Selline mure, et mul juttal läks tagumine vasak ukselink puru ning küljest ära ja enam ust lahti ei saa. Mida teha, et uks lahti saada ?
jetta mk2 tagumine ukselink puru
Re: jetta mk2 tagumine ukselink puru
Seest poolt ka ei avane ?
Kui näpp sisse ajad sealt nn suuremast august, siis peaksid tundma üht nn hooba vms, mida vajutades peaks ukse lahti tegema.
Nurga alt vaadates valgusega, peaks olema see ka näha.
Kui aga ka see hoob ei toimi, siis pead veidi põhjalikumalt uurima mis värk on.
Siis üks variant veel selline:
https://www.youtube.com/watch?v=0IFpN189Ld0" onclick="window.open(this.href);return false;
- Telefon: 56205650
- Auto: Vw Jetta MK2 88'
ei seest ega väljast. Seda ma tean, et sellest hoovast peaks nagu lahti saama, aga ei midagi. Aga ma mingi päev proovin kohe järgi selle varjandi mis videos on.
Viimati muutis TeRmikAs, 01 Apr 2014, 21:07, muudetud 1 kord kokku.
