VW Passat B8 Variant 2.0 TDI 4Motion - 2016- taku8
- TaKu8
- Auto: Passat B8 2.0TDI 4mo
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 12 korda
Ilm oli ilus,tekkis natuke vaba aega ja sai mõned riiulil tolmu kogunud asjad külge kruvitud.Eks siis auto ise parkima.Lisadatud sai 4 parkimisandurt ja kinnitused,iseparimise nupp, juhtmed ja uust parkimisabi plokk.
Iseparkimise nupp ja juhtmed nupust ajuni:
Esistangele 2 uut andurit ja juhtmed:
Siis juhtmed esistangest salongi.Sellejaoks tuli eemaldada õhufiltri kopsik ja aku:
Salongi on juba paar korda lahti kakutud ja juhtmed ajust tagastangeni olid juba veetud.Samuti tuli 2 lisa andurit tagumisele stangele.
Siis vahetasin aju. Natuke kodeerimist ja sai tehtud üks edukas iseparkimine
Viimati muutis TaKu8, 12 Aug 2021, 15:47, muudetud 4 korda kokku.
- TaKu8
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 12 korda
No inimesi on erinevaid Ise saan kiiremini pargitud aga seekord oli pigem asi teekonnas ,kui sihtkohas Kõige suurem oli enda ajakulu.Jupid ise jäid alla 100 euri.
Tahaks nüüd trailer assisti proovida.Ise "kärutanud" ei ole ja see võib küll kasuks tulla;)
- Puuriit
- Auto: Tesla Model 3 SR+ 239kw 2022
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 60 korda
Tubli töö. Ma olin PLA retromise mõtte juba maha matnud, kuid pärast sinu postituse nägemist hakkasid näpud uuesti sügelema
- TaKu8
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 12 korda
Siis uuri enne kindlasti ,et abs aju toetaks parkasissti. Juhtmestike ma täielikult välja ei vahetanud aga tahtsin ,et jääks võimalikult oem sarnane,siis oli seal ka natuke nokitsemist. Juhtmestikud olid õige pikkusega aga kaasas olevad pistikud lõikasin ära. Uued klemmid ja need kummijullad ,ning läksid orig pistikutesse. Ehk siis klemme jms võiks varuks olla.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Ka juhtmed koos klemmidega saab pistikust edukalt kätte.
TaKu8 kirjutas: ↑08 Aug 2021, 17:24Siis uuri enne kindlasti ,et abs aju toetaks parkasissti. Juhtmestike ma täielikult välja ei vahetanud aga tahtsin ,et jääks võimalikult oem sarnane,siis oli seal ka natuke nokitsemist. Juhtmestikud olid õige pikkusega aga kaasas olevad pistikud lõikasin ära. Uued klemmid ja need kummijullad ,ning läksid orig pistikutesse. Ehk siis klemme jms võiks varuks olla.
- TaKu8
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 12 korda
Muidugi saab aga ,kui klemmid vales mõõdus ja ilma nende kummijulladeta, siis pole väga tolku Eks see oleneb kustkohast juhtmestiku saad. Esimesel pildil on näha need kandilised pistikud , millest loobusin.
- Puuriit
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 60 korda
PLA tugi on olemas, kit oli plaanis AIDU-st võtta (Alist, sellelt müüjalt varasemalt korraliku kraami saanud). Otsisin pikalt, aga alla 100€ ma küll kuskilt ei suutnud nupuga koos leida - enamus on ikka seal 160-170€ kandis.TaKu8 kirjutas: ↑08 Aug 2021, 17:24Siis uuri enne kindlasti ,et abs aju toetaks parkasissti. Juhtmestike ma täielikult välja ei vahetanud aga tahtsin ,et jääks võimalikult oem sarnane,siis oli seal ka natuke nokitsemist. Juhtmestikud olid õige pikkusega aga kaasas olevad pistikud lõikasin ära. Uued klemmid ja need kummijullad ,ning läksid orig pistikutesse. Ehk siis klemme jms võiks varuks olla.
