VW Passat Alltrack B7 2.0 TDI - 2012 - tofetome
Auto: 2012' Passat Alltrack
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 04 Aug 2019, 20:12
Liitun ka siis huviliste autode jagamisega. Nimelt sai vana B5 ära müüdud ja asemele B7 Alltrack. Alltrack tuli tegelikult läbi juhuse. Ajasin taga Highline B7 4motionit, kuna peres üks on ja õigustab end igati. Käisin üht-teist vaatamas, kuid enamasti ei olnud rahul endale seatud hinnapiiris olevate isenditega. Kel oli vaja midagi suuremat remontida, kes pettis varustustasemega. Tegin varasemalt endale highline ja comfortline peamised erinevused selgeks, et vältida enda petmist turul. Päris nukraks tegi, kui autot vaatama minnes oli teine jutt, kui kuulutuses. Viimast vaatamast tulles mõtlesin, et vaataks seda Alltracki ka siis, natuke oli küll kõrgem hind, kuid vaadata ju võib.... Esmamulje oli ikka teine tase kui varasemad eksemplarid. Puhas, korrektne, hooldusraamat ilusti täidetud ja 204k peal vahetutatud ka hooratas ja sidur.
Tegu siis põhja Rootsi Alltrackiga, ehk külmapakett on peal 8) Webasto ja Defa. Lisasid kulbiga küll pandud pole, kuid enamasti kõik mida vajan olemas. Mida ihaldaks oleks siis xenon (kuigi olen rahul ka B7 halogeenidega, kui Osrami Nightbreaker Laser ikka sisse panna) ja parkimisandurid. Alguses ei osanud üldse anduritele tähelepanu panna, vilksamisi panin käigukangist paremalpool kahte nö nuppu tähele ja sellest piisas, et arvaksin, et need on olemas. Esimest korda maja ees parkides selgus, et minu arvatud parkimisandurite nupp on hoopis Alltracki "OffRoad" nupp. See selleks, muidu kõik ilus korras ja mina rahul. Ls ostes 210 k. Kuna vana isend oli müües 438k, siis ei põe seda läbisõitu.
Hetkel auto olnud juba 5 nädalat, paar trippi sellega Eestipeal tehtud ja ligi 3k ette keritud. Suures plaanis pole plaanis mingit erituuningut ja lisasi kohe panema hakata, hetkel vaid üldine korrashoid ja hooldus. Lasengi kohe rihmavahetuse koos õlivahetusega teha. Ei raatsi väga seda long-life eluiga läbi lasta, vahetaks ikka 15k tagant õlisid ja filtreid. Küttekulu on Alltracki kõrguse ja 18" velgede tõttu muidugi suurem. B5-ga sõitsin ikka 5.5-6 sajale, nüüd on kompuutri järgi hetkel 7.0, paar pikemat otsa Lõuna-Eestisse ja tagasi sain ikkagi 6.0 ja 6.4, hetkel ei näe probleemi.
Siiani tehtud:
*Pesin endapoolselt ära ja nanovaha peal
*Tagumine numbrimärgialus kaotatud, näeb kuidagi clean -im välja
*#GoOtt kleepsud rally ajaks peal, kuna sobisid minuarust valge ja musta lahendusega, siis jäävad edasi ka peale.
*Navi uuendasin East V13 peale, plaat alles kui keegi veel soovib
Plaanis teha:
*Rihmavahetus ja hooldus
*Defa puhur salongi, kuna hetkel seda müües ei olnud
*Talveks Osrami Nightbreaker Laser set ette
Paar küsimust targematele:
*Eeldan, et sab kuid palun kinnitust. Kas saab muuta service vahemaad 15k peale? Hetkel see minuteada pikem...
*Coming/leaving home tuled. Hetkel nii, et mõlemad on menüüst seadistatud, kuid põlema hakkavad tuled reaalselt siis kui auto on lukus ja pimedas uksed lahti teha. Ma ei ole veel näinud, et nad peale autoga sõidust tulles põlema jääksid. Kas nad peaksid töötama kui armatuuri menüüst on see aktiveeritud või on veel võimalus vcds-iga neid aktiveerida?
