Vw passat b6 tagatuli
- Telefon: 5540975
- Auto: vw vento vr6
Mure siuke et kuidas saab kätte vw passat b6 universaal auto tagatule? Kuljepealt mingi plastiku sain ara kus hoiab tüûbel kinni aga kuidas tagantpoolt see lahti saada? Kas vaja lammutada kulje plastikuid pagassist?
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 35 korda
Re: Vw passat b6 tagatuli
Tüübli said ka ära? Ja ma loodan, et tervena? Siis ei jää üle muud, kui kangutada.
Vt ka http://omfg.dk/passat-b6-tail-light-removal/" onclick="window.open(this.href);return false;
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 35 korda
Ei ole, kõrvaga on kinni vasakul pool ainult. Plastiku labidaga saad kenasti kätte, ära jumala eest midagi teravat kasuta, eks?
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 35 korda
LEDid jah, teadaolevalt lahtivõtmine ei tasu ennast ära. Vaata ka teemat http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=54&t=125770" onclick="window.open(this.href);return false;
Uus tuli tuleb endal odavam ja oluliselt vähema närvikuluga tõenäoliselt.
- Auto: VW Passat B6 2.0 TDI
Selline asi siis et endal ka mõlemad välised tuled hakkavad surema.Parem muidu rohkem, seal ainult 3 moodulit põleb sõidutulel.Kas kellelgi on kogemusi, mis firma omasid tasuks osta?Odavamad(n. TYC) hakkavad 60 eurist.Kas on seal suur vahe kvaliteedis?ET nagu vahetad tuled ja aasta pärast jälle?
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 35 korda
Kuniks uue ostad, siis minu arust väga vahet pole. Auto sellest uuemaks ei muutu ja nagu näha, siis originaal sureb ka ära.
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 516 korda
Tyc sureb üsna kähku, kui üldse peale esimest korda ellu jääb.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
...ja kui ikka väga igav on ja uut osta ei raatsi, võib Mäkk Aivari appi kutsuda ja seda remontima hakata
Viimati muutis TiitRE, 18 Mär 2019, 22:11, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
Uhh, see viimane video on väga hull tegemine. Ise sai mõned kuud tagasi ühe universaali tuli avatad lihtsamalt. Klaasi eemaldasin tasakesi, vahetasin katkised ledid välja (3tk). Ja lõpuks liimisin plastikuliimiga klaasi tagasi ette.
Eks siis peab mingi kuldse kesktee valima.TiitRe , seda videot sai kunagi vaadatud kah ;)Tundub jah siuke ulme tegemine.Ma vist prooviks seda klaasi eemaldamise varianti, aga siis kui uus tuli juba olemas
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
No see oligi sellise kerge huumorina pandud, et nagu milleks?
100x ostaks enne uue.
Heixx kirjutas: ↑18 Mär 2019, 20:55 Selline asi siis et endal ka mõlemad välised tuled hakkavad surema.Parem muidu rohkem, seal ainult 3 moodulit põleb sõidutulel.Kas kellelgi on kogemusi, mis firma omasid tasuks osta?Odavamad(n. TYC) hakkavad 60 eurist.Kas on seal suur vahe kvaliteedis?ET nagu vahetad tuled ja aasta pärast jälle?
Mis tuled endale l6puks ostsid?
Enda B6 tagatuledel ka segemndid juba pimedad.
//Urmas
- Tänatud: 60 korda
Noh Passatit on ju tegelikult vist mingi 2004-2010 tehtud ka? Mul näiteks on üle 2009a tuled (auto juppideks). Äkki peavad veel veidi paremini vastu.
Tere ,aitäh küsimast ,ma ostsin Magneti Marelli autokaubad24.ee -st hind oli 83.49+km.Peaks olema hea kvaliteet.
Hind siiski sisaldab käibekat, sorry.
Viimati muutis Heixx, 10 Apr 2019, 19:01, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 172 korda
Orikas on ka Minetti Murelli, seega küll kestab.
Selle auto kasutusaja lõpuni peaks jah vastu pidama nüüd küll.Ma mõtlesin juba, et paneks väikesed ventikad sisse Aga aju ei lase ju.
- Olzz
- Tänanud: 20 korda
Sorry et oma probleemidega siin teemat solgin.
Täna puhus tugevam iil passati küljes tagumise tule-- ei no tõsiselt ka. Tule konstruktsioon keskelt pooleks läinud.
Mis sinna kiire laheudsena asemele läheb? Aero motors pakub Magneti Marellit:
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... ti-marelli
Aru ei saa, kas see on OEM analoog või mingi halogeenlahendus.
Terv,
Olzz
Terv,
Olzz
- Tänanud: 37 korda
MagnetiMarelli on originaaltootja. Muidugi sisemisel tulel ainult paremal pool tagurpidi tule pirn.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
B6-d kõik ledidega, ära põe ja osta ära.Olzz kirjutas: ↑19 Apr 2021, 21:12
- Olzz
- Tänanud: 20 korda
Tänud- R36
Panen sisemise paari tellimuse teele.
Vaadates, et plastik mureneb aja tõttu-- siis on aja küsimus, kui välimised tagatuled vajavad ka vahetust. Saan aru, et MagnetiMarelli tooteid saab usaldada.
//Olzz
Kuna pole ammu foorumis käinud, vaatasin, et siin uued postitused teemas.Nüüd üle kahe aasta kasutusel olnud need MagnetiMarellid ja pole ühtegi moodulit läbi põlenud.Aastane läbisõit päris suur.
