VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - Pulku
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 140 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 15 Veebr 2020, 19:05
Esindus teeb selle regulli mingi 13 eest ära. Ja ma ei imesta kui ülevaatajad niisama neid tulesid ei näpi.
Nii mõnelgi sama aastakäigu autol on vaja selleks spets kalibreerimis asju!
Ma käin ka ettebronniga odavamas kohas, aga seal ka kordus ülevaatus tasuta. :)
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
Auto: BMW X5 3.0sd M-pakett 2008; VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline 2008; Nissan Navara 2.5dci 2007a.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 15 Veebr 2020, 20:23
MustVälk kirjutas:
Ma isegi natuke uuematega käinud ja füüsiliselt tahtsid need kõik hästi natuke regullimist, kalibreerimine ikka siis, kui tuled täiesti võssa näitavad?
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Lugemata postitus Postitas Pulku » 15 Veebr 2020, 20:43
links1 kirjutas:
15 Veebr 2020, 18:48
Hea, et üldse ÜV ära tehti, korduvaga teenitud see kümnekas lisa ja siis läbi saanud :mrgreen:
Käisin profdiagnostik oü's ehitajate teel. Seal korduv tasuta :) Ma muidu selle säästetud 6eur olen lasknud kustuti ära refreshida 5eur ja ikka euri säästnud :D
Pulku
Lugemata postitus Postitas Pulku » 15 Veebr 2020, 20:47
TiitRE kirjutas:
MustVälk kirjutas:
Täiesti võssi näitavaid tulesid vast "vähe oluliseks" veaks ei märgitaks ka?
Telefon: 53423753
Auto: 4motion 142kw-müüdud, 330xd e91-müüdud, B6 dsg-müüdud, passat b7 4mo, e61 525i-müüdud, Allroad 10a.
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 15 Veebr 2020, 20:50
Kus ylevaatuses käisid? Ma omal audik kui xenin pirne vahetasin, siis peale kokkuladumist läksin ka peetris yv punkti, ytlesin et vahetasin pirne ja nyyd pilt võsas. Vanad ajasid sisse, aparaat ette ja regullisid ära. Lõime kulpi ja headaega.
HUVILINE ....
Pulku
Lugemata postitus Postitas Pulku » 15 Veebr 2020, 20:57
Kuna CNG aparaadiga ülevaatusele minek oli esmakordne kogemus minu jaoks siis huvitav oli see gaasi lekete kontrollimine. Kõigepealt kapoti alt töötava mootoriga mingi aparaadiga ( tegi pikemate intervallidega mingi piiksu ). Seejärel mindi kanalisse ja kontrolliti auto alt. Siis aga läks aparaat lolliks ja kukkus lahmima neid piikse päris tihedalt :? Tüüp tuli auto alt välja. Küsisin, et lekib midagi kuskilt? Tüüp vastas, et kõik tip top ... heitgaasid ajasid aparaadi lolliks? :think: On selline kontrollimine auto all töötava mootoriga siis üldse adekvaatne? MustVälk sa käinud, sheeri kogemust
Pulku
Lugemata postitus Postitas Pulku » 15 Veebr 2020, 20:59
miilits kirjutas:
Sa äkki käisid sama asutuse teises punktis Helgi tee 4? Ma käisin Ehitajate tee 116 Profdiagnostik oü's
Viimati muutis Pulku, 15 Veebr 2020, 21:00, muudetud 1 kord kokku.
Auto: 2012' Passat Alltrack
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 15 Veebr 2020, 21:16
Kas CNG autoga ülevaatusele minek on kuidagi määratud ka? Või suudavad seda kõik ülevaatajad?
"Tarkade inimeste ainus probleem on selles, et nad mõtlevad, et teised ka mõtlevad." - Allikas: Internet
Tänanud: 140 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 15 Veebr 2020, 21:16
Pulku kirjutas:
Ei ole käinud, aga vaja varsti minna! :D
Käis just auto esinduses hoolduses ja sealt öeldi, et nende poolne kontroll iga kolme aasta tagant.
Aga ülevaatused seda ei näe ega ei tea kas esindus kontrollis või mitte!
MartenL
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 15 Veebr 2020, 21:34
MustVälk kirjutas:
Pulku kirjutas:
Mul kirjutavad arvele iga aasta "Gaasisüsteemi kontroll" Ei tea kas olen üle lastud :mrgreen:
MRT0
Auto: Passat B6 R-Line ecofuel '10
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MRT0 » 17 Veebr 2020, 12:47
Tegin nädal tagasi üv just b6 ecofuelile. Töötava mootoriga surkis selle aparaadiga kapoti all ja bensuluugi juures. Rohkem ei midagi. Ei hakanud karjuma. Ülejäänud kontroll oli nagu tavalistel autodel. Üleeile läks 22.25kg sisse kah alexelas seega peakski ka hoidma ja täituma kenasti :D
Viimati muutis MRT0, 17 Veebr 2020, 12:47, muudetud 1 kord kokku.