Muidu olen igati rahul ja ootan juba talve 8)
Kel soovitusi ja nõuandeid, siis andke tulla :)
Paar pilti ka:
DJI_0051 copy.JPG (127.06 KiB) Vaadatud 5808 korda
"Tarkade inimeste ainus probleem on selles, et nad mõtlevad, et teised ka mõtlevad." - Allikas: Internet
Vvariant
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas Vvariant » 04 Aug 2019, 20:23
Sõidust tulles oli vaja coming home manuaalselt aktiveerida, tõmmates kaugtulede kangi enda poole, siis põlevad tuled menüüst seatud aja kui auto lukku paned.
Auto: BMW X5 3.0sd M-pakett 2008; VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline 2008; Nissan Navara 2.5dci 2007a.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 04 Aug 2019, 20:41
Vvariant kirjutas:
04 Aug 2019, 20:23
Kindel? Või on xenonitega teisiti? Mul olid mõlemad versioonid aktiveeritud ja follow läks peale koheselt, kui süüte välja võtsin, mingeid kange puutuma ei pidanud,
Aga täitsa huvitav versioon tõesti, et pole pdc andureid? Ma olin nii harjunud, et ees ja taga + tagakaamera.
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 04 Aug 2019, 21:55
Järelikult esimene omanik oli vanakoolimees, kellele selliste abide olemasolu häbistav :D
Kaabliga saab õlivahetusvälba muidugi panna 15k peale. Samuti ka CH/LH-d timmida mõnel määral (kas CH aeg tiksub ukse avamisest või süüte välja võtmisest).
Viimati muutis siLc, 04 Aug 2019, 21:56, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 05 Aug 2019, 07:03
Kusjuures, tagurduskaamera on :D
Aga jah, tahaks seda versiooni aktiveerida, et CH aeg tiksuks süüte väljavõtmisest. Tänapäeva auto puhul sooviks, et asi töötaks ikka automaatselt :) Googeldan väheke kuidas seda korraldada saab ja siis teen ära.
Täna Väike Volkaris sillastendi aeg ka kuna olenn suht pedant sessuhtes, et otse sõites rool otse oleks...
M
Auto: Volkswagen Passat B8 R-line MY18
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 150 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 05 Aug 2019, 07:47
tofetome kirjutas:
05 Aug 2019, 07:03
M
Siin on kõik need teadmised olemas. VCDSi vaja ja saab tehtud. Võta Tartus Tallinnas Le VW Freaks idega ühendust.
Aitan diagnostika/kodeerimisega originaal Ross Tech Hex-Net kaabliga.
Uuri lisa! - www.Levwfreaks.eu
Pohlad
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Pohlad » 06 Aug 2019, 19:31
Tervitus
Millega see nr sinna liimitud on?
Tänud
argo
Foorumi arendaja
Auto: TFSI | B5
Tänanud: 89 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 06 Aug 2019, 19:38
Suure tõenäosusega 3M teibiga. Sellega neid paigaldatakse.
Kahe sõnaga, mis ajaks sysadminni närvi? Eile töötas; arenduses töötab; reedel laivi | Uuendan ja konverteerin vananenud foorumeid ning nende andmebaase | Muu IT abi | phpBB Eesti
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 08 Aug 2019, 20:51
Vahepealne update siis.
