Vw Passat 1.9 tdi 96kw-2002-murkamarko
Moderaatorid: kessu135, etnies858
Auto: Volkswagen Passat 2002a. Tdi 96Kw
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 08 Dets 2018, 16:31
Pole ammu miskit kirjutanud. Sõitnud ja kallanud ja tallanud. Täna siis vahetasin õli ära. Filtrid. Tagumise parema piduri suppordi koos kelguga. Parema esimese veovõlli. Ls oli sinna 385 000. Pidurid tuleks kõik uuesti ära õhutada. Terv MP. Plaanis vahetada ära taga kojamehe mootor (olemas ja tavaolekus hakkab olema paremal. Praegu vasakul).
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 30 Dets 2018, 09:25
Sai siin välja vahetatud tagumine kojamehe mootor uuema tüübi vastu. (vana tavaolekus vasakul ja uus tavaolekus paremal). Mitte lihtsalt vahetatud vaid võetud ka legoks ja puhastatud ja määritud. Ja sain välja vahetatud taga luugi vastus uuema vastu. Vanal andis klapi vedru järgi. Pidurid OK
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 17 Jaan 2019, 20:16
Enne aasta vahetust sai veel ostetud h7 philips extreme vison vms. Ja täis tuledel on h7 osram nightbraker.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 28 Jaan 2019, 09:33
Täna hommikul siis nii
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 28 Jaan 2019, 09:40
Ja kuna töö buss transit läks põlema ja ootab remonti siis pidin töö sõite tegema enda autoga.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 16 Veebr 2019, 13:19
Sai siis sebitud peegli mis tuli autolt millel ka vihmasensor. Sensorit mul vaja pold. Ja sain ka lapse istmed taga mis on küll teise mustriga aga üli korralikud.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 16 Veebr 2019, 13:22
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 70 korda
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 16 Veebr 2019, 13:40
:thumbup:
Palju viisakamad kui mu vanad ja mustrit ei vaata seal keegi! :)
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
Purjekas
Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
Lugemata postitus Postitas Purjekas » 16 Veebr 2019, 14:59
Kusjuures niipidi see mustrite erinevus ei karjugi (Y) mul ju vastupidi ja natuke kraabib silmi küll :D
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 19 Veebr 2019, 14:04
Väike update. Pühapäeval panin külge ka uued kasutatud porilapakad. Seekord siis originaalid b5.5 omad. Ennem olid moditud b5 omad.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 27 Mär 2019, 09:21
Hei. Sõitnud vaid. Panin alla ka suve rattad seda siis eile.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 10 Apr 2019, 14:24
Mis siin ikka. Autot pole veel pest. Vaja teha värvi parandusi jne. Täna tegin siis nn piduri hooldust. Määrisin ja puhastasin. Avastasin ka et eest ülemine 1 õõts otsas. Või noh väike lõtk sees. Vahetasin ära ka eest paremalt spoileri.
silverpik
EVWK juhatus
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 10 Apr 2019, 15:44
Sa ikka viitsid maja ees parklas neid asju teha.... ma vähemalt ootaks päikeselise ilma ära ;)
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 12 Apr 2019, 07:10
silverpik kirjutas:
10 Apr 2019, 15:44
Suht vahet pole kus ma neid asju teen. Tuttaval on tegelt ka garaaž ka ja venna tööl saaks ka jne. Ei taha lihtsalt tühja tähja pärast sõita ja tülitada. Peasi et huvi on. Ja kui kellegi masinat veel remondin ja saan raha ka selle eest on vapsee suur lisa.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 12 Apr 2019, 07:14
Sai lastud teha pigipesu. Vahatasin klaasid.
Viimati muutis murkamarko, 12 Apr 2019, 07:14, muudetud 1 kord kokku.
konn1
Telefon: 53038827
Auto: Maaža
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas konn1 » 16 Apr 2019, 10:07
Vinge vaadata kohe kuidas mees müttab autokallal ja saab järjest ideaalsemaks see passat aga kuidas depo esituled on ennast üleval pidanud ja säravad ikka ilusti veel?Ja uurin kohe ära kah kustkohast need orig lappakaid saab b5.5 omi? Jõudu jaksu ja edukat järgmist remonti :D
Viimati muutis konn1, 16 Apr 2019, 10:08, muudetud 1 kord kokku.
Vanad volkarid ei sure never ever vaind lähevad ikka madalamaks
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 17 Apr 2019, 11:13
konn1 kirjutas:
16 Apr 2019, 10:07
Depod peavad ilusti end üleval. Siiani. Ka klaasid ok. Lapakad tuleb sebida Romulast v mingi teise masina pealt. V tellida välismaalt.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 19 Apr 2019, 11:24
Täna sai siis vahetatud esimesed ülemised õõtsad ja käisin üle tagumised pidurid. Määrisin ja puhastasin. TRW
Viimati muutis murkamarko, 19 Apr 2019, 11:25, muudetud 1 kord kokku.
highway2hell
Telefon: 5102926
Auto: VW Passat b8, VW Golf 1
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas highway2hell » 19 Apr 2019, 22:17
Vasakpoolse õõtsade poldi keeraksin mina teistpidi, seest välja... oluliselt meeldivam suund järgmisel korral selle poldi välja peksmiseks!
konn1
Telefon: 53038827
Auto: Maaža
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas konn1 » 23 Apr 2019, 19:39
Mis veermiku detailide firmat kasutad passatil? Lemförder või on miskit ettemat?
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 24 Apr 2019, 08:47
Eks tegija kes teeb teab seda. Peksta pole vaja vaid siis saad püstoliga lihtsamalt käristada. Tean ise et käib teisiti aga ta tahtis nii panna. Vahele läks ker. Määre
highway2hell kirjutas:
19 Apr 2019, 22:17
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 24 Apr 2019, 08:48
All on swag asjad kõik ja üleval on siis trw.
konn1 kirjutas:
23 Apr 2019, 19:39
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 06 Mai 2019, 12:44
Nii siis. Täna käis auto kliima testis ja täitmises. Sai loovutatud hulga raha forssi. Leket nad ei tuvastanud aga eks ta lekib mis muud, muidu poleks sinna üle 600 g gaasi sisse läinud. Sai ka toodud pisut vidinaid. Kasutatud käsipiduri kang nahast, kasutatud terved kapoti tihendid, kuumakaitse õhu kopsikule ja õiges toonis käetoe katte.
Lekke kohta siis nii palju et tellisin siis prillid ja vastava lambi ja proovin lekke ise tuvastada. Muidu läheb jälle suur raha sõna otseses mõttes taevasse.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 18 Mai 2019, 14:21
Kuna kruiisile ei saanud. Jälle. Siis mis üle jäi muud kui midagi pidin ikka tegema. Vahetasin ära visco.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 21 Mai 2019, 07:19
Sain kätte ukse. Suvel loodan külge kruttida. Eks jebimist on omajagu.
