Passat B7 BlueMotion 125kw DSG 4motion-- Miilits
Telefon: 53423753
Auto: 4motion 142kw-müüdud, 330xd e91-müüdud, B6 dsg-müüdud, passat b7 4mo, e61 525i-müüdud, Allroad 10a.
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 30 Okt 2015, 20:55
Vahepeal jupp aega muid marke proovinud, et aimu saada kuidas liiguvad ja töötavad muud margid, aga viimasel ajal jäin otsima superbi, aga pole saada ja siis otsustasin ära proovida b7 passati. Veab edasi 6käiguline dsg otsas 2 liitrine diisel CFGB tähisega 125kw ning kerivad kõik neli ratast. Otsingu kriteeriumiks sai xenon, püsikas,veokonks, webasto ja egas siin midagi sõelale suurt jäänudki enam. Mõni, mis kenasti lakutud, see elektriliselt nii katki. Antid masin pärit rootsist, ls õige. 3a 210tuh, mees lihtsalt elanud autos vist. Ajalugu korras, ainult esinduses käinud ja kõik 30tuh ja 60tuh hooldused ilusti teinud ning kehtiv kere garantii peal. Augustis on ka garantii korras tagaluuki korrigeeritud. Kuna nüüd mahlad, hammasrihm ja veepump ootavad vahetust, siis tekkis küsimus, kas seda vaja teha esinduses, et garantii alles jääks või mis :) ? Hooratas külmaga kerget klobinat teeb, aga see ju tüüpviga ja saab ka plaani võetud. Lisadest selline keskmine, über asju pole ja neid puudu ei tunne. Pole ise suurem asi pildistaja ning ei viitsi sellega jebida, siis Copi a24-st.
Volkswagen Passat BMT variant 4Motion GT 2.0 TDI 125kW Volkswagen Passat BMT variant 4Motion GT 2.0 TDI
Liik: sõiduauto
Keretüüp: universaal
Esmane reg: 09/2012
Mootor: 2.0 TDI (125 kW)
Kütus: diisel
Läbisõidumõõdiku näit: 208 000 km · hooldusraamat
Vedav sild: nelikvedu
Käigukast: automaat (DSG)
Värvus: tumehall met.
Varustus
Turva- ja ohutusvarustus
•roolivõimendi (kiirustundlik)
•kesklukustus (puldiga)
•ABS pidurid
•10x turvapadi
•signalisatsioon
•immobilisaator
•stabiilsuskontroll
•pidurdusjõukontroll
•veojõukontroll
•vihmasensor
•turvavööde eelpingutid esiistmetel
Mugavusvarustus
•kliimaautomaatik
•elektrilised akende tõstukid
•elektrilised välispeeglid (soojendusega, kokkuklapitavad)
•Panoraam katuseluuk katuseluuk (klaasist, elektriline)
•püsikiiruse hoidja
•parkimisandurid (ees, taga)
•Webasto mootori eelsoojendus
•toonitud klaasid
•peeglid päikesesirmides (valgustusega)
•kohtvalgustid
Sisustus
•nahkpolster
•sportistmed
•elektriliselt reguleeritavad istmed
•istmesoojendused
•tagaistme seljatugi allaklapitav
•nahkkattega rool
•multifunktsionaalne rool
•reguleeritav roolisammas
•nahkkattega käigukanginupp
•käetugi ees (laekaga)
•käetugi taga
•iluliistud salongis
•jalamatid (tekstiilist, kummist)
Audio, video, kommunikatsioon
•stereo (CD, MP3, USB pesaga, Aux, bluetooht, originaal) peaks olema rcd510 vist
•kõlarid
•6 CD Box
•ekraan (ees)
•autokompuuter
•autotelefon
•käed vabad süsteem
Rehvid ja veljed
•suverehvid r17
•talverehvid (lamellrehvid r16)
•valuveljed (16 ja 17 oem)
Tuled
•Xenon (lähituled, kaugtuled)
•esitulede pesurid
•udutuled (eesmised, tagumine, kurvitule funktsiooniga)
•tulede korrektor
•LED päevatuled lisatuled
•valgustuspakett
Muu varustus
•katusereelingud
•välistemperatuuri näidik
•tagaklaasi soojendus
•salongi ja pakiruumi eraldusvõrk
•pagasikate
•pagasi võrk pakiruumis
•tagaklaasi puhasti
•veokonks (elektriline)
•WEBASTO puldiga
•START/STOPSÜSTEEM
•BLUETOOTH Handsfree
•ELEKTRILINE VEOKONKS
•(KEYLESS ENTRY, Start and exit System – VÕTMETA SISENEMINE
•AFS(adaptive front lighting system + cornering light)
•PANORAAM KATUSELUUK
•PARKIMISKAAMERA
Viimati muutis miilits, 08 Mär 2016, 11:35, muudetud 3 korda kokku.
HUVILINE ....