Täna suurem hooldus 213116 km, tehtud sai:
*hammasrihm ja veepump
*õlivahetus koos kõikide filtritega
Õliks panin siis tehase soovituse Castrol Edge Proffesional. Ise long-life usku pole. Service timer nüüd 15 000 k peal ja siis järgmine hooldus.
to @Pohlad - Jah, 3M mingi eriti tugeva veekindla rohelise teibiga. Olen igal autol sellega pannud ja ei ole maha tulnud. Kui tulebki, siis on aeg uuele ja värskele :D
Kuna nüüd ka klubiline siis mõtlesin, et panen kleepsu ka peale. Kuna aga kleepsu saabumine sattus kokku vanapagana poolt meile saadetud vihmase ilmaga, siis sai ümbrik märga ja samuti ka kleeps. Täna kui paigaldama hakkasin, siis ei jäänud kleeps siidreteibi külge vaid tausta külge :( Seetõttu jäi kleepsu paigaldamine ära. Tuleb oodata kui e-poes jälle postitamine lahti läheb.
Selline oli siis olukord postkasti ust lahti tehes.
Seniks kallan ja teen Eestile tripi peale. Kesiganes näeb, siis tervitan alati vastu :)
Mikk
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas woody » 09 Aug 2019, 23:35
Lätti tuleku ajal oleks pidanud käe üles siduma. Passatite meri oli SUUR
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 20 Aug 2019, 16:38
Väike update.
Vahepeal siis mandi Eestile tiir peale tehtud. Tubli 1280 km ja 5 päeva. Teepeale igasuguseid ilusaid paiku ja paar autoklõpsu ka:
Noorema vennaga munamäe parklas
Söögipaus
Üks omanäoline Passat Jõhvis
Aidu karjäärid
Viimane uuendus siis pagasiruumi katte näol. Vähe lihtsamt hooldada :)
Mikk
ViljarKaurla
Telefon: 57401859
Auto: VW Passat B7
Lugemata postitus Postitas ViljarKaurla » 20 Aug 2019, 18:43
Kiidan valikut ja soovin palju kilomeetreid
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 21 Aug 2019, 12:15
Vahepeal uurin targematelt:
*Värviparanduste tegemiseks parim lahendus? - Olen näinud foorumis miskit esinduse värviparanduse laehndust. See on parim või mis variandid veel oleks?
*Päevasõidu tuledesse keegi midagi legaalset ja külmemat oskab soovitada? Maailmas on küll suuremaid muresid, kuid sooviks päevasõidukad natuke külmema värvustemperatuuri vastu vahetada.
Tänud ette!
Mikk
tobimarg
Auto: VW Passat B7 Higline BMT DSG TDI 4MOTION
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 21 Aug 2019, 15:18
Ma endal proovisin tehase värviparanduskomplektiga üksikuid kivitäkkeid tupsutada. Mul must Deep Black Pearl värv. Päris nilbe jäi ausaltöeldes :D Ja ei näe, et seda kuidagi paremini teha ka annaks. Augu täide jääb kõrgem kui ülejäänud värvkate. Aga lohutan end sellega, et äkki vähemalt lükkab selle täkke ussitamist veidi edasi :) Ja ei tea mõnd paremat lahendust ka (võrdväärse hinnaga- värv + lakk komplekt oli mingi 20 euri vist esinduses).
Viimati muutis tobimarg, 21 Aug 2019, 15:19, muudetud 1 kord kokku.
VW Passat B7 Highline BMT DSG TDI 4MOTION
Auto: Golf 5 GTI Passat B5.5 1.9TDI Land Rover Discovery 3
Tänanud: 181 korda
Tänatud: 58 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 21 Aug 2019, 15:29
Kivitäkete jaoks selline asi olemas, siis ei tohiks nii väga silma riivata. Video ka sellest Touch-Up tool
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 25 Aug 2019, 10:52
Tänud @etnies858 uurin kas saab seda ka Eestist kuskilt, siiani pole leidnud :/ - saaks kiiremini lihtsalt.
