VW Passat B7 2.0 125kW 4Motion - 2012 - worldonfire
worldonfire
Auto: VW Passat B7 2.0 TDI 125kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 08 Nov 2019, 15:57
Sai siis proovitud molk.ee teenust. Tulemusega rahul.
Läksin kohapeale, nägid, et juhiuksel ka mingi mõlk. Tõmbasid selle ka ühe soojaga välja.
Tulemus:
Kes tänasid kasutajat worldonfire selle postituse eest:
KuldarA
Auto: BMW X5 3.0sd M-pakett 2008; VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline 2008; VW Touareg 2.5tdi 2004.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 08 Nov 2019, 16:48
Tip-top. Pean ka minema, mul ka 1 väike mõlk tagatiival. Tartu omas käisid?
worldonfire
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 09 Nov 2019, 09:17
TiitRE kirjutas:
08 Nov 2019, 16:48
Ikka jah :D ei viitsi selle ühe mõlgi pärast Tallinna vedada end :D
Telefon: 58000330
Skype: sander.sinkevicius
Auto: Volkswagen Passat B8 R-line MY18
Tänanud: 103 korda
Tänatud: 147 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 09 Nov 2019, 10:37
Sa ei viitsi ennast Tallinna vedada punkt. Peetri on lähim koht ja esimesel võimalusel minema😂
Aitan diagnostika/kodeerimisega originaal Ross Tech Hex-Net kaabliga.
Uuri lisa! - www.Levwfreaks.eu
worldonfire
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 15 Mär 2020, 17:50
Pole pikalt kirjutanud midagi... aga olukord selline, et aega kirjutada küll nüüd...
Üldiselt midagi uut polegi. Detsembris käis auto Forssis hoolduses, kus vahetusse läksid kõikvõimalikud õlid ja filtrid (ka Haldexi õli ja filter ning pidurivedelik).
Detsembris sai ära vahetatud webasto veepump (salong ei läinud enam korralikult soojaks) ja juhiukse polstri üks kroom ehisosa.
Millalgi sai ka esiklaasi kaamera välja vahetatud. Põhjuseks igapäevane "light assist error". Kas oli viga kaameras, mustas klaasis kaamera all, ei oska öelda. Igaljuhul nüüd hetkel seda viga pole enam kordagi olnud.
2-3 nädalat tagasi tekkis spidole järsku piduriklotsi tuluke. Sai algul siis esimese hooga uued klotsid ette ostetud. Vahetama hakates selgus, et ka kettad on juba päris suure randiga ning ka tagasilla olukord pole kiita. Sai siis tellitud kogu ring kettaid ja klotse. Valituks osutus TRW toodang.
Ning kuu alguses tuli ka teade, et ülevaatus lõppemas autol.
Kettad/klotsid vahetatud, sai ka ülevaatusel ära käidud - midagi ette nad seal heita ei osanud. Seega nüüd kaheks aastaks ka sellega korras.
Kunagi ammu said tagurdustule pirnid asendatud LED pirnidega, lootuses natuke valgemaks taguosa saada, kuid kas väsisid ära need pirnid või olidki nii kehvakesed, igaljuhul näitasid täitsa 0. Sai siis millalgi halogeen pirnid tagasi pandud. Eile leidsin pardakast juhuslikult kunagi tellitud mingisugused võimsamad tagurdustule pirnid. Sai prooviks üks külge pandud. Tuleb vist millalgi need pirnid lõpplikult külge panna ja proovida, kuidas on:
Varuosade kapis ootamas veel teine tagurduskaamera silm juba eelmisest aastast saati. Hetkel küljes olev kahjuks veiderdab vahetevahel. Eks näis millal selle ära viitsib vahetada.
Viimati muutis worldonfire, 15 Mär 2020, 17:55, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 15 Mär 2020, 19:55
Mismoodi see kaamera veiderdamine välja näeb?
worldonfire
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 15 Mär 2020, 22:54
volkar kirjutas:
15 Mär 2020, 19:55
Virvendab/väreleb vms. Eks näis kas originaal Tiguani kaamera parandab asja või tuleb viga mujalt otsida :D
MartenL
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 16 Mär 2020, 07:13
See silm on ise reeglina korras. Läbi liguneb kaamera aju luugi juhtmestiku juures. Sul läheb tiguani aju ka peale?
Iseenesest on b7 kaamera pilt ka korras süsteemiga väga halb võrreldes uuemate mudelitega, seega tasub upgrade ära igal juhul 😊
DNA
Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas DNA » 16 Mär 2020, 09:04
Et siis piisab ainult kaamerasilma vahetusest, et pilt paremaks läheks? Rns510 puhul toimib ka asi?
worldonfire
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 16 Mär 2020, 10:35
MartenL kirjutas:
16 Mär 2020, 07:13
Ma tean jah, et üldiselt kaamera aju läbi läheb (olen isegi ühel autol selle luugi parempoolse juhtmestiku ära vahetanud. Ka sellel autol on saksas see juhtmestik juba ära vahetatud), kuid kuna mul seal hetkel mingi alist tellitud audi kaamerasilm, mis juba algusest peale veider on olnud, siis mõtlesin et alustan seekord sellest ja proovin kaamerasilma ära vahetada :D
Mul seal ammu juba uuem kaamera moodul jne. Kui discovery mediaga soov tagurdus kaamerat kasutada, siis tuleb see ära vahetada :)
MartenL
