VW Passat Alltrack B7 2.0 TDI - 2012 - tofetome
Telefon: 53364980
Auto: Passat B5 1.9Tdi 81kw '98(vanemate oma), B5 1.9Tdi 81kw '97
Tänanud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 19 Nov 2019, 00:42
Defal võib olla ka lõdvikute vaheline soojendus. Kõige kindlam hakata mööda juhet minema ja vaatama kuhu mootori juures välja jõuab. Pole ise sellise mootoriga auto kapotialla kiiganud aga vast peab katteid eemaldama, et midagi näeks.
Täpselt ei mäleta aga minuarust suuremate külmadega B5el (praeguste ilmadega ei kasuta) ka temperatuuri näidikut see ploki sisene element paari tunniga ei tõstnud, küll aga oli nii soe, et küünalte tuli süttis vaid korraks ja sooja sai ka kiiremini tuppa.
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 131 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 19 Nov 2019, 07:35
Õige jah. Lõdvikute vaheline oli ka. Räägitakse et kui korralikult paigaldatud, siis sellel pidi tekkima väike tsirkulatsioon. Igatahes mul oli samamoodi, et küünalde tuli kustus küll kiiresti ära ka - 15 juures. Salongi hakkas ka palju kiiremini sooja tulema, aga see võis ka olla tehase salongi radika eelis millel oli ka küttekeha.
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
Auto: 2012' Passat Alltrack
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 19 Nov 2019, 09:09
Okei. Mõtlesin, et kas keegi vihjab selle küttekeha asukoha, et saan kontrollida, et kas küttekeha ikkagi on.
Lähen käin kuskilt läbi siis. Seinapeal programmkell jne olemas.
M
Auto: BMW X5 3.0sd M-pakett 2008; VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline 2008; VW Touareg 2.5tdi 2004.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 19 Nov 2019, 11:11
tofetome kirjutas:
19 Nov 2019, 09:09
M
Kunagi sai minu arust lausa auto margi selle asukoha teada? Ma kunagi länkarile lasin panna, siis näitas kohe ära, kas on plokisisene või lõdviku vaheline ja ka asukoha.
Tänanud: 131 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 19 Nov 2019, 11:17
Pakun et jahutus vedeliku lõdvikute vahel kuskil on. Juhtme ühendus ei ole tavaliselt amordist kaugel. Mass veetalse sinna enamasti.
Kusjuures mul üks salongi puhur üle. Võimas kaheastmelise lülitusega. Termoandur ei lase voolu edasi ja see vajab vaid vahetust. Juhtme otsas on ka uuem lapik pistik. Kui saad salongi ja praeguse defa juhtme vahele ühe jupi juhet siis saab selle puhuri sinna külge panna.
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 27 Nov 2019, 18:49
Nonii, täna sai auto siis lisa. Pakiautomaati jõudis DEFA Termini II 1400. Imelikul moel oli eelmine omanik selle kaasa võtnud salongist. Paigaldus imelihtne, paari kruviga kinnituskronstein salongi ja juhe pistikusse.
Lisaks tegin endale selle plokisoojenduse ka selgeks, on olemas. Autosse tuleval voolujuhtmel on kolmik vahel, üks läheb salongi ja teine mootori alla. Otseselt lõppu küll ei näinud aga vähemalt olemas. Kuna ta siiani mul vett soojaks ei ole ajanud siis süvenesin natuke. On kaks varianti:
1. Kas olen liiga vähe lasknud nö kütta või...
2. Küttekeha katki.
Viimase tarbeks mõõtsin siis küttekehasse minevate otste vahel takistuse, tulemuseks siis 172.8 oomi.
Ehk mõni targem teab, kas see normaalne, vähe või palju? Iseenesest näitab, et küttekeha takistuses ei ole, seega võiks nagu toimida. Siis jääb üle ainult see, et olen liiga vähe voolu järel hoidnud. Selle ka välistasin, et halb kontakt oleks. Võtsin kolmikust plokki mineva juhtme korra lahti ja panin korralikult tagasi. Kui selle viga oleks siis oleks eriti lihtne. Kahjuks ilmataat lubab järgnevatel päevadel kõvasti plussi, seega kohe proovida ei saa, aga ega tali taeva jää.
Lisaks sai klaasidele uus kiht Turtle Wax klaasivaha, et praeguste ilmadega parem nähtavus oleks. Seda mürki/ainet soovitan soojalt.
M
Tänanud: 131 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 27 Nov 2019, 19:28
Ega päris töötemperatuurini see plokk ei lähegi. Pigem näed eelsüüte küünla tuld vähem.
Ma olen garaazis 4 tundi tööd teinud niiet see salongi defa osa soojendas garaazi. Ja mootori osa soojendas mootorit.
Garaazis oli +5 ja garaazist lahkudes oli mootori töötemperatuur peaaegu 80 :D
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 27 Nov 2019, 19:30
Aokei, võibolla tõesti ma ootan liiga palju ja tegelt ei peagi rohkem olema.
Mis siin kogenemate kogemus on - palju te kütate sellise komboga, et plokisoojendus ja salongi oma?
M
KristoR
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas KristoR » 27 Nov 2019, 19:32
Ma viskasin enda autost ka selle Defa puhuri minema. Webastot on mugavam kasutada. Mis Defa soendisse puutub, siis tõenäoliselt on sul karteri soojendus(Vähemalt minu omal on). See ei ajagi sul vett soojaks.
http://old.defa.com/vfp/eh/414857.pdf
Tänanud: 131 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 27 Nov 2019, 19:36
Kunagi siis kui paigaldati mu esimesele autole, siis räägiti, et 0 kraadi juures aitab juba 15 minutit.
Ma lasen tund aega taimeriga juba 8 aastat! :D
Dislal aitas juba pool tundi, et eelsüüte küünla tuli ei jäänud põlema.
Aga selle eest käivitus kehvem sest toimub juba soekäivitus protokolli järgi! :D
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 27 Nov 2019, 20:04
Okei. Hoian siis oma hobuseid ja külmemaid päevi.
M
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas anonymous2 » 27 Nov 2019, 20:45
ilma eelsoojendi ja sõidusoojendita masin sul ? et miski puhuri sinna leiutasid?
Tänanud: 131 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 27 Nov 2019, 20:56
anonymous2 kirjutas:
27 Nov 2019, 20:45
Eelnevalt juba naerdud seda asja ja seletatud, et weba on olemas, aga defa on ka juurde pandud! :)
M. Kui võimalus siis lase julgelt tunnike sooja autosse.
Ma lasen isegi oma bensukale niipalju. :)
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas anonymous2 » 27 Nov 2019, 21:01
MustVälk kirjutas:
27 Nov 2019, 20:56
27 Nov 2019, 20:45
oh pooosemoiii
üks hommik oli väljas -7
weba toimetas miski 25min ja tulemus: tuba soe ja klaasid puhtad, kui naaber kraapis (moto temp oli ka 3 "karva" kõrgem kui 0 asendis
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 27 Nov 2019, 21:18
Ma tean jah, et webasto olemas ja võiks sellega lasta, aga tahtsin, et defa ka töötaks :) Siiani webastoga lasknud ja ka mootor kiiremini soe ja klaasid puhtad.
Eks hoian siis kursis kuidas mu avastused lähevad :D
M
Tänanud: 131 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 27 Nov 2019, 21:22
Puhtalt see 1400w element teeb tunniga auto seest parajaks saunaks. :)
Mul see sama element praegu laual ootel ja autos 700w element mis teeb tunniga auto salongi üsnagi soojaks.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 27 Nov 2019, 21:27
27 Nov 2019, 21:01
MustVälk kirjutas:
27 Nov 2019, 20:56
27 Nov 2019, 20:45
oh pooosemoiii
Huvitav? Ma lasen samuti pea lõpuni 25...30 min. webal käia ja süüte sisse pannes on temp. ikkagi seal mingi 60c juures? Salong on pmst saun, kuna enne parkimist keeran +25c peale.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 27 Nov 2019, 21:29
...aga weba + veel defa lisapuhurist ei saa küll aru :)
Telefon: 58000330
Skype: sander.sinkevicius
Auto: Volkswagen Passat B8 R-line MY18
Tänatud: 143 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 27 Nov 2019, 22:14
TiitRE kirjutas:
27 Nov 2019, 21:29
Külma pelgavad inimesed. Muud midagi😂
Aitan diagnostika/kodeerimisega originaal Ross Tech Hex-Net kaabliga.
Uuri lisa! - www.Levwfreaks.eu
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 28 Nov 2019, 07:55
SanderSPS kirjutas:
27 Nov 2019, 22:14
TiitRE kirjutas:
27 Nov 2019, 21:29
Las ma naudin mitut komplekti juba kui ükskord peal on :D
Edit: Kas ma olen midagi valesti teinud või ongi roolinuppudelt seadistatav weba 3 päeva võimalusega? Ma nädalagraafikut teha ei suutnud. Teistel ka see jama?
Viimati muutis tofetome, 28 Nov 2019, 07:56, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 13 Dets 2019, 08:06
Vahepealne update:
220tkm sai täis ja sellepuhul esilaternatesse Osram Nightbreaker laserid.
lepassat
Auto: VW Passat B7 1.8 TSI '12
Lugemata postitus Postitas lepassat » 13 Dets 2019, 14:13
Kuidas Nightbraker Laserid on? Teevad tee tunduvalt valgemaks? Mul endal ka B7-l pirnivahetus ootamas, aga ei tea, kas NBL või Philips X-tremeVision või midagi kolmandat hoopis.
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 13 Dets 2019, 14:28
lepassat kirjutas:
13 Dets 2019, 14:13
Ikka parem jah. Numbrilist näitajat ei oska öelda, aga minujaoks piisavalt, et ma neid raatsiks osta. Muidugi tuleb arvestada, et kestavad ka natuke vähem, aga nende eluiga ongi selline :) Lähituledes ei ole veel aru saanud vahest, aga hommikul kui tühjal teel täied peale panin siis küll üllatusin :) Philipseid pole proovinud. Siin foorumis ka pikalt arutletud kuskil teemas selle üle. Minu mäletamistmööda oli lõpuks Osrami pooldajaid rohkem.
Korrektsuse mõttes käin varsti kuskilt ülevaatuspunktist ka läbi ja lasen tulede reguleerituse üle vaadata. Silmale tundub natuke liiga alla, aga see on spekulatiivne.
Martty
Tänanud: 0
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Martty » 13 Dets 2019, 22:21
Usakatel selline lehekülg nagu headlightrevolution.com ja nad mõõtsid reaalselt ära mis pirnid näitavad rohkem kui tavaline xenon siis selleks olid osrami night breaker laser ja cool blue intense ülejäänud suurema valgustugevusega pirnid olid kas võrdväärsed tavalise või kehvemad tavalisest pirnist.
Youtubis neil oma kanal olemas ja igaüks võib sealt vaadata.
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 15 Dets 2019, 11:37
Martty kirjutas:
13 Dets 2019, 22:21
Vägev! Lahe, et keegi teeb selliseid võrdlusi. Olgugi, et tegemist ei ole laboritingimustes jne, kuid sellise testi korral näeb tarbija ikkagi erinevuse ära.
Antud videos kahjuks ei olnud küll need lambid, mis ma ette panin. Mul siis tavaline H7 Nightbreaker Laser, kuid siiski usun, et see ka tavalisest kinldasti parem.
Muidugi ei saa mainimata jätta, et oluline on ka reflektori ja tuleklaasi korrasolek.
