Purunenud on punase ringiga tähistatud ülemise kinnituse "sisu". Niiöelda tüübel, mis käib xenoni pirnist üleval asuvasse auku ja sinna sisse läheb kõrguse reguleerimise hoob. Olen aru saanud, et VW ei müü eraldi tule sisu juppe või "remontkomplekte" ja peab selle jubina mõne teise samasuguse tule küljest hankima.
Ehk keegi oskab öelda, kas sellise kinnituse võib leida ka mõne teise VW tule seest või peab otsima identse Bora orig. xenoniga esitule? Kui lähiajal uut ei leia peab hakkama ise midagi aretama :S
Bora esitule reflektori kinnitus - kuidas parandada?
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 516 korda
Re: Bora esitule reflektori kinnitus - kuidas parandada?
Mul üks ilma kõrvadeta tuli kuskil vedeleb, vist oli vasak.
- Auto: VAG
Sain jussikeselt esitule doonori(suured tänud! ) ja täna vahetasin tüübli ära.
Keerasin tule kõrguse max. asendisse ja panin külge tagasi - ikka näitas liiga madalale isegi kõige kõrgemale keeratuna.
Autom. regul. mootor töötab korralikult, kõik reflektori kinnitused täpselt nagu doonortulel ja enda teisel korras esitulel.
Absoluutselt aru ei saa milles häda võib olla
Lõpuks panin tule alumistele kinnitustele seibid vahele ja sain normaalsele kõrgusele
Ma ei tea kuidas Boral aga Golf IV on tule kõrguse regulaatorid erinevad (s.t. regulaator sobib ainult selle firma tulele, mille küljes regulaator originaalis olnud on). Näiteks hella esitule regulaator ei tahtnud ka hästi teise firma esitulele sobida (samuti tule kõrguse reguleerimise probleem)
Viimati muutis hornet, 11 Juul 2010, 13:38, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VAG
Saadud "doonortuli" on täpselt sama mis minu masinal, ehk boschi oma ja kood reflektoril on ka sama, mis minu tulel.
Niiet viga peab kusagil mujal peituma
EDIT: Eile sai pimedas testitud ja tuli näitab siiski liiga alla. Täna võtsin veel korra lahti ja vaatasin üle, muuta ei osanud midagi. Peab vist kellegile targemale seda näitama
Viimati muutis fD-, 12 Juul 2010, 02:08, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VAG
Niih, nagu oodata oligi, oli viga minu rumaluses
Nimelt võtsin eile uuesti stange eest ja mõlemad tuled küljest, et omavahel võrrelda - antud tüüblil on "2 asendit". Eelmine kord mõõduka jõuga surudes käis klõps ära ja tüübel läks nagu paika, kuid tegelikult pidi veel sügavamale minema. Lõplikku asendisse läheb ta ainult siis kui tule reguleerimishoob ei ole üles keeratud. Antud juhul tõmbasin reflektorit ja keerasin samal ajal kõrguse regulaatorit madalamale nii kaua kuni ta lõpuks sügavale tüüblisse läks nö teise klõpsuga.
Tuli korras ja võib teema lukku panna
