Passat B7 BlueMotion 125kw DSG 4motion-- Miilits
Skype: magnake
Auto: VW GOLF MKV 2.0TDI 4Motion MY07 SEAT LEON FR 1.8TSI MY2018 VW CADDY 1.6TDI MY2013
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 139 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 30 Dets 2017, 20:21
Klambrid tõmbad lihtsalt lahti. Muu lagi seisab ausõna peal käepidemete ja piilarikattete peal.
Telefon: 53423753
Auto: 4motion 142kw-müüdud, 330xd e91-müüdud, B6 dsg-müüdud, passat b7 4mo, e61 525i-müüdud, Allroad 10a.
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 30 Dets 2017, 20:28
aus kirjutas:
30 Dets 2017, 20:18
KUI peaks veel sedasi tegema, siis ma ühel poolevedusel B7-l tegin sedasi, et sel kõige raskemal hetkel aitasin käega kaasa. Seal oli murdepunkt juba keskel, siis oli hea kaasa aidata. Aga alati võib ka väljast takka lükata.
No ega lõpuks saingi vaid nii, et teine mees pidi kaasa aitama, kuna tundus selline tugev poomine enne lõppu.Panin mingit teflon määret tihendi osadele ka, lootes, et libesti aitab, aga null tulemust sealt.
HUVILINE ....
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 30 Dets 2017, 20:31
R36 kirjutas:
30 Dets 2017, 20:21
Panoraami ümbrusel proovisin tõmmata, aga ei muutunud miskit. Maamehe jõuga ei hakanud ka tirima, muidu oleks ehk logiseva polstriga edasi pidanud sõitma. Kummaline, et ei suuda kuskilt manuaali sellele asjale leida, ei inglise, ei saksa lehtede pealt. Peaks nagu olemas olema selline juhend ju, kuna remondi kohad ka kuskilt infi saavad, mitte käigupealt ei tee asju.
Aga Lefriigid tallinna ekipaaz, tahab ehk selle töö omale võtta :) Polster alla, reelingu kinnitused üle käia ja panoraami raam puhastada määrida :D
HUVILINE ....
k2bi
Auto: VW Passat B7 Variant 2.0 TDI 125kW
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas k2bi » 01 Jaan 2018, 21:58
Mul täpselt sama jama. Anna siis teada kui lahenduse leiad. Ei oska seal väga palju just lammutada ka. Igasugune abi on teretulnud.
Selle talve suurima lumetormi ajal oli vaja lolli peaga luuki näppida ja enam kinni ei saanud. Alguses sõitis kenasti ette tagasi, aga luugi tagumine äär alla ei tulnud, käega aitamisest polnud selle koha peal mingit kasu. Kuskil poob miskit kinni ja mootor annab alla. Suure nõkatamise peale läks isegi veel hullemaks - ei taha enam edasi-tagasi ka väga sõita, tuleb koguaeg käega aidata. Aga viimast nõksu ei sulge kohe kuidagi mitte.
Lõpuks sain läbi ussim**** kinni. Lammutasin mootorini laiali ja kui hoolikalt vaadata, siis ühe kleepsu all on üks väike kuuskant. Keerata seda millegipärast ei saanud, et luuk manuaalselt kinni kerida. Küll aga oli kasu kui hoidsin võtmega mootoril pinget peal ja nupust sulgesin.
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 01 Jaan 2018, 22:05
k2bi kirjutas:
01 Jaan 2018, 21:58
See kuuskant seal keerab küll, aga see ikka siga raskelt, silmad punnis väänama. sai kergemalt, kui üks keeras ja teine õrnalt luugilt surus. Surumine pidi olema just luugi eest poolt, kus kontakt esimese servaga.
HUVILINE ....
Maxpower
Auto: Traxxas Maxx
Tänanud: 25 korda
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Maxpower » 02 Jaan 2018, 13:55
panoraamluuk muidu mul üks lemmik lisasid aga siit lugedes tuleb välja, et hea, et mu praegusel masinal see puudub :roll:
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 02 Jaan 2018, 19:49
Maxpower kirjutas:
02 Jaan 2018, 13:55
Eks oli omalgi alguses see wow efekt, aga see suri pm esimese külma talvega. Sealt ikka korralik külm pressib peale talvel, suvel vastupidi annab palju kuuma, ning kui salong must nahk, siis pole lihtne sauna istuda. See lekke probleem lisa peavalu jah. Enam ei vaata ühtki panoraami tulevikus omale.
