VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - Pulku
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Lugemata postitus Postitas Pulku » 04 Mär 2020, 14:19
miilits kirjutas:
04 Mär 2020, 13:14
Kas oled oma luugiga saanud tegeleda, vôi on need niisked ilmad ajanud kummikuid ostma :)
Veel ei ole töösse läinud. Kummikuid veel ei kanna :D Sirmi tagune on kergelt niiske olnud suurema sajuga aga ei miskit hullu. Hiljuti tuvastasin, et kummimati alune oli märg. Ootan hetkel tuttavalt aega Auto100 Skodasse.
Pulku
Lugemata postitus Postitas Pulku » 13 Mär 2020, 15:34
Kasutasin kvartali vabapäeva täna ära ning otsustasin autole suvepastlad alla panna. Auto nüüd visuaalselt kenam suvise 17 veljega ning sõit ka edulisem. Talvine 16 velg näeb ikka suht räbal välja ning koorub korralikult.
Mis puudutab pikalt ootel olnud panoraami teemat siis hetkeseis selline, et sain aja 23'ndaks Skoda Tallinnasse.
Lutz
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Lutz » 14 Mär 2020, 13:34
Sai just ostetud Sharan (2012) panoraam luugiga ja lekib nii mis hirmus. Alguses arvasin, et äravoolud umbes aga tundub, et raami vahelt ikka lekib. Vesi tilgub juhipoolse päikesesirmile ja sealt edasi istmele/põrandale. Vaatasin veidi netis ringi, et kas on ka teisi lahendusi, kui kogu kupatus lahti kakkuda, puhastada ja kokku liimida. Palju kasutavad Capt. Tolly`s Creeping Crack Cure hermeetikut, mida süstitakse olemasoleva ühenduskoha vahele.
Siit saab veidi aimu, kuidas seda teha:
Tellisin omale ebayst (24€) selle silikooni ning ootan soojemat/kuiva ilma, et ära proovida. Kindluse mõttes tasukus lae polster ka maha kakkuda, et altpoolt ka sinna ühenduskoha vahele täiendavat hermeetikut süstida. Kui polster on ära, siis on hea jälgida, et kas jäi pidama.
Kui see kah ei aita, siis tulebki miilitsa stiilis kogu kupatus lahti kakkuda ja uuesti liimida.
Ussike
Auto: VW G2
Lugemata postitus Postitas Ussike » 14 Mär 2020, 13:42
Ükski vahend ei jää pidama mustale pinnale ja kui on oht et täiega kokku mökerdada ei saa on see enesepetmine ja endale lisatöö tekitamine.Kui aga see on täna minu probleem ja ülehomme kellegi teise oma siis on küll südametunnistuse asemel midagi muud...
Telefon: 53423753
Auto: 4motion 142kw-müüdud, 330xd e91-müüdud, B6 dsg-müüdud, passat b7 4mo, e61 525i-müüdud, Allroad 10a.
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 14 Mär 2020, 13:54
Ussike kirjutas:
14 Mär 2020, 13:42
Videos viidatud ühendus on õige koht jah. Samas pealt poolt nii süstlaga pannes, ei tea kas ikka töötaks. Mustus jah oleks tark ära saada, mitte lihtsalt sinna tulistada peale möks. See video parandus paistaks selline ajutine lahend pigem, et saaks kuivalt müüdud :)
HUVILINE ....
Pulku
Lugemata postitus Postitas Pulku » 14 Mär 2020, 14:54
Mul sellesse varianti usku pole. Ei läheks seda teed isegi siis kui auto müüki paiskaks.
Pulku
Lugemata postitus Postitas Pulku » 24 Mär 2020, 18:19
Esmaspäeval läks auto panoraamiga siis Skodas töösse ja täna õhtul käisin järgi. Väga detaile ei tea aga panoraam käis maas, puhastati sodist (mida olevat omajagu olnud) puhtaks. Vahetusse läksid ka tihendid ning uue läga/plägaga läks kõik kokku tagasi. Testiti veega ning hetkel kõik vinxvonx. Öeldi, et kui peaks mingi leke esinema millalgi, siis uute tihendite pärast võib vajada väikest regulli. Paluti väikseks regulli põksuks tagasi siis tulla. Saab nüüd rahuliku südamega ja mis põhiline "kuivalt" edasi kulgeda :)
Pulku
Lugemata postitus Postitas Pulku » 24 Mär 2020, 18:22
Huvitav info, mis sain ja ei teadnud oli ka see, et uuriti seda panoraami asja ka Mollerist. Et olevat olnud tagasikutsumine seoses panoraamiga aga see olla kehtinud ainult garantiiga sõidukitele :think:
Pulku
Lugemata postitus Postitas Pulku » 26 Mär 2020, 18:53
Keegi B7 mäluga istmeid resettinud on? Avastasin täna, et kunagi enda ja naise jaoks salvestatud asendid kadunud. Aku ei ole mul maas käinud ega tühi olnud :think:
Google andis midagi Seati kohta. Ilmselt peaks ka volkarile sobima. Ala süüde sees, istme täielikult ette laskma, siis üles jne.
Viimati muutis Pulku, 26 Mär 2020, 18:56, muudetud 1 kord kokku.
Pulku
Lugemata postitus Postitas Pulku » 26 Mär 2020, 21:13
Häire lõpp! Mainitud "reset" lahendas probleemi, vähemalt praegu:
To reset the seat memory:
1. Put key in ignition and turn the ignition on (Engine does not need to be running)
2. From the outside the vehicle, use the lower seat cushion button to move the seat all the way forward. Once it stops hit the button again to make sure seat is all the way forward.
