pilu. Siis kuidagi silm jooksis sinna peale ja vaatasin et seesmine poldi kinnitus lahti...wattt. Ega siis midagi pisike auk sisse, kinnitus välja, käiaga puhtaks keevitus ning olemas ta oligi. Lihtsalt vedas et välja sain poldi kuna vastus oli lihtsalt lahti.
Ratastele.
Viimati muutis K.Siim, 01 Mär 2015, 19:20, muudetud 1 kord kokku.
K.Siim
Telefon: 56621075
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 14 Mär 2015, 20:59
Sain tõstuki peale.
Põhi happekrundi alla.
Krunt.
Põhja kaitse.
Esi tala kinnitused. Panin sisemised ära. Peab väljapoole ka lisama. Ning tala alla tugevdus poldi jaoks.
K.Siim
Telefon: 56621075
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 15 Mär 2015, 17:21
Proovi ühendus sobis, seega sai valmistada ehtsad kinnitused.
Alumine,
Äärmised võiks jääda sellised, kuid lühema poldiga.
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas VwBoy » 15 Mär 2015, 18:05
Väga korralikult oled ikka selle kereremondi ette võtnud !Pea asi ,et nii kergelt alla ei annaks! :thumbup:
K.Siim
Telefon: 56621075
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 15 Mär 2015, 20:18
Ei anna alla. See väga ammune unistus saada omale enda käe läbi tehtud Mk1. Teen nii kuidas vaba aega on. Homme ei saa kuna Mk3 tahab pooltelje otsa vahetust, seega peab teisipäeval jätkama. ;)
Päikest!
addx
Telefon: 53791691
Auto: Skoda Octavia 74kw tdi, Bora 74kw tdi 4motion ja mõned muud volkarid.
Lugemata postitus Postitas addx » 15 Mär 2015, 21:30
oi kadetaks teeb. Olen teemat jälginud algusajast aga ei meenu hetkel mis plaanid sul mootori poolega on?
Pean vist kuhugi kursustele minema et saaks midagigi selgeks keevituse kohapealt. Sul see asi ikka väga korralikult ette võetud ! (Y)
K.Siim
Telefon: 56621075
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 15 Mär 2015, 21:38
Tead ma ei tea hetkel veel. See nii lahtine. Alguses tuleb originaal mootor, 1,6liitrine karpa. Hiljem tahaks panna midagi käredamat sinna vahele, sellepärast ka eestkäiv esinina.
Keevituse kohapealt iseõppind, lihtsalt võtsin kätte ja hakkasin keevitama
Skype: magnake
Auto: VW GOLF MKV 2.0TDI 4Motion MY07 SEAT LEON FR 1.8TSI MY2018 VW CADDY 1.6TDI MY2013
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 148 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 15 Mär 2015, 22:59
3.2 vahele, mis seal ikka. Või kui leiab 3.6 haha :mrgreen:
q2800
Telefon: 56782346
Skype: Kristjan Velleste
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas q2800 » 16 Mär 2015, 10:51
golfi_vend kirjutas:3.2 vahele, mis seal ikka. Või kui leiab 3.6 haha :mrgreen:
Paras toppimine pole see sinna aiste vahele ? :mrgreen:
Dont corner me, Dont lecture me, raise your hands if you are a Sinner! - Dave the Stage
Olemas ka diagnostika kaabel, kui kellegil vaja hädasti võin aidata!
K.Siim
Telefon: 56621075
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 20 Mai 2015, 19:00
Et teema väga hukka ei läheks siis paar sõnagi. Sai Siilil käidud ja ka muid tegemisi tehtud, samas sai ka natukene golfi kallal müratud. Nimelt puhastasin ära esimese raami ning piilari otsa sain normaalseks, enam pole rõvedat 20cm laiemat piilari ranti. Kojameeste plekk sai paika, nurgad sobisid ning lasin ära kinni. Nüüd peab veel punktid ära käiama ning poes käima, tina ostma. Ka leeklamp ei teeks paha. Tellitud said ka mõlemad esimesed tiivad, maksavad head hinda kuid vaja neid ju on.
Varsti saan ka paar pildikest panna.
Seniks päikest!
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 133 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 21 Mai 2015, 10:44
K.Siim kirjutas:... Nüüd peab veel punktid ära käiama ning poes käima, tina ostma. Ka leeklamp ei teeks paha. ....
Ahaa, et ikkagi hakkad tinatama :)
Viimati muutis tito, 21 Mai 2015, 10:45, muudetud 1 kord kokku.
ехали, ехали, ехали и приехали
K.Siim
Telefon: 56621075
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 21 Mai 2015, 20:00
Tead, proovima peab. Täna proovisin esi raami peal, peab ütlema et ei ole see midagi nii lihtne, ainuke jama et tina sai otsa. Homme hommikul würthist läbi ja võtan paar tokki . Ei kujuta ette kuidas küljele peale kanda . Kellegil häid soovitusi?
Viimati muutis K.Siim, 21 Mai 2015, 20:01, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 148 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 21 Mai 2015, 20:09
q2800 kirjutas:
Niipalju kui vaadanud olen ehitamise videosid, siis lansekat veits modida.
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 133 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 22 Mai 2015, 12:03
K.Siim kirjutas:Tead, proovima peab. Täna proovisin esi raami peal, peab ütlema et ei ole see midagi nii lihtne, ainuke jama et tina sai otsa. Homme hommikul würthist läbi ja võtan paar tokki . Ei kujuta ette kuidas küljele peale kanda . Kellegil häid soovitusi?
Lased emalt puidust praelabida rotti :)
http://www.vanatehnika.ee/foorum/viewto ... f=41&t=321
K.Siim
Telefon: 56621075
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 22 Mai 2015, 17:25
Päris selge õpetus. Ma tegin selle vea et ei lasnud krunti pruuniks, seda jama sealt välja. Osati läks pruuniks, osati mitte. Seega nüüd targem. (siis veel imestasin et tina ei hakka külge :D)
