VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - Pulku
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 01 Veebr 2020, 15:46
Tagumise numbritule kusekollane valgus hakkas häirima. Soetasin Autokaubad24'st Osram CoolBlue'd 4EUR tk. Vasakpoolne vana kusi, parem uus siis.
Viimati muutis Pulku, 01 Veebr 2020, 15:47, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Auto: VW GOLF MKV 2.0TDI 4Motion MY07 SEAT LEON FR 1.8TSI MY2018 VW CADDY 1.6TDI MY2013
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 142 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 01 Veebr 2020, 15:55
Miks Mitte originaal LED?
Kes tänasid kasutajat R36 selle postituse eest:
Auto: BMW X5 3.0sd M-pakett 2008; VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline 2008; VW Touareg 2.5tdi 2004.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 01 Veebr 2020, 15:56
Huvitav, mis aastast sinna tehasest led-e pandi? Mul mõlemal (2013 ja 2014) olid seal juba led-id ja ei mingit "kusekollase" juttu :D
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 01 Veebr 2020, 16:21
R36 kirjutas:
Kui orig. peaks LED'id olema siis paneks küll jah. Kuna sees olid halokad siis eeldasin, et peavadki oleva. Ehk siis, kas 2011.a isendil on LED? :think:
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 01 Veebr 2020, 16:26
TiitRE kirjutas:
See kollane on ka eelnevate omatud isendite puhul silma riivama hakanud. Aga samas olen alati tahtnud lubatu raamidesse jääda (leiab ka edevamaid halokaid). Kuhu LED'i pole ette nähtud, sinna pole ka toppinud.
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 131 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 01 Veebr 2020, 16:27
Tekkib siis juba küsimus kas tagatuled ka led'id või mitte? Mul 2012 ja tagatuled ning numbrituled ledid.
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
MartenL
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 01 Veebr 2020, 16:34
Vist oli nii, kui kliimapaneel oli juba uuem, siis ka taga LEDid.
B7l toimus jooksvalt muudatusi, näiteks needsamad nupud muutusid 2012 mudeliaastaga. Samas sidurid muutusid juba 08/2011.
2014 Passatil oli näiteks teine esistange tagune juhtmestik kui 2012 mudeliaastal jne.
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 01 Veebr 2020, 17:09
LED id said siis kui keegi need autot komplekteerides oli tellinud. Võimalik, et High-Linel olid standardis, teistel kindlasti mitte.
MartenL
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 01 Veebr 2020, 17:51
2012 üles on kõigil standardis
Skype: magnake
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 142 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 01 Veebr 2020, 17:56
Pulku kirjutas:
TiitRE kirjutas:
Mitte keegi ei keela moodulit terves tükis vahetada. BMW e46 panime audi LED mooduli(oli kohe võtta), Caddyle leiutasin B7 Led mooduli külge. Passat B5-le tehtud(Jälle Passati LED). Seega milles küsimus. Lisaks on OE LED silmale ilus....
Ainuke millega võib probleem tulla on see 2011 bcm tarkvara, mis ei toeta ledi vähest voolutarvet.
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 01 Veebr 2020, 18:09
Ladu24 pakub säherdust:
Numbrivalgustus, kahepoolne, LED
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 01 Veebr 2020, 18:20
Pulku kirjutas:
See on õige LED numbritule kood B7-le. Nagu öeldud, siis BCM-i seadistamine mitte-hõõgpirn numbritulele võib osutuda problemaatiliseks. VCDS-ga väljavõtet on tehtud autost? Kui jah, siis moodul 09 lõigu võiks siia panna.
Viimati muutis siLc, 01 Veebr 2020, 18:21, muudetud 1 kord kokku.
