Vw Passat 1.9 tdi 96kw-2002-murkamarko
Auto: Volkswagen Passat 2002a. Tdi 96Kw
Tänanud: 19 korda
Re: Vw Passat 1.9 tdi 96kw-2002-murkamarko
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 02 Juul 2017, 21:08
Ei tuld selle pealegi. Teiseks on see ingli [VW Bot: "Keel korda!"] kallis vidin. Ja minu arust pold seal üleliikset pistikut vms selle ühendamiseks ja juhtimiseks.
MustVälk kirjutas:Elektri küttega elemendiga varianti ei tahtnud sinna lisada kuniks juba kõik laiali?
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 48 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 03 Juul 2017, 19:57
Egas ma ka kuulsin sellest peale auto ostu.
Ja tõenäoliselt on mu masinal olemas ka see.
Kapoti all ka mingid lisa jahutus vedeliku suunamis klapid mida juhitakse vaakumiga.
Aga kõige selle juhtimine on juba omaette aretus kui just doonorilt ei leia kõike mida vaja.
Muidugi enne mind pandud defa muud asjad juurde! :)
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 17 Juul 2017, 16:26
Mis siin ikka. LS: 350 000 +.
Mis siis ikka. Sai läbitud ülevaatus, vahetatud vasak tagumine support ja parem esimene veovõlli kumm. Sai käidud lõuna eestis ja ennem seda paak täis võetud. 500+ km edasi ja tagasi ja peaks mainima et kütet üle poole paagi alles veel. Sai tehtud auto juures nipet näpet.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 11 Okt 2017, 21:23
Mis siis ikka. Pole palju miskit rääkida. LS 355 000. Sai vahetatud mootori õli, õli filter, õhu filter, kütte filter. Sillad korras. Piduri vaakumiga mingi teema, pole süvevenud.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 18 Nov 2017, 18:09
Nii. Mis siia ikka. Aint sõitnud. Vahepeal lõppes otsa geneka tablett. Ja täna sai alla talve rehvid. Pidurid lähevad tegemisse ja vahetatakse ära siis pidurivõim.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 26 Nov 2017, 12:13
Nii siis. Sai nv natuke midagi tehtud. NImelt tahtsin saada velgedele vw kapsleid. Ok saingi õige mõõduga mis oleks pidanud sobima aga ei sobinud. Mis ikka sai siis need ringi tehtud. Vanalt bbs plekk maha. Uutelt vw Plekk maha. Plekki modida ja liimiga siis vanade kapslite külge.
Teiseks sai sebitud b5 uksepolstrid NAHAST. Juhipoole oma ei sobinud üks ühele ja kõrvalistuja oma oli katki kuna tuli pauku pannud auto pealt. Mis ikka panin siis sobima. Enda omadelt riiede osa küljest ja naha osa külge.
Eks pildid räägivad
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 30 Nov 2017, 19:32
Mis ikka. Tegin kapslid lõplikukt valmis ja eile töölt autosse istudes oli selline km. Ees.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 05 Jaan 2018, 07:41
Täna.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 12 Jaan 2018, 19:55
Nii siis. Mis siis rääkida siin. Täna käis auto tegemisel. Tehti siis need pidurid korda. Kulukas. Samuti lasin silla kontrolli teha ja regullida.
Mis siis tehti pidurisüsteemis: uus õli, uus vaakumvõim, uus peasilinder, uus tandempump. Osad asjad sebisin ise osad asjad tulid nende poolt.
Asjad ostetud forssist ja tööd tehti ka forssis. Ütleks et pidur sai väga hea. Ühesõnaga keegi kunagi seda tandem pumpa remontinud (Sitasti), Sinna sisse sattus õli mis keeras siis peeti pumba ja kuidagi sattus õli ka võimendisse ja keeras selle ka nahka. Laen telefonist mõne pildi ka mis on plaanis veel teha.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 12 Jaan 2018, 20:00
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 07 Veebr 2018, 06:11
Driving mode olnud. Taha ühe uue tule ostnud (Vasak e, juhipool). Ja sai ka pandud suure ekraaniga kellablokk. Mis eeldas ka kojameeste kangi väljavahetamist ja natukene juhtmete vedamist. Ja ka rool sai külge.
