VW Passat 2013 B7 1.4 TSI 110kW Ecofuel - ottmartens
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 136 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 17 Okt 2019, 10:31
95% rami meestel. :D
Miks ma üldse gaasikatla valisin. Sest kui juba 1,4 võtta siis samahästi gaasikas.
Alla 4 eurot sajale linnas täitsa arvestatav.
Küünalde vahetus dislal ja besukal suht sama välp või olen ma midagi valesti aru saanud. Dislade õlid ja filtrid kallimad.
Sama jõudlusega bensukaga võrreldes kütuse pealt dislamehed võidavad, aga mitte palju. :)
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
Hapnik
Auto: VW Passat B7
Lugemata postitus Postitas Hapnik » 17 Okt 2019, 10:32
TiitRE kirjutas:
17 Okt 2019, 10:15
MustVälk kirjutas:
17 Okt 2019, 08:49
Mõtetu vaidlus. Kuniks reaalselt võrdluseks (bensiin, gaas, diisel) esinduse tasemel ei panda kirja hooldus kulusid õigete välpadega seni jääbki vaidlema.
Ausalt mingi diisli meeste kadedus, et bensuka mehed või gaasikatla omanike üle naerda. :D
Mingu diisli mehed ütlema mõnele ram'i mehele, et pangu diisel kapoti alla!
Ega see polnudki minu poolt vaidlusena ju öeldud? nagu kirjutasin, siis huvist tahtsin teada gaasika kulu (pole kunagi gaasikat olnud noh) ja sellest ka võrdlusnumbrid.
P.S Ram-i meestel 99% kõigil gaasipada vahel, ei jaksa need ka bensuga tööle-koju sõita 8)
Mingi gaasivend võiks ka siis aktsiisita ja soodukaga arvestada ja oleks hind teine. Ehk võrrelda võiks ikka võrreldatavaid asju. Muidu võiks keegi öelda, et mul kilometraazi ja hoolduskulu 0, kuna sõidan tööautoga ja näe makstakse veel peale ka. Aga see oleks ju mõtetu :?
Viimati muutis Hapnik, 17 Okt 2019, 10:33, muudetud 2 korda kokku.
ottmartens
Auto: Volkswagen Passat 2013 Ecofuel
Tänanud: 36 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 17 Okt 2019, 14:29
Kas keegi oskab jagada seda rakendust ja vidinat, millega sai Passati erroreid kontrollida?
Auto: Golf 5 GTI Passat B5.5 1.9TDI Land Rover Discovery 3
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 17 Okt 2019, 15:07
Pead silmas OBDeleven?
Kes tänasid kasutajat etnies858 selle postituse eest:
ottmartens
ottmartens
Tänanud: 36 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 17 Okt 2019, 15:23
etnies858 kirjutas:
17 Okt 2019, 15:07
Aitüma!
Auto: BMW X5 3.0sd M-pakett 2008; VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline 2008; VW Touareg 2.5tdi 2004.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 17 Okt 2019, 15:29
ottmartens kirjutas:
17 Okt 2019, 15:23
etnies858 kirjutas:
17 Okt 2019, 15:07
Aitüma!
Tule läbi, loen su auto üle sellega ;)
ottmartens
Tänanud: 36 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 17 Okt 2019, 15:40
TiitRE kirjutas:
17 Okt 2019, 15:29
17 Okt 2019, 15:23
etnies858 kirjutas:
17 Okt 2019, 15:07
Aitüma!
Kus kandis pesitsed?
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 17 Okt 2019, 16:07
17 Okt 2019, 15:40
TiitRE kirjutas:
17 Okt 2019, 15:29
17 Okt 2019, 15:23
Aitüma!
Kirjutasin PS
ottmartens
Tänanud: 36 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 31 Okt 2019, 16:47
01 Engine Control Module 1
System description: 4414 CNG 14K31
Software number: 03C906021Q
Software version: 6368
Hardware number: 03C907309D
Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000077
veakoodid:
P3361 - NG operation Combustion misfire detected
Intermittent
P3365 - NG operation Cyl.4 Combustion misfire detected
Intermittent
Tuleb probleemiga tegelema hakata. Ennist kirjeldasin, et auto külmast pärast “podiseb” siis suur tõenäosus, et süütepool vajab vahetust, sest küünlad said vahetatud ning probleem ei kadunud.
Tänud, @TiitRE, et aitasid veakoodi leidmisel!
Viimati muutis ottmartens, 31 Okt 2019, 16:50, muudetud 3 korda kokku.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 31 Okt 2019, 17:44
See teine viga, mida vaatasime, tundub olevat seotud haagisekonksu vms plokiga vist. Sul el. konks on muidu?
veakoodid:
00323 - Vehicle inclination sensor Implausible signal
Intermittent
Viimati muutis TiitRE, 31 Okt 2019, 18:13, muudetud 1 kord kokku.
Lugemata postitus Postitas siLc » 31 Okt 2019, 18:55
Vehicle inclination sensor on tehase signalisatsiooni kaldeandur. Asub prillitoosi kohal laes.
Mootori osas tuleks kasuks kui 3. ja 4. silindri süütepoolid omavahel vahetada - kui viga kolib, siis on uus süütepool teemas.