HUVILINE ....
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 05 Jaan 2018, 21:06
Update väheke seda vee sisse saamsie lugu, nimelt sai täna villand sellest ja ei viitsinud enam otsida juhendeid asjast, toorelt kallale ja kõik.
Ainus info, mille netist lekkimise leidnud on see: saksa lehel olev lekke teema
Nipitamist ikka oli aga lahti see kogu jama tuli, lõpuni sai lahti nii, et klaas koos pano raamiga eraldi töölaual ja esimene klaas küljest ja raamistiku esimene osa ka lahti võetud. Paras jant ikka kõik ja selline puhas pask liini pealt tulnud rämps on kõik, plastmass ja klamber ja plastmass, nagu millestki muust teha ei saagi. Kokkuvõttes tundub, et leke ongi see paar teemat eespool lingitud saksa saidilt sarnanse murega, kus kohas pano raamistik kokku saab, esimeste äravoolu kanalite kohal. Seal ühendus kaks plasti kokku pandud liinil, siis ilmselt mingi robot täidab silikooni august kanali ja peaks hea saama. Ilmselt vibreerides krempel liigub, silikooni jama väsib ja koorub,kuni nii palju ruumi, et vesi hakkab sisse saama. Esialgu puhsastasime täna, homme liimime, määrimejuhtsiine, proovib kokku saada ning auto külge asjad. Polstrit kohe tagasi ei pane, vaid mõne aja pärast, et näha, mis lekkega saanud. Lisan mingid video ja paar pilti protsessist. Mingi välise tihendi servavahelt sisse immitsevat võimalust ma välistan, kuna tihend katuse plekil kahekorra keeratud ja teibiga, ei usu et sealt saaks tulla, isegi, kui ääretihend kergelt lahti on.
Video, kus näha kahe osa vaheline liikumine, kus vihma ja korraliku veehulgaga tuleb sisse polstri peale
https://www.upload.ee/files/7850903/IMG_4616.MOV.html
Polster maas
Äravooli vollad olid tihked ja korralikud
See on suht see probleemne ühenduskoht
Kogu krempel masinalt maas
Siin müüd sai selle luugi esimene osa lahti monteeritud, et sinna sitase lekkiva kohani saada
Viimati muutis miilits, 14 Apr 2018, 18:12, muudetud 1 kord kokku.
HUVILINE ....
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 06 Jaan 2018, 19:36
Täna siis sai asi kokku tagasi. Raam lahti, korralikult pestud ja puhastatud, uus määre siinidesse. Seal ikka lõpp pasane seis tekib liiga lihtsalt, vast uus teflonmääre ei kogu niipalju sodi kinni sinna. Ühendused said karestatud ja 4cr 5100 hermeetikuga üle käidud ( klaasiliim ei töötanud, kahe kompoga liim samuti ei haakunud seal kuidagi). Klaas sai ka paika aetud koos alumise kardinaga. Laepolster jäi panemata, et saaks nädalapäevad jälgida, mis seis sai. Kui kenasti kuiv, siis järgmine nv polster ka külge.
HUVILINE ....
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 06 Jaan 2018, 22:17
Ega see vihm ja niiksus käib närvidele kõigile. Autosse lekked eriti.
Ma jaman tagatuledega. Et saada lahti sealsest veest ja niiksusest.
Guud luck!
k2bi
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas k2bi » 09 Jaan 2018, 17:13
Sul nüüd kogu lammutamine käpas. :)
Tulles korra tagasi selle sulgemise probleemi juurde - kas määrimisest oli kasu ja nüüd töötab laitmatult? Ja teine asi: kas ilma suurt lammutustööd tegemata pääseb piisavalt hästi vajalikele kohtadele ligi, et määrida?
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 09 Jaan 2018, 17:54
k2bi kirjutas:
09 Jaan 2018, 17:13
Määrimine andis palju juurde, eriti kergelt liigub nüüd. No kiirem viis ilmselt määrimiseks oleks luuk lahti ja sisse tulistada, aga kui vana sodi all, siis ei usu et eriti aitab. Pigem peaks enne siinid ja kanalid puhtaks saama ja siis määrima, mis juba eeldaks, et luuk maha puhastamiseks. samas kui mingi kaltsu pulga otsa ajad, siis natuke ehk sad ka nii :D Lisaks variant, et keerad kuus kruvi lahti ja saad selle klaasi maha tõsta, siis ka rhekm ruumi. Pärast klaasi tagasi pannes vajab natuke aega, et paika regullida selle käimine ilusti. Üldmõistes ei taha enam kunagi selle asjaga kokku puutuda, paras porno tegemine ikka.