Tänud R36 le-
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 28 Veebr 2018, 13:51
Ls. 362817
Külmadega enam päris poolest pöördest käima ei lähe. Tahab nõks rohkem. Pesnud pole autot vast pool aastat või rohkem. Sain täna istmed mis plaanis ka millalgi sisse panna peale keemilise teostust. Tegu comfort istmetega. Keskelt hall ruuduline ja ääred mustad nag. Mul.
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 48 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 28 Veebr 2018, 13:57
Selle mustriga lähevad mu lapseistmed kokku ka juba. ;)
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 28 Veebr 2018, 17:45
Jah panid täkkesse. Hind on vaid liiga krõbe.
MustVälk kirjutas:
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 02 Apr 2018, 19:46
Monoloog jätkub. Nv sai sisse uus sisu. Istmed siis. Auto koristatud. Ja nipet näpet veel. Pluss veel igast muid tegemisi old. Istmetele keemiline.
Vallis käidud. Suverehvid ostetud ja velgedele pandud. Veljed puhtaks. jne jne. Uue n75 sain ka.
Pildid räägivad:
Pilt Pilt Pilt Pilt
Pilt Pilt Pilt Pilt
Pilt Pilt Pilt Pilt
Pilt Pilt Pilt Pilt
Pilt Pilt Pilt Pilt
Pilt Pilt Pilt Pilt
Pilt Pilt Pilt
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 07 Apr 2018, 17:59
Monoloog jätkub.
Panin alla tutikad suverehvid koos vanade velgedega. Kettad klotsid ilusad. Midagi ei tuvastanud.
Kõvasti vaiksem. Panin peale kleepsud.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 19 Mai 2018, 19:48
MIs siis siis pikalt rääkida. Sai siin lastud ära vahetada nukkvõll koos kõige sinna juurde kuuluvaga. Uus turbo ja hunnik igast tihendeid. Mootori läbipesu ja uued filtrid ja õli. Mis veel siis plaanis. Arvatavasti lasen panna uue karteri kuna sellel keeratud punni keere pekki.
Samuti on plaanis ära vahetada esimesed amordid ja vedrud koos sinna juurde kuuluvaga. LS 360 000 + km.
teemarendaja
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas teemarendaja » 19 Mai 2018, 20:00
Mille tõttu nukkvõlli ära vahetasid?
murkamarko kirjutas:
19 Mai 2018, 19:48
aht
Auto: VW Transporter TDI, VW Bora
Lugemata postitus Postitas aht » 19 Mai 2018, 21:01
Ju hakkas lonkama ja mootor ja hullu häält tegema.
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; vw Golf 3 GTD
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 20 Mai 2018, 10:46
Täitsa hea teema , miks n75 ära vahetasid ?
S-wagen 1,9 TDI
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 23 Mai 2018, 20:57
Ei hakanud lonkama ega miskit. Lihtsalt lasin üle vaadata. N75 vahetasin kuna sain selle nsm ja vähem süitnud autolt. Turbo oli ok. Lõtke polnud. Labad oli eest haiget saanud vaid. Sai üks lisa veel külge poogitud. Nimelt üks relee mis nn. klõpsutab suunatuld vaid 3x. kui kangi nn. puudutada.
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 23 Mai 2018, 20:58
Vahetasin kuna oli kulunud.
teemarendaja kirjutas:
19 Mai 2018, 20:00
19 Mai 2018, 19:48
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 23 Mai 2018, 20:59
Vahetasin kuna sain selle pm nsm. Ja kõvasti vähem sõitnud autolt
ryan kirjutas:
20 Mai 2018, 10:46
ryan
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 24 Mai 2018, 18:20
360 tkm pealt ei tohiks 1,9 nukkvõll küll läbi olla , no sul on PD mootor ja juu siis on järgi antud materjali kvaliteedis :roll:
http://www.auto24.ee/uudised/uudised.php?uid=55141
Vähemasti vana 1,9 TDI käib 695 tkm peal veel edasi .
Või on kõvasti keritud :lol:
S-wagen 1,9 TDI
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 24 Mai 2018, 19:56
Ei tea kas ja kui palju keritud aga öeldi et oli kulunud miskit.
ryan kirjutas:
24 Mai 2018, 18:20
Viimati muutis murkamarko, 09 Okt 2018, 17:10, muudetud 1 kord kokku.