Auto: Corradod (G60, TDI), Golf 4 CNG, Bora (TDI,1.8T), Passat B7 CNG (man, DSG), Audi A3 8P facelift TDI
Tänatud: 58 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 17 Veebr 2020, 13:14
Huvitav, ma olen gaasikatega tänaseks kindlasti pea mingi 10 aastat ülevaatusel käinud ja pole kordagi midagi möödetud. Algusaastatel ei mõõdetud isegi heitgaase, öeldi et neil pole mingit autokohast vastavustabelit ja ei pea möötma :).
MRT0
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MRT0 » 17 Veebr 2020, 13:28
Veebruarist tuli see piiksuva aparaadi kontrolli nõue. Peaks lekkeid tuvastama. Kadaka teel tüüp väitis vähemalt nii.
Tänatud: 58 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 17 Veebr 2020, 14:02
ok, eks siis järgmine kuu näeb, kui esimene minu pere gaasikas ülevaatust vajab.
Pulku
Lugemata postitus Postitas Pulku » 17 Veebr 2020, 19:20
Marto kirjutas:
Ju mul siis töötava mootoriga põhja alt kontrollides sumpsist gaasi lekkis :D
MartenL
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 17 Veebr 2020, 21:00
Lekke test on ok aga tegelikult peaks ka plastikud eest võtma ja vaatama visuaalselt paakide seisukorda. Saan aru et auto lahtivõtmise õigust neil ei ole ja seda ei tehta?
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 17 Veebr 2020, 22:32
MartenL kirjutas:
Sellel teemal üks artikkel -> https://www.err.ee/745368/tuhandetel-su ... -tegemisel
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 18 Veebr 2020, 07:50
siLc kirjutas:
MartenL kirjutas:
See on 04.2018 aasta artikkel. Nüüd ei ole ju probleem gaasiautodega ülevaatusel käimine? Kuna neid siiski müüakse, siis ma küll ei näe, et enam probleem oleks.
Tänanud: 140 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 18 Veebr 2020, 08:44
Selle uudise (vahet ei ole et vana) järgi järeldaks, et esindus / tootja ei soovi anda välja infot kuidas auto täpselt koosneb.
Ja ma saan aru, et põhjendus kliendi jaoks on vaid mugavuses, et ei pea kahes kohas käima ei kontrollis. Kui pädevus vaid esindusel siis nii ongi hea. Regulaarse hoolduse käigus vaadatakse auto normaalselt üle, et asi püsiks korras. Muidu hakkab iga ülevaatus punkt seal koguaeg katteid eemaldama ja see ei ole küll tore kui seda liini tööna tehakse ilma erilise välja õppeta.
Minu jaoks üldse imelik sest keevitus gaaside paake kontrollitakse kord iga kümne aasta tagant ja kontrollib ikkagi paakide tootja.
MRT0
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas MRT0 » 18 Veebr 2020, 09:21
praegusel juhul ei kontrolli keegi kui esinduses või gaznetis ei käi. ise enamvähem võid kasutatud auto puhul arvata, et peaks olema vahetatud. kui häda pole siis keskmine kasutaja ei roni ju kuhugi kontrolli. remonditakse siis kui häda käes.
ma jah leidsin enda auto kunagise rootsi kuulutuse siis sealt luges google translatega välja, et nagu oleks paagid vahetatud 2015-2016 ajal. möllerist küsisin historyt siis nad ütlesid, et ei näe garantiitööd jms sisusi kuna mingi teine süsteem.
MartenL
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 18 Veebr 2020, 09:47
MustVälk kirjutas:
Kas see kontroll tähendab ka survetesti?
Tänanud: 140 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 18 Veebr 2020, 11:43
Ei hakka valetama niiet ei tea. Aga tõenäoliselt on neil olemas ülesurve aparaadid ja saavad teostada ohutult testi.
Reaalselt igakord kui balloone täidetakse siis ongi rõhutest tervele süsteemile. :D
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 133 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 18 Veebr 2020, 19:45
Marto kirjutas:
Moller just garantiid näeb, kui ise vahetanud siis hooldusarveid jms. ei näe.
ехали, ехали, ехали и приехали
Pulku
Lugemata postitus Postitas Pulku » 18 Veebr 2020, 21:17
Ühesõnaga, võibolla tulevikus selle CNG ülevaatuse kohapealt miskit muutub. Praegusel juhul jäi sellest pigem koomiline maik suhu. Aga sellegipoolest külastan ka edaspidi sama ülevaatuspunkti sest muus osas tehakse kõike korrektselt (Y)
Telefon: 53423753
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 04 Mär 2020, 13:14
Kas oled oma luugiga saanud tegeleda, vôi on need niisked ilmad ajanud kummikuid ostma :)
HUVILINE ....
