VW Passat 2013 B7 1.4 TSI 110kW Ecofuel - ottmartens
ottmartens
Auto: Volkswagen Passat 2013 Ecofuel
Tänanud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 09 Sept 2019, 20:40
Tegevuslogi
1. Veermikus vahetatud kuluvad osad (Autoluks OÜ-s) - juuni 2019
2. Tehtud Gaznetis diagnostika (korras kõik) - juuli 2019
3. Kontrollitud VW esinduses auto seisukorda - juuli 2019
4. Vahetatud mootorikett VW esinduses (sh. nukaratas), 2a garantii - juuli 2019
5. Aastane täishooldus (õlid, filtrid) - august 2019
6. Kõigi nelja küünalde vahetus - oktoober 2019
7. Ühe süütepooli vahetus - november 2019
8. Forss Tartus käigukasti õlivahetus - november 2019
9. Vasakpoolse esitule poleerimine, soonrihma vahetus - november 2019
10. Wolcaris autodiagnostika, 3. ja 4. silindrite survekontroll (jäi normi piiridesse), viga viskab vaid gaasipoolel, bensiinipool on ok (kahtlus: 4. gaasipihusti) - detsember 2019
11. 4. gaasipihusti vahetatud, läbisõit 241500 - jaanuar 2020
12. Uued Bosch kojamehed - jaanuar 2020
13. Õlivahetus Vianoris, odomeetri näit 245000 - veebruar 2020
14. Rehvidevahetus, uued suverehvid Sailun - aprill 2020
15. Amordi test (kõik amordid üle 70%), tagasillas vahetatud stabikakondid - aprill 2020
16. Nahahooldus iseseisvalt tehtud - aprill 2020
17. Uus esiklaas + uued Bosch kojamehed - aprill 2020
18. Uus õhufilter - mai 2020
19. Ülevaatusest läbi saadud, kehtib kuni 05.2021 - mai 2020
20. Sise- ja välishooldus - mai 2020
IMG_1600 (1).jpg (113.24 KiB) Vaadatud 2846 korda
Viimati muutis ottmartens, 20 Mai 2020, 00:01, muudetud 30 korda kokku.
ottmartens
Tänanud: 38 korda
VW Passat 2013 1.4 TSI 110kW Ecofuel - ottmartens
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 11 Sept 2019, 17:05
Kuna hirmsasti on tahtmine probleemist jagu saada
Probleem: gaasi otsa saades bensiinile üleminek jõnksakuline (tõenäoliselt on viga üleminekufaasi süsteemis)
Teoreetiline mõttekäik: gaas saab otsa, kuiva bensiinisüsteemi tõttu on üleminek jõnksakuline (pikemalt bensiiniga sõites ilmub küll kiri "tangi gaasi", aga jõnksatust ei esine).
Oskab keegi selle kohta oma arvamust avaldada, kust peaks antud probleemi lahendama hakkama, kui ei taha jälle esindusse minna ja paar tonni maksta? :D
Viimati muutis ottmartens, 11 Sept 2019, 17:09, muudetud 1 kord kokku.
xen0n
Lugemata postitus Postitas xen0n » 12 Sept 2019, 14:49
Kui tugeval kiirendusel gaasi vähe ja jõnksu teeb, siis on see täitsa normaalne ju. Mul teeb samamoodi.
Kes tänasid kasutajat xen0n selle postituse eest:
ottmartens
ottmartens
Tänanud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 12 Sept 2019, 15:59
xen0n kirjutas:
12 Sept 2019, 14:49
Kui see on normaalne, siis kõik okei.
ottmartens
Tänanud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 12 Sept 2019, 16:16
Õhtune pildistamine veitsa 😃
Viimati muutis ottmartens, 13 Sept 2019, 15:56, muudetud 2 korda kokku.
ottmartens
Tänanud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 23 Sept 2019, 21:52
Teoreetikud, aeg on sõna sekka öelda
Nimelt külmast pärast mootor podiseb (eriti löönud välja jahedamate ilmadega), nt: seisan kuskil foori taga ja auto podiseb (misiganes iseloomustav sõna sellele on). Milles asi võib olla?
Auto: Corradod (G60, TDI), Golf 4 CNG, Bora (TDI,1.8T), Passat B7 CNG (man, DSG), Audi A3 8P facelift TDI
Tänatud: 58 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 24 Sept 2019, 08:13
On olnud juttu, et küünlad on gaasikal väga olulised. Endal üks Touran kunagi ei käinud normaalselt (2.0 80kw). Sai uued küünlad ja äkki olid sellel veel juhtmetega versioon (need ka) ja asi käis nagu kulda. Praegu enda kahel Passatil ka kergemat võbelust tundnud, eriti nüüd viimaste jahedamate ilmadega. Uued küünlad on mõlemale tellitud ja täna saan kätte, lähipäevil katsun ka ära vahetada. Samas tänahommikul nagu värisemist/võbelust ei tunnetanud, võta nüüd kinni :).
Viimati muutis dellu, 24 Sept 2019, 08:13, muudetud 1 kord kokku.
