VW Passat Alltrack B7 2.0 TDI - 2012 - tofetome
DNA
Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas DNA » 29 Sept 2019, 20:26
On muidugi, ei vaidle vastu. Aga kuidas sa ahju välja saad lülitada kui sul pole elektroonikas vastavat toimingut tehtud(st et indikaator põleb nupul) Kuskilpool salongis peaks ju asi näitama, et ahi on aktiveerunud? Või olen mina loll?
Telefon: 58000330
Skype: sander.sinkevicius
Auto: Volkswagen Passat B8 R-line MY18
Tänatud: 143 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 29 Sept 2019, 20:27
Ta ikka viimati lülitab vajadusel sinu teadmata ka ahju sisse välja kui motost endast väheks jääb. Ma mingi weba spets pole, aga see on kuskilt kõrvu jäänud. Mingid elektri tennid on ka kuskil karupees peidus ja mida kõike veel.
Viimati muutis SanderSPS, 29 Sept 2019, 20:28, muudetud 1 kord kokku.
Aitan diagnostika/kodeerimisega originaal Ross Tech Hex-Net kaabliga.
Uuri lisa! - www.Levwfreaks.eu
DNA
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas DNA » 29 Sept 2019, 20:32
SanderSPS kirjutas:
29 Sept 2019, 20:27
Kahjuks endal sellise webaga kokkupuudet pole.
Tean, et 2008 aasta cc-l oli kapoti all mingisugune kütte lisasoojendi enne filtrit.
Telefon: 58000330
Tänatud: 143 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 29 Sept 2019, 20:33
Tukomeister kirjutas:
29 Sept 2019, 20:32
SanderSPS kirjutas:
29 Sept 2019, 20:27
Mul on ka esimene webaga auto. Ootan põnevusega talve. Saab näha kas seisan ka hari käes naabritega auto kõrval...jaaaa ma ma olen debiilik. Ma unustasin ära, et ma auto ja hari minu puhul ei mätsi
Elevant
Auto: MB W124 E320/MB S124 E320/Jeep Grand Cherokee WK2/Honda CBR1100XX "Super Blackbird"/VW Polo 9N3
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Elevant » 29 Sept 2019, 20:34
29 Sept 2019, 20:26
Weba lülitub automaatselt sisse auto käivitumisel, et saavutada kiiremini mootori töötemperatuur, kui see on saavutatud lülitub weba välja. Kui mootor on saavutanud töötemperatuuri ja ei jõua seda ise siiski mingil põhjusel hoida, lülitub uuesti weba sisse saavutamaks töötemperatuuri, selle saavutamisel lülitub jälle välja. Kõik toimub automaatselt, Sina ei pea sellest midagi teadma ja ei pea saama ka seda automaatset lahendust välja lülitada.
Küll, saad Sa aga manuaalselt webat enda vajaduste järgi sisse/välja lülitada.
Ära mõtle üle, Sa ei peagi kõike teadma, mida Su auto teeb.
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 29 Sept 2019, 20:40
See tulukesega nupp on seisu/eel soojenduse oma. Seda saad ise sõltumata välistemperatuurist sisse välja lülitada, ilma mootorit käivitamata, dubleerib lihtsalt pulti. Sõidu/lisa soojendi hakkab tööle mootori käivitamisel kui välis temp on alla +5-e, seda sa ise käskida/keelata ei saa, reguleerib ennast ise vastavalt mootori tempile
ElevantDNA
DNA
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas DNA » 29 Sept 2019, 20:42
Aaayyy, loodame, et minu jagu toimetab siis samamoodi 8) :P
Auto: 2012' Passat Alltrack
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 29 Sept 2019, 20:45
Tunub, et paljud ootavad talve :D Ka mul esimene webastoga auto.
Telefon: 58000330
Tänatud: 143 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 29 Sept 2019, 20:47
Noo kui ta ei toimi, siis igast asjad hakkavad lõugama ja vcds röögib nagu rase naine su peale, et weba broken fixxxzz noowwwwwwwwsuka!!!1111&÷€+€1+11°°!
Viimati muutis SanderSPS, 29 Sept 2019, 20:48, muudetud 1 kord kokku.
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 131 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 29 Sept 2019, 20:47
Mul korras termostaatidega V6 touaregil lülitas isegi täitsa sooja ilmaga ja näiliselt sooja mootoriga ka seda webat koguaeg sisse!
Isiklikult meeldib Defa kiirus paremini. Kodus mul juba esimesest passatist taimeriga pistik parkimis koha juures olemas.
Mina talve ei oota! :D
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 29 Sept 2019, 20:51
Lasin minagi ehitajal varsti valmivale elukohale majette pistikupesa paigaldada spetsiaalselt. Ehitaja alguses ei mõistnud üldse, aga kui seletasin siis lõi tal ka lambi põlema, et sellised soovid.
Isiklikult olen rahul, et mõlemad variandid on olemas. Iseasi kas kahte koguaeg kasutama hakkan.