Viimati muutis Puuriit, 09 Aug 2021, 13:53, muudetud 1 kord kokku.
- TaKu8
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 12 korda
Mul vedeles see mingi aastake riiulis vist Ma küll AIDU-st seda ei ostnud aga ajul olid tema kleepsud peal. Ma ei olnud kindel kas abs seda toetab ja lükkasin ostmist üsna pikalt edasi aga ,kui selle hinda nägin siis võtsin ära. Äkki oli neil mingi kampaania või püha vms aga hind oli midagi 90 kopikatega. Praegu on nad tõesti seal 150 kandis.
Kui nüüd paigalduseks läks ,siis ei õnnestunud leida õiges suuruses seda ,millega anduri auke teha. Vw enda tööriist oli vist 90 euri. Lasin siis selle valmis treida
Viimati muutis TaKu8, 09 Aug 2021, 15:04, muudetud 1 kord kokku.
- TaKu8
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 12 korda
- TaKu8
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 12 korda
Kuna tagasild enam nii reipalt järgi ei tulnud ja teadaolevalt esindus halderxi pumpa hoolduse ajal ei puhasta siis sai see ette võetud ja pilt selline:
Kõik puhtaks,uus õli, tihendid ja sai jälle hea.
- TaKu8
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 12 korda
Ei tea, mis sa sellega silmas pidasid aga õli korrapäraselt vahetatud ja viimane haldexi hooldus oli 8000km tagasi. Tundus küll jube must.
Esinduses ilmselt ei ole pumba eemaldus ette nähtud.( Nemad ju oma peaga mõelda ei tohi ja peavad tegema ,mis ette nähtud )
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 98 korda
Kui tellid teenust, kyll siis saad ka.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- sygnus
- Telefon: +37256883021
- Auto: VW Passat BiT 4motion B8 3G '17 / BMW Z4 M54B30 SMG '03
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 9 korda
Minu teada, kuna B8 generatsioonil tuli võrreldes varasematega see Haldexi lahendus uus ja filtrit enam ei ole, siis tõepoolest peale õlivahetuse esinduses midagi ei tehta. Ka enda tuttav, kes nüüd esinduse kuube oma igapäeva töös kannab, sattus oma 4motion B8ga sama häda kätte, kui lõhkus talvel haldexi ära.
Eriskummaline lahendus küll, huvitav, mis selle haldexi filtri ärajätmise mõte küll on? Peale selle, et mingi aja tagant ostavad kliendid uut pumpa.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Kokkuhoid ja kompaktsus. Lihtsam ehitus.
sygnus kirjutas: ↑22 Jaan 2022, 21:08 Minu teada, kuna B8 generatsioonil tuli võrreldes varasematega see Haldexi lahendus uus ja filtrit enam ei ole, siis tõepoolest peale õlivahetuse esinduses midagi ei tehta. Ka enda tuttav, kes nüüd esinduse kuube oma igapäeva töös kannab, sattus oma 4motion B8ga sama häda kätte, kui lõhkus talvel haldexi ära.
- TaKu8
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 12 korda
Siiani on siis sisuliselt ainult kallatud ja tallatud(ja hooldatud muidugi).Märkamatult tiksus kellale 240k km ja sellega seoses sai Molleris vahetatud kõik õlid, filtrid,vedelikud ,koos rihmade ja vajalike pudinatega.
Garglass pani uue klaasi. Jättis peegli loksuma ja plastikud ripakile(kinnitused ära lõhutud).
Selline üllatus oli käigukangi koti sees
Tagumised reisijad said ka varvaste valgustuse.Aliexpressist tulnud juhtmed olid küll ühes tükis aga eeldasin ,et kunagi keegi ikka soovib veel istet eemaldada , siis sai ka see juhe läbi vaba pistiku pandud.
Sain ka hea hinnaga ka uue "teleka"
Viimati muutis TaKu8, 30 Juul 2023, 16:24, muudetud 3 korda kokku.