Asko
Telefon: 5260210
Auto: Skoda Octavia VRS///Golf mkII Rallye G60 syncro
Tänatud: 25 korda
Re: Passat B7 125kw 4motion-- Miilits
Lugemata postitus Postitas Asko » 30 Okt 2015, 21:19
Väga ilus ja hea varustusega auto :)
https://www.facebook.com/BoltonValetingest/
Poleerimise ja keraamika pakkumised küsi minult
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 01 Nov 2015, 09:08
Sai siis esimese päevaga ca 800km maha alstud ja no väga mugav masin pikkadeks otsadeks. Sai esimese poole teest enamus ajast menüüdes surfatud, nuppe näpitud ja omale asju selgeks tehtud. Tekkis huvi, et kuidas või milline näitajate erinevus kastil D vs S asendil on. Arusaadavalt S laseb rohkem pöörde, aga mingit lugemist selle kohta? Lisaks kuidas lood selle start-stop teemaga, kas möjub masinale kehvasti v mitte see käivitamine linnasõitudel? Omal igatahes roolitaga sitaks ebamugav tunne sees, kui ummikus ja aina käivitab ja käivitab. Ei tahaks nagu masinat kiusata :)
Millised tingimused on B7 dpf põletuse tagamiseks vajalikud,
kas saab ise esile kutsuda ning
kuidas aru saada, et teeb sõiduaeg seda?
Uurisin ka seda rcd510 premium 8 makki eile autos, egas seal suht midagi põnevat teha saa ja guugli abiga tundub, et isegi firmware uuendust pole olemas, kas see õige?
Webasto töötab ja ingli [VW Bot: "Keel korda!"] hea lisa ning heameel, et ikka valisin siiski masina, millel see peal :), aga ei leia webasto kohta infot, mis mudeliga tegemist võiks olla, peale selle, et pult on vw logogga telestart t91. Webasto töötamise jaoks peaks ju ka mingid nõudmised olema nagu kütuse kogus paagis vms?
HUVILINE ....
vredestein
EVWK juhatus
Telefon: 5045339
Auto: Derby 1980 1,3 40kw; Passat 1,8 G60 Syncro 1990 118kw
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 01 Nov 2015, 11:41
Küsimuste puhul võid minupoole põõrduda.
jürts
Telefon: 56643833
Auto: OhtlikPeldikEestiLiikluses
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jürts » 01 Nov 2015, 11:49
Vägev pill.Aga pildid võiksid spoilerdada,telefoniga ikka kõvasti ketramist muidu iga kord,kui värsket juttu lugeda tahan.Mul insignia ka enamvähem sama varustusega.Sul mõni asi,mida mul pole ja mul mõni asi,mida sul pole.
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 01 Nov 2015, 15:03
See start-stop süsteem suht pointless eesti liiklusoludes, kohapeal seisad vast aint alla minuti kui sedagi. Mujal suures maailmas/ linnas ummikus ikka 10 minutite kaupa kui mitte rohkem, sinna on ka see mõeldud. Talvel kas on sellest kasu ei tea.
lauri76
Auto: VW Passat 1.8 T
Lugemata postitus Postitas lauri76 » 01 Nov 2015, 15:46
jürts kirjutas:Vägev pill.Aga pildid võiksid spoilerdada,telefoniga ikka kõvasti ketramist muidu iga kord,kui värsket juttu lugeda tahan.Mul insignia ka enamvähem sama varustusega.Sul mõni asi,mida mul pole ja mul mõni asi,mida sul pole.
Telefon oli ,on ja jääb ikkagi teineteisele helistamiseks,vähemalt minu jaoks :)
(on juba kord selline loll põhimõte :D )
Teemat jälgin loomulikult suurima huviga.
Lauri.
jürts
Telefon: 56643833
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jürts » 01 Nov 2015, 16:05
Ma pole mingi 4 kuud juba arvutis käinud ja nüüd läks veel katki kah,seega pean teloga leppima.
Aga teemasse ka.Ma ei tea,kuidas volkaril see start/stop,aga osadel antud süsteemi omavatel autodel starter ja genekas 2:1-s.Seega suht kallis kuluartikkel,rääkimata aku kulust.ju ta pigem jah,pikkades ummikutes tõhusam.
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 01 Nov 2015, 16:36
Kas antud start stop oleks voimalik deaktiveerida pysivalt arvutiga, et ei peaks koguaeg ise meeles hoid ja väljalülitama
HUVILINE ....
worldonfire
Auto: VW Passat B7 2.0 TDI 125kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
Tänatud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 01 Nov 2015, 17:13
miilits kirjutas:Kas antud start stop oleks voimalik deaktiveerida pysivalt arvutiga, et ei peaks koguaeg ise meeles hoid ja väljalülitama
Kasutaja mauh peaks sellega hakkama saama ;)
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 01 Nov 2015, 18:38
Kas sel masinal ka puldi akut/ patareid laeb, kui võtit kasutad süütelukus nagu bmw-l vôi mitte
HUVILINE ....
Martty
Tänanud: 0
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Martty » 01 Nov 2015, 23:23
miilits kirjutas:Kas sel masinal ka puldi akut/ patareid laeb, kui võtit kasutad süütelukus nagu bmw-l vôi mitte
Kessyga on tavaline patarei, nagu ka bmw-del.