3. Use the lower seat cushion button to move the seat up towards the roof. Once it stops, press the button again to make sure seat Is all the way up
4. Use the backrest button to move the seat forward towards the steering wheel. Once it stops hit the button again to make sure the seat is all the way forward.
5. You are now ready for programming.
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B7 4Motion (MY 2014) | Passat Variant B6 4Motion (MY 2006)
Tänanud: 72 korda
Tänatud: 69 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 26 Mär 2020, 21:18
B7 on usin istmemälusid ära unustama, sassi ajama ja risti tegema, paraku, jah. Seega - akuklemm maha ja siis istmeasendil samuti kõik asendid algussesse/lõppu läbi loksutada (iste ise ette-taha, üles-alla, seljatugi ette-taha) ja siis on natukeseks ajaks jälle korras. Võib-olla. :lol:
Pulku
Lugemata postitus Postitas Pulku » 26 Mär 2020, 21:31
aus kirjutas:
26 Mär 2020, 21:18
Aku klemmi maha ei kakkunud aga muidu täpselt nii nagu kirjeldasid tegingi :)
Ma üldiselt väga ei näpi neid nuppe, kuna valdavalt olen siiski ise kettas aga täna sattusin torkima ning tõsteti mind kohe peadpidi lakke :D Siis sain aru, et miskit on nihu vahepeal läinud.
Pulku
Lugemata postitus Postitas Pulku » 08 Apr 2020, 16:00
Täitsa lampi avastasin juhipoolselt esimeselt rehviküljelt muna. Täna sai kadaka rehvihundis käidud ning soetatud sealt soliidses korras 7mm jäägiga Pirelli P7 Cinturato asemele ning pandi kohapeal ka kohe alla.
Auto: Golf 5 GTI Passat B5.5 1.9TDI Land Rover Discovery 3
Tänanud: 184 korda
Tänatud: 58 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 08 Apr 2020, 16:16
Mis DOT rehv oli, tundub maru vana olevat.
Pulku
Lugemata postitus Postitas Pulku » 08 Apr 2020, 16:20
etnies858 kirjutas:
08 Apr 2020, 16:16
Ega ta värske olnud jah ... 2015.a
MartenL
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 08 Apr 2020, 16:30
olen näinud 3 aastat vana dotiga poolepeale kulunud pirellit selliste mikro mõradega.
Auto: Corradod (G60, TDI), Golf 4 CNG, Bora (TDI,1.8T), Passat B7 CNG (man, DSG), Audi A3 8P facelift TDI
Tänatud: 58 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 08 Apr 2020, 16:35
Kui ma nüüd valesti ei mäleta, siis proua auto ka 2x P7 puruks läinud. Ja vist sai samast firmast sama üksiku asemele. Viimane läks pauguga just seal samas juures. Muidugi üks eelmisest õnnetusest oli endal ka tegelt varuks. Eks ole näha mis see suvi saab, sest 2tk endiselt all. Teised kaks mingid muud nüüd all.
Pulku
Lugemata postitus Postitas Pulku » 08 Apr 2020, 18:28
Mul samuti ainult esimesed Pirellid. Kui veel mingi onkel peaks lampi nende P7 olema. Ostan paari tutikaid hiinlasi.
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 133 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 08 Apr 2020, 20:40
Vaata viimast Autolehte, “hiinlased” ongi Pirellist paremad, üllatusena on ka Nankangid pahaks läinud....
ехали, ехали, ехали и приехали
Pulku
Lugemata postitus Postitas Pulku » 08 Apr 2020, 20:56
tito kirjutas:
08 Apr 2020, 20:40
Jep, lugesin jah. Üllatajaid oli :thumbup:
Pulku
Lugemata postitus Postitas Pulku » 11 Apr 2020, 12:10
Värskem klõps:
Pulku
Lugemata postitus Postitas Pulku » 01 Mai 2020, 11:00
CNG hind täna Alexelas oli meeldiv üllatus. Aparaat surus mõnuga tühja paaki 23.20Kg :)
Pulku
Lugemata postitus Postitas Pulku » 22 Mai 2020, 23:09
Jõudu. Täna sai renditud kerghaagis, et natuke mööblit suvilasse vedada. Sellega seoses tekkis ka autol tõrge. Mingi aeg hakkas käikudega puterdama, kuniks avarii reziimi sootuks pani. Äkki targemad/kogenumad oskavad muljetada :think:
Torkasin Carista ka järgi ning tulemuseks:
Basic OBD2:
P2832 (pending) (confirmed) - Shift Fork "A" Position Circuit Range/Performance
Engine:
P1624 - MIL Request Signal Active (Check for TCM errors too!)
Transmission:
P173A
MartenL
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 22 Mai 2020, 23:44
Ega seal muud olla ei saa kui käigukasti kahvlid, kasti sisene mehaanika või mehatroonika plokk. Pädeva inimese juurde viia, kes hakkab tuvastama. Mul pidas esimene auto vastu 240k, teisel juba 170k pealt. Viimasel vahetasin Mölleris profülaktika mõttes õli hoolduse käigus ca 1000km ennem. Sain selgeks et seda pole mõtet teha, kuna 7ne DSG käib niikuinii alt ära varem või hiljem ja siis läheb niikuinii uus õli sisse 🤣
Pulku
Lugemata postitus Postitas Pulku » 22 Mai 2020, 23:58
MartenL kirjutas:
22 Mai 2020, 23:44
Esmaspäeval saab peenemat uurimist alustada. Praegu mõtlesin alustada siit. Mehhatroonika õli sai hiljuti vahetatud ning enne seda 60k tagasi ning plokk on ka sellel korra juba vahetatud (mitte minu käes). Google pakub ka variante anduritest mehh.plokini :think:
