VW Passat Alltrack B7 2.0 TDI - 2012 - tofetome
Auto: 2012' Passat Alltrack
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 28 Aug 2019, 15:46
Väike update:
Enne,
ja pärast
links1
Telefon: Kui vaja, siis palun küsi
Auto: Audi A6 C4 2.5TDI
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas links1 » 28 Aug 2019, 20:51
Ottil nii kindel, et enam ei sobinud? :D
Sital ajal on küpsis ka kringel ja kärbes liha. Kui mingi totrus on muutunud rutiiniks, siis mida
absurdsem on see totrus, seda raskem on teda välja juurida. Ärge tehke, mida teate, vaid teadke, mida teete!
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 29 Aug 2019, 07:38
links1 kirjutas:
28 Aug 2019, 20:51
Ott kindel ikka :D aga küljepeal säilib siiski edasi :)
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 08 Sept 2019, 19:51
Vahepeal midagi muutunud pole, ainult ls suureneb. Küll aga viskas täna käimapannes sellise pildi ette:
Pärast muidugi kadus ära ja läks käima... Peaksin muret tundma? Foorumist olen lugenud, et kellegil ongi seda pilti jäänud näitama. Seda viimast sooviks vältida :D
M
Telefon: 58000330
Skype: sander.sinkevicius
Auto: Volkswagen Passat B8 R-line MY18
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 08 Sept 2019, 21:46
Kui täitsa ära sureb, siis küll saab korda ka:)
No ja kui ei saa, siis paras aeg upgrade teha😀
Viimati muutis SanderSPS, 08 Sept 2019, 21:46, muudetud 1 kord kokku.
Aitan diagnostika/kodeerimisega originaal Ross Tech Hex-Net kaabliga.
Uuri lisa! - www.Levwfreaks.eu
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 09 Sept 2019, 06:50
SanderSPS kirjutas:
08 Sept 2019, 21:46
Tänud positiivse vastuse ees! :D
Olen siiski uue softiversiooni otsingu. LeVW Freaksist uurisin, aga näen, et saaksin ise hakkama kui õige softi leian.
M
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 09 Sept 2019, 20:17
Update: tänud @volkar kes aitas ja nõustas õige maki softi failiga. Tegin plaadi valmis ja järgnes nii:
Vahepeal tõmbasin muruniitja käima ja peale niitmist oli selline seis:
Tegu siis 5247 modifyed versiooniga. Kes soovib, siis soovija vastutusel saan plaati jagada. Eks näis kas nüüd lahendas mu mured: auto tööle pannes läheks kiiremini käima ja alustaks laule SD kaardil samast kohast kus pooleli jäi. Kirjelduse järgi peaks aitama... eks näeme. Ühel lühipeatusel tänaõhtul toimis, vaatan kas hommikul tööle minnes alustab ka sealt kus laul pooleli jäi. Kui asi nii ei toimi siis hakkan mõtlema RCD330G vms see kõigetäpsem on, et Android autot jne kasutada.
Viimati muutis tofetome, 09 Sept 2019, 20:18, muudetud 3 korda kokku.
Telefon: 58000330
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 09 Sept 2019, 20:18
Discover media. Alati hea valik!
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 09 Sept 2019, 20:21
SanderSPS kirjutas:
09 Sept 2019, 20:18
See ka variant. Pole seda ise kasutanud, eelmine nädal perre tulnud 16' sharanil see peal. Peaks vähe tutvust tegema. Android autot saab läbi BT ka? Või ikka juhtmega? Hispaanias viimati rendiautos oli ja vääääga mugav ikka. Ega seda RNS510 navi nkn ei kasuta, Discover media või RCD 330G oleks ikka parem.
M
Telefon: 58000330
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 09 Sept 2019, 20:39
Lööge mind maha, aga rcd330g on ilma navita lahendus. Muus osas sama. Vot kui sa nüüd ütled, et tal juhtmevaba android auto on, siis kukun pool külili. Disco on sisuliselt sama menüüga. Rohkem nuppudega, usb on eraldi tagant juhtmega...st et ees on 2 sd kaardi pesa. 1 navile - free updates muide - ja teine muusikale.
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 09 Sept 2019, 20:47
SanderSPS kirjutas:
09 Sept 2019, 20:39
Ära kuku kuskile.... just lõpetasin googeldamise ja leidsin küsimustele ise vastused. Samas ma ei aja navi taga kui Android auto on olemas, Waze töötab enamasti kus levi on.
Siiski esialgu ei hakka kumbagi vahetama ja vaatan kas softi uuendus vastab ootustele või oli pigem huvitav uuendust ise läbi viia.
M
Telefon: 58000330
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 09 Sept 2019, 20:55
Mul B7 RNSil oli VIMiga uusima soft 6xxx midagi. Too käitus nii nagu heaks arvas, aga loodame, et sul on edukas uuendus.
Lõpuks viskasin ikka välja selle.
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 11 Sept 2019, 07:30
Nüüd siis paar päeva tööle ja tagasi sõitnud + poodi jne. SD kaardi viga kadus ära, saab muusikaga jätkata sealt kus pooleli jäi. Kui autot käivitades hakkab kohe SD kaardilt muusikat mägima ja siis RADIO peale lülitada siis viskas ikka seda "System starting" ette. Selle vastu vist ei saagi, aga pigem olen softi vahetusega rahul.
Nüüd ootan ilma, et saaks auto ka ära pesta. Eile oli kange soov põhjalikum pesu teha, aga ilmateate järgi pidevat täna sadama hakkama, seega jäi ära. Tõin automaailmast õige koodiga värviparadus "küünelaki" vms ka.
M
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B7 4Motion (MY 2014) | Passat Variant B6 4Motion (MY 2006)
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 11 Sept 2019, 07:59
See on täiesti normaalne, et kohe peale süüte panemist raadio või navigation vmt vahetades seda sulle öeldakse. :thumbup:
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 11 Sept 2019, 08:28
aus kirjutas:
11 Sept 2019, 07:59
Seda küll :) Aga siiski tahaksin ka, et kui auto käivitan ja pärast turvavöö pealepanekut tahan tagurdada ja tagurduskaamera pilti näha, siis see võiks ikka kohe olemas olla. Tihtipeale kaob see "welcome to vlokswagen" vms logo alles siis ära, kui tagurdamine tehtud. Peale uuendust on see õnneks, seda viga enam ette pole tulnud.
Saan siiski aru ja arvestan seda, et uuemad versioonid makkidest on peale tulnud ja auto pole ka eile esindusest välja veerenud.
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 11 Sept 2019, 08:30
Tark ei torma :D
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 11 Sept 2019, 08:42
Pulku kirjutas:
11 Sept 2019, 08:30
Tark ei torma :D
Ega jah :D Rohkem hetkel ei oska teha ka midagi. Kui siis raatsin, siis disvocer media või see rcd330g. Samas, eks see paras luksus ole, B5-l ei olnud nii parkimisandureid kui ka kaamerat ja sa sõidetud ja pargitud. Nüüd on kaamera lisaks ja kohe nagu huvitav, aga muidugi saab ka ilma.
Pulku
Tänanud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 11 Sept 2019, 08:55
tofetome kirjutas:
11 Sept 2019, 08:42
Pulku kirjutas:
11 Sept 2019, 08:30
Tark ei torma :D
Tundub, et nüüd on vaikselt hammas verel ... tuleb see discover media ka ära mingi aeg :wink:
Telefon: 58000330
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 11 Sept 2019, 09:01
Apply salt to burnt area.😂
Nii see retrofittimise värk algab. Pesuriga tagurduskaamera on ka kohe hea mõte, sest talv on tulemas...kui disco jaoks juba hammas verele läks, siis parkimisandurite ploki võiks ka ühes vahetada ja lõpuks oled segi ja mõtled ambient liistude peale ja acc peale jne.😂 B7 Passatiga läbi käidud tee...B8 - ga veel käin😂
Viimati muutis SanderSPS, 11 Sept 2019, 09:01, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 11 Sept 2019, 09:03
Vaatame, ehk suudan ikka end tagasi hoida :)
Vvariant
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas Vvariant » 11 Sept 2019, 09:12
Eks ratsionaalsus hakkab mõne inimese puhul segama, mõned sajad bloki peale siin, teised sajad bloki peale seal. Kui lased ka spetsialistil teha siis täitsa arvestatav kulu (mitte investeering). Ja kui avastad, et tahaks juba uuemat autot, siis ostjad miskipärast ei tahagi su blokke kinni maksta :)
Telefon: 58000330
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 11 Sept 2019, 09:54
Kuidas võtta:D Ma leidsin selle ühe üles.:)
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 121 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 11 Sept 2019, 15:08
Sul oli varustuse tase ka hinnale juba vastav.
Kui ma gaasikat vaatasin siis tuligi leppida selle värvi ja sisuga, kuna varustus tase mida tahtsin oli olemas.
Muidu oleks võinud ka vabalt mitte väga palju odavama või palju kallima valida millel puudu mõni suurem millest ei suutnud loobuda!
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 12 Sept 2019, 19:09
MustVälk kirjutas:
11 Sept 2019, 15:08
Vot nüüd ma ei mõista, kellel see suunatud oli? Või mis teemaga seoses?
Viimati muutis tofetome, 12 Sept 2019, 19:10, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 121 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 12 Sept 2019, 19:55
tofetome kirjutas:
12 Sept 2019, 19:09
See käis sandersi poole. Sai oma masina uuendatud ja müüdud järelikult piisava kattega, et uuendused ära tasusid! :)