Teiseks, olen avastanud, et kui SD kaardilt muusikat kuulata, siis kui auto on pikemalt seisnud ei jäta ta meelde seda kust pooleli jäi, vaid alustab laulu algusest. Kui samal ajal "radio" peale lülitada, siis viskab ette "System starting". Natuke olen seda googeldanud ja nö üks vaste, mis mõtisklema pani oli see, et kui kasutada kaardi v softi jaoks nö priaadi versiooni, et kui versioonid ei kattu vms, siis teebki seda system startingut pikemalt. Vahel isegi lühemate peatustega on seda täheldatud. Siit ka targematele küsimus, et kas asi võib selles olla? Või peaks lihtsalt maki softi uuendama kõige uuemaks ja probleemid kaovad. Olen seda DIY alateemast RNS510 teemat lugenud, aga ei saanud 100% pihta, mis see uusim on, mis minu versiooniga kokku läheks.
Praegune versioon siis selline:
Siis tean mis versiooni otsida. Kui kellegil õige fail olemas, siis andke märku! :)
Seniks ootan uut klublise kleepsu ning tangin ja tallan!
M
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 150 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 25 Aug 2019, 11:51
Tarkvara uuendus RNS510t kiiremaks ei tee. See makk lihtsalt ongi aeglane. Oli ka eelmises autos see makk kuniks Discover Media vastu sai vahetatud. Sai pandud uuem vim aktiveeritud soft. Ikka tuli see 30 sekundit ära kannatada. Ühtlasi ka uuendatud 18 aasta navi soft. Ikka ei aidanud. See lihtsalt ongi aeglane.
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 140 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 25 Aug 2019, 12:31
Kirusin Touaregi peal ka seda makki aeglust.
Praegu ilma navita versioon ja ei saa kiiruse üle kurta!
Navi jaoks Waze parem ja ise uuenduva infoga.
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B7 4Motion (MY 2014) | Passat Variant B6 4Motion (MY 2006)
Tänanud: 72 korda
Tänatud: 69 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 26 Aug 2019, 08:45
tofetome kirjutas:
25 Aug 2019, 10:52
Niipalju peaks ikka tegema, et sama laul hakkab otsast peale. Mitte päris SD kaardil nimejärjekorras esimene?
Skype: magnake
Auto: VW GOLF MKV 2.0TDI 4Motion MY07 SEAT LEON FR 1.8TSI MY2018 VW CADDY 1.6TDI MY2013
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 148 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 26 Aug 2019, 09:03
aus kirjutas:
26 Aug 2019, 08:45
tofetome kirjutas:
25 Aug 2019, 10:52
See, et laul algusest pihta hakkab viitab sellele, et kasutusel on VBR lood ja antud maki tarkvara on juba eelnevalt uuenedatud.
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 26 Aug 2019, 16:09
R36 kirjutas:
26 Aug 2019, 09:03
aus kirjutas:
26 Aug 2019, 08:45
tofetome kirjutas:
25 Aug 2019, 10:52
Niipalju jah, et sama laul, mis pooleli jäi. Kas selle viimase lause kohta on mingi parandusvõimalus ka? Saaksid ehk seda VBR lugude asja kas selgitada?
Tänud!
M
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 26 Aug 2019, 18:03
VBR on eeldatavasti Variable Bit Rate. Seda "parandad" kui asendad selle problemaatilise VBR lookese CBR ehk Constant Bit Rate looga, mille andmevoo maht ajas ei muutu. Ma ka vahest kuulan discos SD kaarti pealt vanu emmpeekolmesi ning VBR lood ei esitu korrektselt. Lihtsam on striimida muusikat üle BT mõnest teenusest.
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 26 Aug 2019, 19:47
Tänud harimast! Vahelduse mõttes kuulan vahel SD kaardilt ja muidu Spotyfist. Teema jätkuks, kuidas mul selle softiga on? Tasub uuendada või klassikaline "ära näpi kui ei tilgu"?
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 150 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 26 Aug 2019, 20:19
Kui õige softi leiad siis anna tuld. Telliseks ei tohi lasta.
Le VW Freaksil on olemas kõik vajalik.
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 26 Aug 2019, 21:45
SanderSPS kirjutas:
26 Aug 2019, 20:19
Tänud! Saadan kirja ära.