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 01 Veebr 2020, 18:37
siLc kirjutas:
Pulku kirjutas:
Ei ole mul miskit tehtud VCDS'ga :roll:
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 01 Veebr 2020, 19:55
MartenL kirjutas:
Ma mõtlesin taga tulesi, sina nr tulesi :)
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 01 Veebr 2020, 20:38
jussike kirjutas:
MartenL kirjutas:
Kusjuures lugesin ka mina su postitusest välja, et räägid nr-i tuledest, ei hakanud vaidlema...mine k*rt tea :lol:
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 02 Veebr 2020, 00:30
TiitRE kirjutas:
jussike kirjutas:
MartenL kirjutas:
Tagatuled on mul LED'id, kas seega võib ikka mingi onkel tekkida BCM tarkvaraga kui numbrituledesse LED'id panen või ei ole need tuled omavahel kuidagi seotud? :think:
PS! Tunnistan, et olen nende asjade osas suht jopski aga Galil Sar'i võin silmad kinni lahti võtta ja kokku panna :D
Viimati muutis Pulku, 02 Veebr 2020, 00:31, muudetud 1 kord kokku.
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 15 Veebr 2020, 13:19
Täna käisin ülevaatusel. Otsiti gaasisüsteemi lekkeid ning tehti muu tavapärane kontroll. Kokkuvõtteks fikseeriti üks vähe oluline viga esilaternatel. Ehk siis valgusvihu langemisnurk olla üle tootja poolt ettenähtu. Kunagi peab siis laskma tuled ära regullida. Seniks aga kulgeme edasi :wink:
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 15 Veebr 2020, 13:50
Pulku kirjutas:
Mul on kõikidel autodel ÜV punktis natuke tulesi regullitud, miks nad sul ära ei regullinud? Kui ma Q7-l uued tuled ette panin, siis sõitsin ÜV punktist läbi, kurtsin muret ja regulliti tasuta kobisemata ära.
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 15 Veebr 2020, 13:59
TiitRE kirjutas:
Pulku kirjutas:
No vot siis :think: Ei tulnud pähe küsidagi, kas nad seda teha ei saa!? Sellest räägiti muidugi ka alles siis kui auto oli juba välja aetud ning laua taga pabereid tehti.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 15 Veebr 2020, 14:20
Pulku kirjutas:
TiitRE kirjutas:
Pulku kirjutas:
Mis seal saada? :D Kontrollida vihku saavad, võtad kuuskant võtme ja muudkui regullid.
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 15 Veebr 2020, 15:00
Ju siis polnud 6kanti neil :D
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 15 Veebr 2020, 15:24
Pulku kirjutas:
Jaa muidugi polnud :lol:
Mina jälle leian, et selleasemel, et teha mingi märge ülevaatuse kohta, regulli tuled paika, mitte ära saada liiklusesse tagasi autot, mis võib vastupidiselt näiteks hoopis pimestada kaasliiklejaid...märkus sellist olukorda paraku ei paranda.
Viimati muutis TiitRE, 15 Veebr 2020, 15:25, muudetud 1 kord kokku.
Pulku
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 15 Veebr 2020, 16:57
Järelikult on ülevaatuspunktidel vahe ka. Vähemalt sain 6EUR ale netis aja bronnimisel. Vaadati raudpolt, et mingi rott alega, selle peale 6kanti ei kuluta kui vaja peaks olema :lol:
links
Telefon: Kui vaja, siis palun küsi
Auto: Audi A6 C4 2.5TDI
Tänanud: 31 korda
Lugemata postitus Postitas links » 15 Veebr 2020, 18:48
Hea, et üldse ÜV ära tehti, korduvaga teenitud see kümnekas lisa ja siis läbi saanud :mrgreen:
Sital ajal on küpsis ka kringel ja kärbes liha. Kui mingi totrus on muutunud rutiiniks, siis mida
absurdsem on see totrus, seda raskem on teda välja juurida. Ärge tehke, mida teate, vaid teadke, mida teete!
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 15 Veebr 2020, 18:55
Mul hoopis selline küss selle tuleregulliga, et ÜV teeb oma märke selle ebakorrektse vihu kohta ja saadab minema. Et kuhu k*rt ma siis pean neid tulesi regullima minema? Endal neil kõigil vihu kontroll seadmed olemas, no dziisas, regullige kohe ära seal, võtke siis see 5.- selle eest vms, aga muidu mine veel omakorda kuhugi paluma.
P.S Tartus küll vähemalt kolmes eri kohas käinud erinevate autodega ja kõigis on kohapeal ära regullitud ja seda kobisemata ja tasuta.
Viimati muutis TiitRE, 15 Veebr 2020, 18:56, muudetud 1 kord kokku.