Elevant
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Elevant » 29 Sept 2019, 20:54
MustVälk kirjutas:
29 Sept 2019, 20:47
Ma ootan just võimalikult lumerohket talve(eriti Jaanuari), sest siis ma saan käia Sind päästmas, kui Sa oma esiveolisega kuhugi kinni jääd. :mrgreen:
Telefon: 53423753
Auto: 4motion 142kw-müüdud, 330xd e91-müüdud, B6 dsg-müüdud, passat b7 4mo, e61 525i-müüdud, Allroad 10a.
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 29 Sept 2019, 20:56
Nupp aktiivne kui sinna vajutanud oled vôi siis puldist kàivitanud. Samas kas b7 pole juba kahe akuga masinad? Webal oma pagassis.
HUVILINE ....
Tänanud: 131 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 29 Sept 2019, 20:57
Elevant kirjutas:
29 Sept 2019, 20:54
MustVälk kirjutas:
29 Sept 2019, 20:47
Sa sõidus koguaeg ju. Siis tuleb su naine mind päästma! :D
DNA
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas DNA » 29 Sept 2019, 21:00
miilits kirjutas:
29 Sept 2019, 20:56
B7-l kahe akuga jah. Weba on eraldi
Auto: BMW X5 3.0sd M-pakett 2008; VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline 2008; VW Touareg 2.5tdi 2004.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 29 Sept 2019, 21:02
Elevant kirjutas:
29 Sept 2019, 20:04
Ma ei tea, kuidas B7'mel asi lahendatud on, aga minu B6'l läks weba külma mootoriga autot käivitades käima.
Weba kasutamisel on ka nö rusikareegel selline, et 20min weba kasutusele peaks järgnema ka 20min sõitu. Vastasel juhul võib mingihetk aku otsa saada. Muidugi, kui aegajalt kodus laadija peale visata, siis pole olulist vahet.
Bensukas tahab käima minemiseks väiksemat pauku saada, seega nendel kestab ka aku paremini.
Mul eelmisel autol oli aku nii palju õnnetu, et weba vedada üle 10min ei jaksanud, aga samas -30 läks auto käima nagu kell. Vahetasin aku ära, sai weba ka pikemalt kasutada.
Ikka on ka sõidusoojendina see weba. B7-l veel 2 akut ehk weba aku eraldi.
Jah, eks ta õige ole, kui kasutad weba, siis tahab selle aku ka laadimist saada, kuid mingi Defa lisapuhurit mina küll ei ihale, enne laen akut vahepeal.
Skype: magnake
Auto: VW GOLF MKV 2.0TDI 4Motion MY07 SEAT LEON FR 1.8TSI MY2018 VW CADDY 1.6TDI MY2013
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 142 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 29 Sept 2019, 21:16
Mida muresid.....
DNA
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas DNA » 29 Sept 2019, 21:17
Kui ahi töötab auto enda kütte pealt, võid igas asendis ja kõikidel kiirustel selle järele lülitada. :D
Tänanud: 23 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 29 Sept 2019, 21:21
Millega lülitad, kui näiteks pulti või nuppu pole, st on tegemist sõidu soojendiga, hoiad VCDS-i koguaeg avatuna või?
links
Telefon: Kui vaja, siis palun küsi
Auto: Audi A6 C4 2.5TDI
Tänanud: 31 korda
Lugemata postitus Postitas links » 29 Sept 2019, 21:21
Osta üldse bensukas ja pole soojaga probleeme... Rääkimata teistest muredest :D
Sital ajal on küpsis ka kringel ja kärbes liha. Kui mingi totrus on muutunud rutiiniks, siis mida
absurdsem on see totrus, seda raskem on teda välja juurida. Ärge tehke, mida teate, vaid teadke, mida teete!
Skype: magnake
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 142 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 29 Sept 2019, 21:28
links1 kirjutas:
29 Sept 2019, 21:21
Siis on kütusekuluga probleem.
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 29 Sept 2019, 21:29
links1 kirjutas:
29 Sept 2019, 21:21
See ongi vist teema, nagu mõni teinegi, mis ei saagi vastuseid. (Diisel vs bensiin; android vs iPhone, Canon vs Nikon; jne jne jne....)
Sessuhtes las igaüks jääb enda kütusesoovi juurde :) Mittemidagi pahapärast
DNA
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas DNA » 29 Sept 2019, 21:30
jussike kirjutas:
29 Sept 2019, 21:21
Nii nagu ma aru sain sis sõidudoojendit ei saa näppida, seega rääkisin eelsoojendustest.
Siit ka järgmine küsimus, kas kuivahjud on ainult rekkadel või installitakse neid ka sõiduautodele?
links
Tänanud: 31 korda
Lugemata postitus Postitas links » 29 Sept 2019, 21:33
R36 kirjutas:
29 Sept 2019, 21:28
links1 kirjutas:
29 Sept 2019, 21:21
See on alati murekoht, sõida kasvõi elektriga.
Skype: magnake
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 142 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 29 Sept 2019, 21:34
29 Sept 2019, 21:30
jussike kirjutas:
29 Sept 2019, 21:21
T5 oli duubelahju korral seisusoojendi õhuga, sõidusoojendi märg.
