VW Passat 2013 - kui kliimaautomaatik sees, siis kostub kerge pinin, sõites heli tugevneb
ottmartens
Auto: Volkswagen Passat 2013 Ecofuel
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens »
Probleem seoses VW Passat 2013 - kui kliimaautomaatik sees, siis kostub pinin (mingisugune heli) ja kui sõitma hakkan siis heli tugevneb. Kliimaautomaatikut off vajutades kaob heli. Oskab keegi pakkuda milles asi võib olla?
ottmartens
Tänanud: 9 korda
Võin lisaks mainida, et ka AC (kliima) väljalülitudes kostub samasugune heli.
Tänatud: 144 korda
Kas heli muutub kui roolida vasakule/paremale?
ottmartens
Tänanud: 9 korda
See roolimine ei muuda heli.
POZ
Auto: RAM, Kodiaq, Intruder
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas POZ »
Kui ac väljas on ja ininat pole, siis suure tõenäosusega põhjustab seda kliimapump.
ottmartens
Tänanud: 9 korda
AC on sees või väljas sellest see ei sõltu
Kliimaautomaatik ehk kas on auto või off sellest sõltub, keskmine nupp kliimakonsoolis
POZ
Tänatud: 6 korda
Kas inin intensiivistub mootori pöörete tõstmisest? Või vaid liikuma hakkamisest?
Kui manuaalselt puhuri pööretega mängida, kas siis heli muutub?
Kui muutub, siis ilmset salongi puhuri mootor teeb seda häält.
ottmartens
Tänanud: 9 korda
Inin intensiivistub mootori pöörete tõstmisel tõesti. Kui ma manuaalselt pööretega mängin, ehk keeran kõvemaks puhurit siis see heli ei tugevne vaid kaob normaalse puhumise hääle taha. Kui keerulises kohas salongi puhuri mootor asetseb?
ottmartens
Tänanud: 9 korda
Selline tunne nagu sõitmisel kiiremini ja kiiremini, tekiks mingisugune tuul kuskile eseme taha mis on seotud salongi sissepuhuva süsteemiga.
ottmartens
Tänanud: 9 korda
Kliimapump ikkagi.