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 02 Nov 2015, 20:51
worldonfire kirjutas:
Pigem sooviks ise ära proovida, kui mingit juhist leiaks kuskilt.
Ei viitsi raamatut autost tuua, aga mida antud nupp tähendab :) kliima panell on teine, aga nupp sama.
Viimati muutis miilits, 02 Nov 2015, 20:52, muudetud 1 kord kokku.
HUVILINE ....
worldonfire
Tänatud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 02 Nov 2015, 20:55
Selle nupuga saad webasto tööle panna ja samas kui ta käib siis kinni pana :)
Kui ma ei eksi, siis startstop jaoks oli vag can pro-d või mingit sellist vaja, aga kindel pole :) Enda masinal õnneks sellist asja peal pole :)
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 02 Nov 2015, 21:02
worldonfire kirjutas:Selle nupuga saad webasto tööle panna ja samas kui ta käib siis kinni pana :)
Et webastot saab siis juhtida puldist, roolinuppudega displeylt ja sellest nupust. Guud :)
HUVILINE ....
worldonfire
Tänatud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 02 Nov 2015, 21:10
miilits kirjutas:
Displey on taimeri jaoks, sealt mu teada kohe käivituma ei saanud sundida teda... puldist ja sellest nupust climatronicu peal saab kohe käima panna ja ka kohe kinni panna :)
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 224 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 02 Nov 2015, 22:28
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], mul võttis täna kõhualt suhteliselt õõnsaks, kui treila täna sama suguse samat värvi, ilma vasaku küljeta passati hoovi maha valas. Treila mees veel kiitis, et vist olid lahjad liigud olnud, kodanik alles reede oli ostnud......
Olla Eesti rekordi püstitanud - võttis maha kuskil Piiteri mntl 41 eraldusala posti ja 150m terastraati.......
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 03 Nov 2015, 08:21
jussike kirjutas:ingel, mul võttis täna kõhualt suhteliselt õõnsaks, kui treila täna sama suguse samat värvi, ilma vasaku küljeta passati hoovi maha valas. Treila mees veel kiitis, et vist olid lahjad liigud olnud, kodanik alles reede oli ostnud......
Õnneks mina ei olnud, küll laup hommik oli paar kaldumist õrnal teepervale uue masina tutvumisega :)
HUVILINE ....
corbe
Auto: A6/S3
Lugemata postitus Postitas corbe » 03 Nov 2015, 08:53
Jussikese poolt mainitud Passatit sai nähtud kui maalt linna tulin. Korralik kaader politsei ja päästeameti sõidukeid oli ümber, Tundus nagu oleks lihtsalt tuimalt üks hetk piirdesse ramminud.
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 224 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 03 Nov 2015, 12:11
corbe kirjutas:Jussikese poolt mainitud Passatit sai nähtud kui maalt linna tulin. Korralik kaader politsei ja päästeameti sõidukeid oli ümber, Tundus nagu oleks lihtsalt tuimalt üks hetk piirdesse ramminud.
Olla magama jäänud.
Aga katkestame siinkohal OT.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8 Var. HighLine
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas snakey » 04 Nov 2015, 00:13
Näita nüüd kepse ja kolbe ka, kas teed kohe 2,2 liitriseks?
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 04 Nov 2015, 09:53
snakey kirjutas:Näita nüüd kepse ja kolbe ka, kas teed kohe 2,2 liitriseks?
Kahjuks või õnneks ei tee masinaga muud, kui sõita. Mingit üle/ala laadimist ei plaani :) Kui, siis sinu kaabliga võiks midagi korda saata :)
HUVILINE ....
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 09 Nov 2015, 22:08
Nonii, uuriks b7 võtme kohta, mis moodi selle võtme sünk. toimub, kui ma nüüd tahan patarei vahetada. Samuti märkasin täna kahel korral autojuurde naastes, et alarm aktiivne, st ohukad vilkusid ja mingi alarmi heli oli ka peal. Samas nagu masina kallal midagi toimunud ei olnud. Hetkel tundub, et kui puldist panna, siis nagu hakkaks alarm tööle, samas kui lingist lukustada ei toimunud nagu alarmi kisa.
HUVILINE ....
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 10 Nov 2015, 08:19
miilits kirjutas:Nonii, uuriks b7 võtme kohta, mis moodi selle võtme sünk. toimub, kui ma nüüd tahan patarei vahetada. Samuti märkasin täna kahel korral autojuurde naastes, et alarm aktiivne, st ohukad vilkusid ja mingi alarmi heli oli ka peal. Samas nagu masina kallal midagi toimunud ei olnud. Hetkel tundub, et kui puldist panna, siis nagu hakkaks alarm tööle, samas kui lingist lukustada ei toimunud nagu alarmi kisa.
Patareid võib julgelt vahetada, B6 ja B7 ei unusta midagi ära
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 10 Nov 2015, 20:55
Soovitage kohti, kus tallinnas hooratas vahetada?
HUVILINE ....
