Auto värvikood.
m2ikret
Auto: Volkswagen Passat B3 1991 a manuaal 1.8 66kw. universaal
Auto värvikood.
Lugemata postitus Postitas m2ikret »
Tervitused kaen natukene sõbra eest probleemi .
Autoks siis 1994 a passat ehk siis b4 kerega sedaan.Ja leidis arvatava koodi pagasnikust või kus iganes milleks on L85P.
Probleem selles kuskil värvi töökodades ei saa seda värvi enam segada või ei ole.Seega kas see on siis valekood või lihtsalt mahakantud värv või kolmas variant [VW Bot: "Keel korda!"] mu sõber leidis mingi lambi koodi ?
Homme küsin pärnust ka washlandi juurest.
Aga googeldades ka ei leia seda värvi.
Auto on siis sinine/heledam !
Pildid autost kellegil on aimu äkki siis :http://auto.motors24.ee/vehicles/324381 ... -1993.aspx
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 20:29, muudetud 2 korda kokku.
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re: Auto värvikood.
Lugemata postitus Postitas marko »
m2ikret kirjutas:Tervitused kaen natukene sõbra eest probleemi .
kõige lihtsam võta kütusepaagi luuk kaasa ja küsi autopoodiest seda värvi ribade kataloogi (õiged nimetust ma ei tea) ja otsi sealt toonide seast sarnane toon ja saad värvile n.n uue koodi. omal kah plaan sedasi teah kuna pole taga pagassis(universaal) mitte ühtegi seda paberit kus masina tähtsamad koodid jne kirjas.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Auto värvikood.
mina siiski soovitaks enne pastaga luugi ära poleerida :) saad parema tulemuse hilem :)
m2ikret
Re: Auto värvikood.
Aga samas kui on ju värvikood olemas kuskil peaks ju see ikkagi leiduma.Sesmõttes jube haruldane värv on küll ma ei ole rohkem ühelgil passatil sellist värvi n2inud .
m2ikret
Re: Auto värvikood.
See sarnase värvi valmine ei ole hea kui tahad autol detaile ära värvida ju.
Googledades ei leia ka mitte midagi :(
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Auto värvikood.
miks? kõik tehakse ikka nii kui koodi eitea, siiani kõik tooni läinud. Ega värvi segajad teavad mida nad teevad. sina annad luugi küsid värvi ja vsjo :)
m2ikret
Re: Auto värvikood.
Aga selgusele jõuda peaks see värvikood olemas olema ka ju kuskil :DKellegil autovärvi meisterdajatel :D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Auto värvikood.
Kui sa viid värvisegajale luugi või mis iganes detaili mis on originaal värviga segavad nad sulle uue ning siis saad ka tulevasteks kordadeks koodi. ( üldiselt kirjutavad värvipurgi peale koodi )
karl976
Telefon: 56745604
Auto: volkswagen passat
Re: Auto värvikood.
Lugemata postitus Postitas karl976 »
värvi kood asub sellel autol pagassis varuratta kõrval! olen otsinud värvikataloogidest kus on tehase koodid ja seda koodi ei ole olemas mitte kusagil! värvikaardi järgi võtsin kõige sarnasema värvi ja toonivahe oli päris suur! nii et ei ole ka sellest kasu!
AlexP
Auto: Golf 3 /1.6 55kw
Re: Auto värvikood.
Lugemata postitus Postitas AlexP »
rako kirjutas:miks? kõik tehakse ikka nii kui koodi eitea, siiani kõik tooni läinud. Ega värvi segajad teavad mida nad teevad. sina annad luugi küsid värvi ja vsjo :)
Karta on, et antud Passati värvile on veel mitmeid erinevaid toone saada.
Nt minu G3 punast (täpset koodi ei mäleta) oli poes erineva 14 või 15 tooni vahel valida ning need kõik toonid erinevad mingil määral üksteisest. St, et ütled enda auto värvikoodi ning nemad pistavad sulle lipiku kätte ja saadavad oma auto värviga võrdlema.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 516 korda
Re: Auto värvikood.
m2ikret kirjutas: milleks on L85P.
Äkki hoopis LB5P.
Mitte ükski värv ei saa kunagi otsa, sest see segatakse kohapeal erinevatest komponentidest kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Auto värvikood.
karl976 kirjutas:värvi kood asub sellel autol pagassis varuratta kõrval! olen otsinud värvikataloogidest kus on tehase koodid ja seda koodi ei ole olemas mitte kusagil! värvikaardi järgi võtsin kõige sarnasema värvi ja toonivahe oli päris suur! nii et ei ole ka sellest kasu!
Ise võtsid värvikaardijärgi koodi?
Aga aru ma ei mõista kuidas siis 50% eestis liikuvatest autodest on toonis :)
Pole veel sellist jama olnud, et ei lähe tooni. Siin tundub olevat 2 varjanti.
1. Olete kehva värvisegaja juures käinud - õige segaja teab juba kuhupoole mis toonil mida muuta
2. Olete läinud pleekinud või muud moodi kehvas seisus värvi detailiga
ja üldiselt me võimegi siin vaidlema jääda teemal minul tuli küll test värvi.
Teeks õige nii,et käid korralikus värvipoes ära ntx kütuseluugiga ja uurid natuke seda teemat sealt ja vaata mida teadjamad mehed räägivad.
karl976
Telefon: 56745604
Re: Auto värvikood.
volksvagenil ei ole sellist värvikoodi nagu LB5P kontrollisin ära!
m2ikret
Re: Auto värvikood.
jussike kirjutas:
Äkki hoopis LB5P.
Kuule ma vaatan jah ,et see on nagu reaalsem.
Aga uurin asja.Tänud.
Karl uuri seda LB5P värki see annab rohkem tulemusi.Sa selline silmapuravik ka.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Auto värvikood.
" onclick="window.open(this.href);return false;
20 sek google
Viimati muutis rako, 02 Nov 2011, 22:48, muudetud 1 kord kokku.
m2ikret
Re: Auto värvikood.
http://sites.google.com/site/stoyneff/e ... olor-codes
Siin mingid reaalsed koodid olemas jah .Siit selle jörgi n2itab ,et see LB5P on tumedam.Kui vaadates autot pildi pealt.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Auto värvikood.
ära usu seda mida näed arvuti ekraanil. Kõik ekraanid mis on kalibreerimata näitavad toone erinevalt ja seal ei pruugi olla ka õiges toonis sample
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 516 korda
Re: Auto värvikood.
m2ikret kirjutas:http://sites.google.com/site/stoyneff/e ... olor-codes
Pildi peal on paljud asjad ilusamad ja pikemad :mrgreen:
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 75 korda
Tänatud: 54 korda
Re: Auto värvikood.
LB5P oli ka 1996 olemas.
http://www.myturbodiesel.com/1000q/mult ... m#96passat" onclick="window.open(this.href);return false;
reiko82
Auto: passat syncro 1998a 2,8L
Re: Auto värvikood.
Lugemata postitus Postitas reiko82 »
värvikoodi saab küsida esindusest vin koodi alusel.
sõber küsis oma audile ja sai.TASUTA.
Viimati muutis reiko82, 15 Nov 2011, 19:42, muudetud 1 kord kokku.
tons
Telefon: 5114845
Re: Auto värvikood.
Lugemata postitus Postitas tons »
http://www.xn--autovrvid-z2a.ee/audi-ja-volkswagen" onclick="window.open(this.href);return false;