HUVILINE ....
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 31 Mär 2018, 12:16
Tarkade klubi küsimus, kas 4motionil tohib nt ette ühed rehvid ja taga teise firma ja mustriga rehvid panna. Kulumis aste kergelt erineb 1-2 mm ja mustrid neil teised.
HUVILINE ....
Elevant
Auto: MB W124 E320/MB S124 E320/Jeep Grand Cherokee WK2/Honda CBR1100XX "Super Blackbird"/VW Polo 9N3
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Elevant » 01 Apr 2018, 20:07
Peaasi, et mõõt sama on.
Rooma
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Rooma » 01 Apr 2018, 20:18
Kuskil oli miski erinevus tabel lausa olemas,aga kus.? Jään hetkel vastuse võlgu.
Auto: BMW X5 3.0sd M-pakett 2008; VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline 2008; VW Touareg 2.5tdi 2004.
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 89 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 01 Apr 2018, 20:22
Mäletan kunagi mingit rusikareeglit, et nelikveolisel ei tohi rataste diameetrid erineda kuni 5%? Ja see siis pideva neliku ja kõva pinnase puhul. Metsas mudas võivad mööndused olla leebemad.
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 01 Apr 2018, 21:09
No siin ka aga sees, passat pole pidev nelik ka ju :) Ise arvan, et ei tohiks midagi hullu olla, mõõt sama.
HUVILINE ....
tobimarg
Auto: VW Passat B7 Higline BMT DSG TDI 4MOTION
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 02 Apr 2018, 08:33
Mul olnud ees ja taga erineva tootja rehvid ja kulumisaste ka pisut erinev. Tundus, et esimesed kulusid pisut kiiremini ja olen esimesi-tagumisi omavahel vahetanud. Ühel teljel see asi ikka kriitilisem, aga sildade vahel vast mitte.
VW Passat B7 Highline BMT DSG TDI 4MOTION
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 20 Apr 2018, 08:30
Profülaktika mõttes läks eile vkm-is uus esiklaas ette. Muus osas on naastrehvide veel hea klõbistada, kuna aega kuskil pole saada :D
HUVILINE ....
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 21 Apr 2018, 10:34
Kuna viimasel ajal olen tähelepannud, et taga ots natuke kergelt vajunud, siis mõtlen siis lähiajal lasta tagumised amordid ära vahetada. Oskab keegi anda häid soovitusi, mis amorte vaadata? Mäletan, et kuskil soovitav bilsteini b4, teine koht asendus jälle KYB tootega. Ise sooviks sachsi, aga sellele ei leiagi naljalt pakkujat.
Samas trw nimi ka nagu juttude järgi ok firma, aga kuidas kogemused?
Kui reaalne võiks olla et hoopiski vedrud väsinud?
HUVILINE ....
Elevant
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Elevant » 21 Apr 2018, 20:57
Amort ei hoia ju auto kõrgust. Kõrgust sätib vedru.
Martty
Tänanud: 0
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Martty » 21 Apr 2018, 22:08
miilits kirjutas:
21 Apr 2018, 10:34
Sachsi amordid olemas mitme edasimüüa juures letist võtta, hind 70 euro juures tükk.
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 21 Apr 2018, 23:52
Hea hinnaga ostan enamjaolt kgknutsonist, ehk autoeksperdist ja seal paar nd tellimine sacsile. Aga see selleks. Tean ise ka et vedru annab kôrguat, aga siiski pole kuulnud, et keegi neid vahetanud ning ma ei ole ka ise kataloogides kohanud, et müügil vabalt oleks.
HUVILINE ....
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 22 Apr 2018, 09:17
Ei tea aga kas see väide paika ei pea et kui 4 vedusel tagaosa alla vajunud siis miskit puksid ja reguleering hakkavad tagasillas otsi andma.
Telefon: 53423753
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 22 Apr 2018, 10:51
murkamarko kirjutas:
22 Apr 2018, 09:17
stend tehtud, oli kõik korras. samuti tglt ka üv amordistend korras,mille järgi ei oleks ka vaja amorte vahetada. aga kuna 300tuh kohe ees, siis võiks juba need amordid vahetada.
HUVILINE ....