Auto: BMW X5 3.0sd M-pakett 2008; VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline 2008; VW Touareg 2.5tdi 2004.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 24 Sept 2019, 08:52
dellu kirjutas:
24 Sept 2019, 08:13
Täna oli küll meeldivalt jahe, kuid palju kuivem ja vb niiskete ilmadega mõjub rohkem?
ottmartens
Tänanud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 24 Sept 2019, 09:13
Aga küünlad on ju vaid tähtsad auto käivitamisel?
Tänatud: 58 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 24 Sept 2019, 09:16
Küünlad ja käivitamine bensukal? Diislil jah suures plaanis ainult käivitamiseks (eelsüüteküünal). Aga bensukas ongi küünal A ja O, ehk see mis bensu ja õhu või gaasi ja õhu segu plahvatama paneb.
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 24 Sept 2019, 09:43
Gaasikal on küünlad eriti tähtsad mootori heaks tööks. Nende välp on 60000km, millest peaks kinni pidama ja kasutama ühtesi õigeid küünlaid NGK 91629.
ottmartens
Tänanud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 24 Sept 2019, 10:45
Väga hea, sain asjast paremini sotti. Aitüma!
ottmartens
Tänanud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 29 Sept 2019, 17:07
Uhh.. terve neli tundi jamamist. Lõpuks sai õnnega pooleks vaid üks küünal vahetatud. Teist ei jõudnud lahti kangutada ja viimased kaks jäid samuti tegemata. Tundub, et neid pole tükk aega vahetatud.
- õpetusvideo, mis aitas mind edasi kuidas lahti saada relee
Nüüd aga plaan otsida spets otsik, mis mahuks relee (plastiku nurga alla) ning oleks suurem jõunurk seda lahti teha.
Äkki keegi oskab juhtnööre anda, et kergemini lahti saada.
ottmartens
Tänanud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 12 Okt 2019, 15:18
uhh küünlad said ära vahetatud, iseasi kas see probleemi lahendas, aga seda näha ole lähiajal
ottmartens
Tänanud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 15 Okt 2019, 15:51
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 15 Okt 2019, 16:26
ottmartens kirjutas:
15 Okt 2019, 15:51
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.ph ... rhash=1648
Auto nüüdsest müügis
Edu loomulikult müügiga, kuid kas ongi sellised turuhinnad? Esiveoline ka veel ja noh pmst ju bensukas :D
Kes tänasid kasutajat TiitRE selle postituse eest:
ottmartens
ottmartens
Tänanud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 15 Okt 2019, 16:30
TiitRE kirjutas:
15 Okt 2019, 16:26
15 Okt 2019, 15:51
Tegemist gaasiautoga, teadupärast CNG-ga on odav praegu sõita. Kilometraaži hind võrreldes diisli või tavabensiiniga on rohkem kui kaks korda väiksem. Sealt ka see suurem hind.
Edit: See auto on saanud korralikult ka hooldust alates sellest ajast kui ta minu käes olnud
Viimati muutis ottmartens, 15 Okt 2019, 16:36, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat ottmartens selle postituse eest:
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 137 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 15 Okt 2019, 16:38
Sellise varustusega normaalse ajalooga masina kohta täitsa normaalne hind!
Kes tänasid kasutajat MustVälk selle postituse eest:
ottmartens
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 15 Okt 2019, 16:49
MustVälk kirjutas:
15 Okt 2019, 16:38
No kui nii ütlete, seepärast tundsingi huvi ;)
Ma siin vahepeal vaatasin, et ´12...´13a. nelik dislasi müüdi juba alla 9k.
Tänanud: 137 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 15 Okt 2019, 17:20
TiitRE kirjutas:
15 Okt 2019, 16:49
MustVälk kirjutas:
15 Okt 2019, 16:38
Ja korralike 1.8tsi hinnad algasid 16000 alates! :D
MartenL
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 15 Okt 2019, 20:17
15 Okt 2019, 16:30
TiitRE kirjutas:
15 Okt 2019, 16:26
15 Okt 2019, 15:51
:lol:
Üritada ju võib
xen0n
Lugemata postitus Postitas xen0n » 16 Okt 2019, 08:56
Kuidagi kõrge hind tundub küll...
ottmartens
Tänanud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 16 Okt 2019, 09:06
Ega hind ei ole kivist
kettal
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kettal » 16 Okt 2019, 09:57
Kui saladus pole siis mis maksis mootoriketi vahetus ja mis juppe hõlmas?
ottmartens
Tänanud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 16 Okt 2019, 11:11
kettal kirjutas:
16 Okt 2019, 09:57
Lasin VW esindusel teha pakkumise, 1100eurot minu mäletamist mööda, lasin sealhulgas nukkvõlli ka vahetada, mis on päris kallis osa. See ka hea et sain 2a garantiid.
Edit: ka see, et Rootsist tuuakse igasuguseid Passateid.. ka mina ostsin äsja Rootsist toodud auto. Lasin teha kõik kontrollid ja väljaminekuid oli omajagu, nüüd aga rahul. Auto ajalugu on aus ning Rootsi ajaloost kontrollitav. Ka esinduses käisin kontrollimas, mis näitas õigsust.
Viimati muutis ottmartens, 16 Okt 2019, 11:16, muudetud 1 kord kokku.