Kes tänasid kasutajat siLc selle postituse eest:
ottmartens
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 31 Okt 2019, 19:11
siLc kirjutas:
31 Okt 2019, 18:55
No näed siis, targemad teavad paremini ja on loogiline küll 8) ...mulle jäi kohapeal see veakirjeldus segaseks ja hiljem googeldades viidati trailer/towingule, kuid nüüd mõtlema hakates, siis nii pukseerimisel või treileril vedamisel vist tõest saab kaldeanduri välja lülitada vms. Sry, kiiruga mõeldes tõlgendasin valesti.
Tänanud: 136 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 31 Okt 2019, 19:13
TiitRE kirjutas:
31 Okt 2019, 17:44
veakoodid:
Intermittent
Mu masinal oli sama veakood ostes. Nullisin ära ja tagasi ei ole tulnud. :D
ottmartens
Tänanud: 36 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 31 Okt 2019, 21:20
TiitRE kirjutas:
31 Okt 2019, 17:44
veakoodid:
Intermittent
El. konks on mul ja.
ottmartens
Tänanud: 36 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 31 Okt 2019, 21:22
siLc kirjutas:
31 Okt 2019, 18:55
Aga kust ma tean, kus silindreid lugema hakata? Vasakult paremale, paremalt vasakule? Või katsetamismeetodi abil?
Viimati muutis ottmartens, 31 Okt 2019, 21:23, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 31 Okt 2019, 21:49
31 Okt 2019, 21:22
siLc kirjutas:
31 Okt 2019, 18:55
See el. konks ei puutunud hetkel asjasse, vale tõlgendamine.
Aga loe ikka nii ;)
Kes tänasid kasutajat TiitRE selle postituse eest:
ottmartens
Auto: Corradod (G60, TDI), Golf 4 CNG, Bora (TDI,1.8T), Passat B7 CNG (man, DSG), Audi A3 8P facelift TDI
Tänatud: 58 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 01 Nov 2019, 09:22
Ja mul on terve ring kasutatud süütepoole pakkuda, nõus ka ühe kaupa loovutama.
Kes tänasid kasutajat dellu selle postituse eest:
ottmartens
ottmartens
Tänanud: 36 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 01 Nov 2019, 14:21
Ehk oskab keegi oma arvamust avaldada, tehti pakkumine Forssist ja Hõbenoolest käigukastiõlivahetusega seoses. Viimane on 77eurtsi kallim, aga sinna hulka kuuluvad igasugused katsetamised, kas on liiga kulunud ja kas selline väljaminek on mõtekas. Forssist aga ei saanud aru, kas tehakse käigukastiõli täisvahetus, või lastakse nii palju välja kui võimalik ja uuega õliga seguneb vana õli. Kas kellelgi on kogemusi selles osas?
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 01 Nov 2019, 14:32
Kas Forss teeb üldse dünaamilist õlivahetust nagu Hõbenool teeb?
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 01 Nov 2019, 14:45
01 Nov 2019, 14:21
1.4 TSI 7-ne DSG on nagunii kuivsiduriga ja vahetad õli nö manuaalkäigukasti osas, et seal pole vahet.
Üleüldse ka märgsiduriga DSG puhul piisab tavalisest vahetusest kuna seal ei jää suurt midagi sisse, kui õli välja lasta ja kui oled regulaarselt vahetanud siis läbipesu pole otseselt vajalik.
Viimati muutis KuldarA, 01 Nov 2019, 14:45, muudetud 1 kord kokku.
ottmartens
Tänanud: 36 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 01 Nov 2019, 14:58
Pikem nimekiri on Hõbenool.
Edit: siis motekas ikkagi forssist võtta?
Viimati muutis ottmartens, 01 Nov 2019, 14:59, muudetud 1 kord kokku.
xen0n
Lugemata postitus Postitas xen0n » 01 Nov 2019, 22:47
Nagunii ilma turbiinita kast... Mis sellest läbipesust teha? Lasin endalgi vahetada aasta tagasi ja ei maksnud suurt muffigi. Pole mõtet pead vaevata sellega.
Kes tänasid kasutajat xen0n selle postituse eest:
ottmartens
ottmartens
Tänanud: 36 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 02 Nov 2019, 08:54
xen0n kirjutas:
01 Nov 2019, 22:47
Valik osutuski Forssi kasuks.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 02 Nov 2019, 15:50
02 Nov 2019, 08:54
xen0n kirjutas:
01 Nov 2019, 22:47
Loomulikult. Selle jaoks pole küll vaja karuperse sõita kuhugi ;)
ottmartens
ottmartens
Tänanud: 36 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 02 Nov 2019, 18:00
TiitRE kirjutas:
02 Nov 2019, 15:50
02 Nov 2019, 08:54
xen0n kirjutas:
01 Nov 2019, 22:47
Ma arvan ka😃
Aga plaanid, mis edasi autoga:
1) tellisin obd eleven vidina, et silindri nr 4 kindla vea teada saada, proovin seda süütepoolide vahetust
2) käigukastiõli vahetus
3) soonrihma ära vahetama
Kui need asjad saavad tehtud, siis olen rahul 😃 kuni järgmise veani, mis kasutatud auto puhul ikka ette tuleb
